Arduino Discussion :
Problème de script python pour piloter un arduino
Arduino
    Candidat au Club
    artisan
    Avril 2019
    Activité : artisan
    Par défaut Problème de script python pour piloter un arduino
    Bonjour à tous !
    Je suis débutant dans le monde de l’Arduino et de la programmation. J’ai comme objectif de réaliser un bras robotisé constitué de trois servo pour mettre en place ou retirer un couvercle de télescope afin d’automatiser les prises de vues nocturne.
    A l’aide de mBlock et divers morceaux de programme glanés sur le net, j’ai réussi à écrire une petite application fonctionnelle pour l’arduino qui me permet de piloter la fonction d’ouverture et fermeture en local à l’aide de deux boutons poussoir ou par l’intermédiaire de commandes envoyées sur le port série via la prise usb.
    Voici le programme Arduino:
    Code arduino : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    #include <Arduino.h>
    #include <Servo.h>
    Servo ServoCapot;
    Servo ServoRotation;
    Servo ServoTranslation;
    const int boutonfermeture2 = 2;
    const int boutonouverture3 = 3;
    String commande;
    int AngleServoCapot;
    int AngleServoRotation;
    int AngleServoTranslation;
    int reception;
    void setup()
        Serial.begin(115200);
        Serial.flush();
        ServoCapot.attach(10, 500, 2475); // init pin
        ServoRotation.attach(9, 500, 2475); // init pin
        ServoTranslation.attach(8, 500, 2475); // init pin
        pinMode(boutonfermeture2,INPUT);
        pinMode(boutonouverture3,INPUT);
        ServoCapot.write(0); // write to servo
        ServoRotation.write(137); // write to servo
        ServoTranslation.write(47); // write to servo
        AngleServoCapot = 0;
        AngleServoRotation = 137;
        AngleServoTranslation = 47;
    void loop()
    {             // put your main code here, to run repeatedly:
       while (Serial.available() > 0)
        reception = Serial.read();
        commande += char(reception);
        delay(5);
      if (commande != "")
        traitementserial(); // Appel de la fonction
       if(digitalRead(2) == HIGH)
           fermeture(); // Appel de la fonction
        if(digitalRead(3) == HIGH)
           ouverture(); // Appel de la fonction
    // Fonctions
    void ouverture() // Fonction de traitement de l'ouverture
            while(!(((AngleServoTranslation)==(137))))
                _loop();
                ServoTranslation.write((AngleServoTranslation) + (1)); // write to servo
                AngleServoTranslation += 1;
                _delay(0.02);
            _delay(1);
            while(!(((AngleServoCapot)==(180))))
                _loop();
                ServoCapot.write((AngleServoCapot) + (1)); // write to servo
                AngleServoCapot += 1;
                _delay(0.02);
            _delay(1);
            while(!(((AngleServoRotation)==(47))))
                _loop();
                ServoRotation.write((AngleServoRotation) - (1)); // write to servo
                AngleServoRotation += -1;
                _delay(0.02);
     void fermeture() // Fonction de traitement de la fermeture
       while(!(((AngleServoRotation)==(137))))
                _loop();
                ServoRotation.write((AngleServoRotation) + (1)); // write to servo
                AngleServoRotation += 1;
                _delay(0.02);
            _delay(1);
            while(!(((AngleServoCapot)==(0))))
                _loop();
                ServoCapot.write((AngleServoCapot) - (1)); // write to servo
                AngleServoCapot += -1;
                _delay(0.02);
            _delay(1);
            while(!(((AngleServoTranslation)==(47))))
                _loop();
                ServoTranslation.write((AngleServoTranslation) - (1)); // write to servo
                AngleServoTranslation += -1;
                _delay(0.02);
     void traitementserial() // Fonction de traitement de la commande
      if (commande == "ouverture")
        ouverture();
      else if (commande == "fermeture")
        fermeture();
        else
        Serial.print("Commande '" + commande + "' inconnue : ");// Traitement de la commande inconnue.
      if ((AngleServoTranslation)==(47))
        Serial.println("Capot fermé");
      if ((AngleServoTranslation)==(137))
        Serial.println("Capot ouvert");
        commande = "";
     void _delay(float seconds){
        long endTime = millis() + seconds * 1000;
        while(millis() < endTime)_loop();
     void _loop(){
    J’ai ensuite adapté un petit programme python que j’ai trouvé sur le très intéressant tutoriel « Piloter Arduino depuis un PC avec Python et Boa Constructor » à l’adresse suivante :
    https://herve-troadec.developpez.com...-boa/#LVII-B-5
    Ce programme me permet d’envoyer les commandes nécessaires à l’Arduino pour ouvrir et fermer le couvercle.
