Problème programme python
    Novembre 2019
    Par défaut Problème programme python
    Je suis novice avec python et j'essaye d'utiliser la fonction solve afin de résoudre une équation. Cependant le message suivant s'affiche: "multiple generators"
    Mon équation est: "solve(a*(((1-b)/b)**k) + (1-a)*((b/(1-b))**k) - 1,k)" où je cherche la valeur de k
    a et b sont définies précédemment tels que
    b = uniform(0.5, 1)
    a = uniform(0,1)
    Merci par avance
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    D'où vient cette fonction "solve" ?
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Ça ressemble à du sympy:
    from random import uniform
    from sympy.solvers import solve
    from sympy import Symbol
    a = uniform(0,1)
    b = uniform(0.5, 1)
    k = Symbol('k')
    print(solve(a*(((1-b)/b)**k) + (1-a)*((b/(1-b))**k) - 1, k))
    Je retrouve bien l'erreur:
    NotImplementedError: multiple generators [248644039273536500000000000000**k, 25000000000000000000000000000**k, 2513633553517150000000000000**k]
    No algorithms are implemented to solve equation 362481497591329*(497288078547073/50000000000000)**k/1000000000000000 + 637518502408671*(50272671070343/500000000000000)**k/1000000000000000 - 1
    Mais je ne connais pas assez sympy pour proposer une solution.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Merci d'avoir cherché. Et surtout d'avoir mis le message complet qui dit en seconde ligne "il n'y a pas d'algorithme implémenté pour résoudre cette équation". Moi aussi, après avoir installé sympy ça me fait pareil
    Et en effet, cette équation où il faut trouver "k" qui est exposant me semble un peu compliquée (suis en train de griffoner quelques essais à partir de exp mais ça mêne pas loin). M'étonnerait que le bouzin puisse résoudre tout type d'équation quoi...
    Novembre 2019
    Je vous ai mis le projet que j'ai à faire car je suis peut-être mal parti. Je vous indique mon code pour le moment.
    b = uniform(0.5, 1)
    a = uniform(0,1)
    print ('a vaut', a)
    print ('b vaut', b)
    U= rand(1)
    print ('U vaut', U)
    if (U<a) :
        A=b
    else :
        A=1-b
    print ('A vaut', A)
    eta = (1-2*a)*log(b/(1-b))
    p = (1-A)/A
    Ep = (a*(1-2*b)+b*b)/(b*(1-b))
    m2 = (b-a)*(1-2*b)/(b+a-2*b*a)
    print(m2)
    Après je bloque...
    Merci par avance
    Avatar de danielhagnoul
    Étudiant perpétuel
    Février 2009
    Activité : Étudiant perpétuel
    Je pense que le problème n'est pas dans l'équation à résoudre (voir ci-dessous) mais dans la mauvaise utilisation de uniform ! Je crois que pour obtenir un "random" il faut utiliser la méthode uniform.rvs(), mais je ne suis pas familiarisé avec ce truc.
    #! python 3
    # coding: utf-8
    from termcolor import cprint
    k = Symbol('k')
    b = 0.25
    a = 0.15
    cprint(solve(a*(((1-b)/b)**k) + (1-a)*((b/(1-b))**k) - 1, k), 'green') # [0.0, 1.57890192316257]
    k = 1.57890192316257
    cprint(a*(((1-b)/b)**k) + (1-a)*((b/(1-b))**k) - 1, 'red') # 3.1086244689504383e-15
    Blog
    Sans l'analyse et la conception, la programmation est l'art d'ajouter des bogues à un fichier texte vide.
    (Louis Srygley : Without requirements or design, programming is the art of adding bugs to an empty text file.)
    Novembre 2019
    J'ai maintenant cette erreur:
    function' object has no attribute 'rvs'
    quand j'utilise ce que vous m'avez donné.
    De plus le b doit être strictement supérieur à 1/2 et c'est ce qui me dérange, je ne vois pas de solution à l'équation si b > 1/2.
    Ou alors j'ai mal compris la question 3 ...
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par danielhagnoul Voir le message
    Connais pas "rvs". Mais le uniform(a, b) du module random de base retourne un nombre flottant aléatoire entre a (inclus) et b (exclu). Ce qui semble être la volonté du PO d'obtenir b entre 0.5 et 1.
    Et comme lui, dès que j'utilise ton code avec b=0.5 le truc part en vrille...
    Sinon merci de m'avoir montré termcolor (connaissais pas)...
    Citation Envoyé par arthurronda Voir le message
    Le souci (ces mathématiques dépassent mon niveau sauf la question 2 "montrer que n < 0 ssi a>1/2" qui est, elle, plutôt évidente si b > 1/2 => log(b/(1-b)) étant alors > 0) mais je ne vois pas la formule de ton équation dans le pdf...
    PS: encadre ton code entre balises [ code ] et [ /code ] (sans espace après les crochets) pour qu'il ressorte bien formaté (sinon la mise en page du site recale tout à gauche et on perd les tabulations)
    Novembre 2019
    Oui les questions 1 et 2, j'ai réussi mais la 3 non...
    Mon équation sort du E(p^k) = 1
    Le moment d'ordre k (E(p^k)) vaut selon moi ce que j'ai mis dans l'équation
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Euh... p=(1-A)/A donc p^k=((1-A)/A)^k. Comment tu arrives alors à p^k=a * ((1-b)/b)^k + (1-a) * (b / (1-b))^k ? Je veux dire que si p s'écrit sous forme X + Y, alors p^k=(X + Y)^k et non X^k + Y^k...
    Novembre 2019
    En utilisant la définition de l'espérance car la variable aléatoire A ne prend que deux valeurs b avec une probabilité a et 1-b avec une probabilité 1-a.
  1. Problème de boucle programme python
    Par RaphMPSI dans le forum Calcul scientifique
    Dernier message: 20/03/2018, 19h41
  2. problème programmation sur python
    Par o2pubcy9 dans le forum Général Python
    Dernier message: 01/11/2017, 11h40
  3. problème de programme python
    Par grobient dans le forum Général Python
    Dernier message: 01/05/2017, 15h09
  4. Problème programme Python 3 sous Tkinter
    Par vbvero dans le forum Tkinter
    Dernier message: 05/02/2017, 18h35
  5. problème dans un programme python
    Par finelame13 dans le forum Général Python
    Dernier message: 10/06/2015, 12h31
