avec Java Discussion :
Problème de compilation
avec Java
    Membre à l'essai
    exploitant transport
    Novembre 2019
    Activité : exploitant transport
    Par défaut Problème de compilation
    Bonsoir, j'ai un petit problème de débutant que je n'arrive pas à résoudre.
    Je dois créer un code avec des variables pour exprime un cout par rapport un nombre d’achats
    J’ai un problème de compilation ci-joint la copie écran
    Merci d’avance pour vos retours.
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Ce serait mieux que tu nous mettes, à l'avenir, ton code sous forme de texte, comme indiqué ici :
    Comme ça :
    public class CONTROL
    {public static void main (String [] args)
    {double prix=(int x){ ; if( x = 1 > 99*0.5);
    System.out.print(" le nombre d'exemplaires est:");
    exemplaires =Lire.d();
    System.out.print("FIN DU PROGRAMME");
    Et que tu utilises une présentation un peu plus conventionnelle :
    public class CONTROL {
    	public static void main (String [] args) {
    		double prix=(int x)
    		if( x = I > 99*0.5);
    Les erreurs sont tout de suite plus évidentes.
    1. déjà, toute instruction doit se terminer par un ; et un ; finit une instruction (je parle du if qui ne sert à rien, puisque le ; le termine avant tout code à exécuter en cas de condition vraie. ce bout de code { ; n'a aucun sens. Au moins l'accolade est en trop. Supprimes-la et le ; pourrait fermer l'instruction ligne 5.
    2. pour déclarer une variable, on écrit le type, puis le nom, puis éventuellement = suivi d'une valeur (du type en question). Comment un prix de type double pourrait il être égale à (int x) si tant est que cette expression puisse être une valeur et avoir même un sens.
      Par exemple :
      double prix = 42.5;
      int x=12;
    3. attention pour tester l'égalité de deux int, on utilise ==. = est l'opérateur d'affectation. Donc (x=1 > 99*0.5) donne d'abord la valeur de 1 à x puis teste s'il est supérieur à 49.5, donc ce sera toujours faux.
    4. toute variable doit être typée, alors qu'exemplaires ne l'est pas. Bon, comme Lire.d(), c'est difficile de comprendre ce que ça fait, je peux pas te donner d'exemple approprié. Tu as vraiment une classe Lire avec une méthode qui s'appelle d ?
    Membre à l'essai
    Novembre 2019
    {public static void main (String [] args){
      int valeur=(int) 0.5;
        int nombres_exemplaires;
      double resultat = valeur +nombres_exemplaires;
          System.out.print(" le nombres_exemplaires est:5");
          NOMBRE_AFFICHE =Lire.i();}
        System.out.println:("valeur ": "nombres_exemplaires " );
    Bonsoir.
    Merci pour ta réponse je suis toujours en train d’essaye de crée mon code pour en réglant le problème de compilations
    J’espère que celui que je poste et meilleur que le précèdent
    Il me trouve une erreur de compilation. “<identifier> expected“.
    Si on peut m’aiguille merci.
    Septembre 2009
    Pour les erreurs qui empêche la compilation
    1. Ligne 5 double resultat = valeur +nombres_exemplaires;.
      nombres_exemplaires n'a pas de valeur, donc on ne peut pas l'additionner à valeur. Il faut absolument lui donner une valeur, par exemple :
      int nombres_exemplaires=5;
    2. Ligne 7 NOMBRE_AFFICHE =Lire.i();}.
      La variable NOMBRE_AFFICHE n'a pas été déclarée. C'est obligatoire, en particulier pour lui donner un type. En plus, l'accolade à la fin de la ligne est superflue.
      int NOMBRE_AFFICHE =Lire.i();
    3. Ligne 8 System.out.println:("valeur ": "nombres_exemplaires " );.
      Il y a un : qui n'a rien à faire là (celui que j'ai surligné en jaune).
      Celui qui est entre "valeur " et "nombres_exemplaires " doit être soit inclus dans la chaîne :
      System.out.println("valeur : nombres_exemplaires " );
      Soit tu veux afficher les valeurs des variables, et donc elles doivent être concaténées à la chaîne ":" et donc il faut faire :
      System.out.println(valeur + ":" + nombres_exemplaires );
    Membre à l'essai
    Novembre 2019
     int valeur ;
       if(1 > 99)
         valeur=0.5;
         System.out.print(" le nombre d'exemplaires est:5");
    Bonjour.
    Je n’arrive pas à compile pour donne un prix a un nombre d’affiche entre 1 et 99 pour un cout de 0.5
    Maintenant je me trouve en face de cette erreur.
    1 error found:
    File: C:\Users\David\Desktop\photos 1\CONTROL.java [line: 6]
    Error: variable declaration not allowed here
    Merci de votre aide.
    Septembre 2009
    Encore beaucoup de problèmes dans ton code :
    1. En ce qui concerne l'erreur que tu cites :
      if(1 > 99)
      Ceci signifie que double resultat = valeur +nombres_exemplaires; est exécuté si la condition (1 > 99) est vraie. C'est le seul code qui est lié au if, puisqu'il n'y a pas d'accolades qui marquent un bloc plus important. Ce code est une déclaration de variable. Or, si c'est le seul code exécutable, il ne sert à rien, puisque cette déclaration ne serait valable que pour le "if". Malgré que cela soit syntaxiquement correct, le compilateur estime que ça n'a aucun sens de déclarer une variable ici parce qu'on ne pourra pas s'en servir de toute manière.
    2. À propos de la condition d'ailleurs, aucune chance que 1 puisse être supérieur à 99 ! À quoi sert ce test ?
    3. Je t'ai déjà dit qu'il fallait donner une valeur avant de se servir d'une variable (en obtenir la valeur, l'utiliser dans un calcul, etc). C'est valable pour valeur et nombres_exemplaires. Pourquoi faire System.out.print(" le nombre d'exemplaires est:5"); ?
    4. valeur=0.5;.
      Il n'est pas possible de mettre un double dans un int (valeur est déclaré comme int). Il faut soit caster en int par valeur=(int)0.5; mais ça n'a pas beaucoup de sens avec un littéral, autant mettre directement la valeur en int valeur=0;. Ou alors il faut déclarer la variable en double si tu veux pouvoir y mettre un double.
    5. double resultat = valeur + nombres_exemplaires;Tu te doutes bien que pour calculer le prix de plusieurs exemplaires à partir de la valeur d'un exemplaire ne se fait pas par addition, mais par multiplication, non ?
    Il est important globalement de faire les choses dans l'ordre. Et de déclarer les bons types. Et de faire les bons calculs avec des variables qui ont des valeurs.
    		double valeur = 0.5; // on déclare le prix unitaire et on lui affecte la valeur 0.5
    		int nombres_exemplaires = 5; // on déclare le nombre d'exemplaires et lui affecte la valeur 5
    		double resultat = valeur * nombres_exemplaires; // on calcule le prix total
    		System.out.println(valeur + " × " + nombres_exemplaires + " = " + resultat); // on affiche les différentes valeurs et le résultat
    Il te faut bien sûr maintenant intégrer la lecture des valeurs au clavier avec la classe Lire.
  1. problème de compilation sous visual C++
    Par fabmili dans le forum MFC
    Dernier message: 08/02/2004, 20h52
  2. problème de compil devc++ socket
    Par stefdem dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 11/12/2003, 12h33
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/10/2003, 13h16
  4. Problème de compilation de la DLL du XMLRad
    Par [DreaMs] dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 16/04/2003, 17h46
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2002, 02h44
