avec Java Discussion :
Problème de compilation
avec Java
    Octobre 2019
    Par défaut Problème de compilation
    je travaille sur élipse en javaSE-12 et j'ai reçu le message suivant :
    Description Resource Path Location Type
    Syntax error on token "(", Expression expected after this token ClasseDuPari.java /commentparier/src/commentparier line 16 Java Problem
    C'est une erreur de compilation. Sauf que je ne comprend d'où. Le message précise que ce sont les caractères "(" qui ne vont pas ensemble.
    Cela je l'ai compris puisque le guillemet ne doit pas être derrière la parenthèse. Mais le problème est que, à la ligue où l'on m'indique le problème, il n'y a pas de guillmets.
    voici le code : ( à la fin de mon message)
    Merci de votre aide.
    package commentparier;
    import java.util.Scanner;
    import java.util.Random;
    public class ClasseDuPari {
    	public static void main(string args []) {
    		int parieToi = 0, d1 = 0, d2 = 0, chances = 5;
    		char lancer = ' ';
    		Scanner keyboard = new Scanner(System.in);
    		Random myRandom = new Random();
    		System.out.println("Voici comment parier :");
    		System.out.println("Tapez un nombre au clavier, puis enter.");
    		System.out.println("Appuyiez sur L (minuscule ou majuscule), ");
    		System.out.println("puis enter, pour lancer les dés.");
    		System.out.println("Si votre nombre parié est le même");
    		System.out.println("que les deux dés, vous gagnez.");
    		System.out.println("Vous avez 5 chances pour y arriver, sinon...");
    		System.out.println("vous perdez.");
    		parieToi = keyboard.nextInt();
    		while(chances == 5) {
    			System.out.println("Nouvelle partie!");
    			if (chances == 5 && d1 + d2 != parieToi) {
    			    	System.out.println("V0us avez : perdu");
    			while(chances != 5) {
    				if (lancer == 'l' || lancer == 'L') {
    					chances += 1;
    					d1 = myRandom.nextInt(6) + 1;
    					d2 = myRandom.nextInt(6) + 1;
    					System.out.println(d1 + " " + d2);
    					if (d1 + d2 == parieToi) {
    						System.out.println("Gagné! Bon pari...");
    						chances = 5;
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    L'erreur que tu as faites est dans cette ligne :
    public static void main(string args[]) {
    C'est String, pas string :
    Octobre 2019
    Par défaut résolu
    Merci beaucoup
  1. problème de compilation sous visual C++
    Par fabmili dans le forum MFC
    Dernier message: 08/02/2004, 20h52
  2. problème de compil devc++ socket
    Par stefdem dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 11/12/2003, 12h33
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/10/2003, 13h16
  4. Problème de compilation de la DLL du XMLRad
    Par [DreaMs] dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 16/04/2003, 17h46
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2002, 02h44
