Question sur l'utilisation d'un objet framebuffer
    Nouveau candidat au Club
    programmeur
    Septembre 2019
    Activité : programmeur
    Par défaut Question sur l'utilisation d'un objet framebuffer
    excusez s'il vous plaît mon mauvais français.
    J'ai téléchargé à partir de la page "https://arkham46.developpez.com/articles/office/vbaopenglext/?page=page_4" l'exemple d'OpenGL pour les shaders en VB6 et adapté et étendu à mes besoins. Cela fonctionne à merveille.
    Mais j'ai un problème avec le framebuffer.
    Je crée un framebuffer avec la fonction suivante:
    Code vba : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    Private Sub InitFBO()
     glGenFramebuffersEXT 1, fbo
      glBindFramebufferEXT GL_FRAMEBUFFER_EXT, fbo
      glGenRenderbuffersEXT 1, depthbuffer
      glBindRenderbufferEXT GL_RENDERBUFFER_EXT, depthbuffer
      glRenderbufferStorageEXT GL_RENDERBUFFER_EXT, GL_DEPTH_COMPONENT, 512, 512
      glFramebufferRenderbufferEXT GL_FRAMEBUFFER_EXT, GL_DEPTH_ATTACHMENT_EXT, GL_RENDERBUFFER_EXT, depthbuffer
      glGenTextures 1, tex
      glBindTexture GL_TEXTURE_2D, tex
      glTexParameteri GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST
      glTexParameteri GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST
      glTexImage2D GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA8, 512, 512, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, ByVal 0
      glFramebufferTexture2DEXT GL_FRAMEBUFFER_EXT, GL_COLOR_ATTACHMENT0_EXT, GL_TEXTURE_2D, tex, 0
      Debug.Print CheckFBO()
      glBindFramebufferEXT GL_FRAMEBUFFER_EXT, 0
    End Sub
    Private Function CheckFBO() As String
    Dim FBOerror As Long
      FBOerror = glCheckFramebufferStatusEXT(GL_FRAMEBUFFER_EXT)
    Select Case FBOerror
    Case GL_FRAMEBUFFER_COMPLETE_EXT
          CheckFBO = "good"
    Case GL_FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_ATTACHMENT_EXT
          CheckFBO = "Incomplete attachment"
    Case GL_FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_MISSING_ATTACHMENT_EXT
        CheckFBO = "Missing attachment"
    Case GL_FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_DIMENSIONS_EXT
          CheckFBO = "Incomplete dimensions"
    Case GL_FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_FORMATS_EXT
          CheckFBO = "Incomplete formats"
    Case GL_FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_DRAW_BUFFER_EXT
           CheckFBO = "Incomplete draw buffer"
    Case GL_FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_READ_BUFFER_EXT
          CheckFBO = "Incomplete read buffer"
    Case GL_FRAMEBUFFER_UNSUPPORTED_EXT
           CheckFBO = "Framebufferobjects unsupported"
    Case Else
                 CheckFBO = "poor"
    End Select
    End Function
    La fonction retourne "good", donc tout va bien.
    Ensuite, je veux dessiner dans le framebuffer la texture "tex" avec un shader, puis utiliser "tex" comme texture pour le second shader. Mais ça ne marche pas. Seule une image noire est affichée. Voici le code:
    ' Rendu de la scène
    Public Sub Render()
    Dim u_Time As Long
    Dim u_Resolution As Long
    Dim geradezeit As Long
    Dim differenzLong As Long
    Dim differenzSingle As Single
    Dim teststring As String
    Dim u_Channel0 As Long
    glClear GL_COLOR_BUFFER_BIT Or GL_DEPTH_BUFFER_BIT
    glBindFramebufferEXT GL_FRAMEBUFFER_EXT, fbo 'bind
      glPushAttrib GL_VIEWPORT_BIT
      glViewport 0, 0, 512, 512
    glUseProgram BufferAProg
      glRectf -1#, -1#, 1#, 1#
      glClearColor 1, 0, 0, 0
    teststring = "u_Time"
    teststring = StrConv(teststring, vbFromUnicode)
    u_Time = glGetUniformLocation(BufferAProg, StrPtr(teststring))
    geradezeit = GetTickCount
    differenzLong = geradezeit - Startzeit
    differenzSingle = CSng(differenzLong / 1000)
    If iTime >= 0 Then
    glUniform1f u_Time, differenzSingle
    End If
    teststring = "u_Resolution"
    iResolution = glGetUniformLocation(BufferAProg, StrPtr(teststring))
    If u_Resolution >= 0 Then
    glUniform3f u_Resolution, CSng(512), CSng(512), CSng(1)  '640/360
    End If
    glUseProgram 0&
    glPopAttrib
    glUseProgram GrundProg
    u_Time = glGetUniformLocation(GrundProg, StrPtr(teststring))
    If iTime >= 0 Then
    End If
    u_Resolution = glGetUniformLocation(GrundProg, StrPtr(teststring))
    If iResolution >= 0 Then
    End If
    teststring = "u_Channel0"
    u_Channel0 = glGetUniformLocation(GrundProg, StrPtr(teststring))
    If u_Channel0 >= 0 Then
    glUniform1i u_Channel0, 0
    glActiveTexture GL_TEXTURE0
    End If
    glUseProgram 0&
    glPopAttrib
    End Sub
    Lorsque j'utilise les shaders individuels sans framebuffer, ils fonctionnent correctement et les autres textures des fichiers sont affichées correctement. Est-ce que quelqu'un peut m'aider sur le saut ??
    Je suis débutant sous OpenGL et je ne connais pas grand chose. Je serais reconnaissant pour toute aide.
    Alfred
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Dans votre second code, je ne vois pas de code pour déssiner, ne serait-ce qu'un carré/texture.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. Question sur l'utilisation de wget
    Par berry dans le forum Réseau
    Dernier message: 24/05/2007, 22h46
  2. question sur l'utilisation d'une listBox
    Par Mickey.jet dans le forum Delphi
    Dernier message: 02/06/2006, 17h57
  3. Question sur l'utilisation du mot réservé static
    Par flash2590 dans le forum Langage
    Dernier message: 10/04/2006, 00h20
  4. [Framework] Questions sur l'utilisation de spring
    Par mlequim dans le forum Spring
    Dernier message: 01/02/2006, 15h27
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 17/03/2004, 13h58