    Voici le programme python:
    Code Python version 1 : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    #!/usr/bin/python
    # coding: utf8
    import serial
    import time
    print("Initialisation du port")
    portCom = serial.Serial()
    portCom.port = "/dev/cu.usbserial-1420"
    portCom.baudrate = 115200
    print("Ouverture du port...")
    try:
      portCom.open()
    except serial.SerialException:
      print("Un problème s'est produit à l'ouverture du port.\n"
        "Vérifiez que le port utilisé par la carte Arduino est\n"
        "bien '/dev/cu.usbserial-1420'. Si ce n'est pas le cas, modifiez\n"
          "le script Python en conséquence.")
      saisie = ""
      while saisie != "q":
          saisie = str(raw_input("Entrer 'q' pour quitter: "))
    while portCom.is_open:
      commande = str(raw_input("Saisir une commande ('q' pour quitter): "))
      if commande != "q":
        portCom.write(commande)
        time.sleep(10)
        nbCar = portCom.in_waiting
        retour = portCom.read(nbCar)
        print(retour)
        portCom.reset_input_buffer()
      else:
        portCom.close()
    Mais mes connaissances en programmation ne me permettent pas de modifier ce programme comme j’aimerais qu’il soit.
    En fait, j’aimerais le simplifier au maximum. L’idée est de garder la possibilité de le quitter si il rencontre des difficultés à se connecter au port série de l’arduino mais j’aimerais ne pas avoir à écrire la commande d’ouverture ou de fermeture. Je voudrais avoir deux scripts, un pour l’ouverture et un autre pour la fermeture. Ces scripts envoient juste la commande à l’arduino, vérifient que la commande a bien été envoyée et si oui, il quitte ou si non, un message « erreur » s’écrit.
    J’ai essayé ceci mais cela ne marche pas bien. Le programme s’arrête comme si la condition « if retour == "Capot ouvert »: » ne fonctionnait pas
    Voici le programme python modifié:
    Code python version 2 : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    #!/usr/bin/python
    # coding: utf8
    import serial
    import time
    commande = "ouverture"
    try:
      portCom.open()
      saisie = ""
        time.sleep(10)
        if retour == "Capot ouvert":
            print(retour)
            portCom.close()
        else:
            print("erreur")
            portCom.close()
    Si certains d’entre vous peuvent m’aiguiller, ce serait super cool !
    L’idée, au finale, est de faire deux scripts exécutables à l’aide de py2app.
    Merci par avance…
    Octobre 2008
    Tu met ton print(retour) à l'intérieur de la condition donc, si elle n'est pas vraie, tu ne peux pas savoir pourquoi.
    Candidat au Club
    artisan
    Avril 2019
    Activité : artisan
    Citation Envoyé par VinsS Voir le message
    Oui, effectivement. Je l'ai donc placé avant la condition et je l'ai mis aussi comme message d'erreur.
    mais rien ne s'écrit, donc la commande venant de l'arduino n'est pas lu. Pourquoi, alors que le script précédant fonctionne très bien avec la même fonction de lecture du port série.
    Comme ci la boucle "while portCom.is_open:" fonctionnait mal.
    Bon, en même temps, je suis vraiment nul en programmation.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par astrofab Voir le message
    La boucle ne sert à rien: quelque soit le cas, vous faites un port.close()...
    - W
    Architectures post-modernes.
    Candidat au Club
    artisan
    Avril 2019
    Activité : artisan
    - W
    Oui, mais dans un cas, ça devarit me dit que la fonction a bien été exécutée, dans l'autre je devrais avoir un message d'erreur. Or, rien ne s'écrit.
    Apres, oui, dans les deux cas le programme quitte. C'est voulu.
    Octobre 2008
    Non, tu l'as placé dans la condition, donc inutile et dans le else tu print simplement "erreur".
    Pas plus utile ça.
    Candidat au Club
    artisan
    Avril 2019
    Activité : artisan
    Pas plus utile ça.
    Quand j'écris "je l'ai donc placé" je voulais dire que j'ai essayé de le mettre avant et à la place du message d'erreur pour être sur de voir ce qui arrive de l'arduino.
    Comme rien ne s'écrit, j'en déduit que le programme n'arrive pas à lire la commande venant de l'arduino.
    Pourtant, il y arrive très bien avec le programme python version 1
    C'est pour cette raison que je demande de l'aide parce que je ne vois pas pourquoi.
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    Essaie en rajoutant un time.sleep(3) juste après l'ouverture du port COM. Explications ici.
  1. Problème de script VB pour comparateurs sur plusieurs feuille
    Par Kerberos69 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 12/03/2009, 13h49
  2. Migration sunopsis v4/ODI problème du script jython pour FTP
    Par gusy78 dans le forum ODI (ex-Sunopsis)
    Dernier message: 30/07/2008, 14h21
  3. SUNOPSIS/ODI problème de script Jython pour FTP
    Par bmontandon dans le forum ODI (ex-Sunopsis)
    Dernier message: 01/10/2007, 14h02
  4. [Cherche tuto/cours]Script Python pour Unix
    Par elflamby dans le forum Général Python
    Dernier message: 05/09/2007, 14h38
  5. problème de script php pour revenir à la page précédente
    Par mandyben dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 14/09/2006, 10h12
