Arduino Discussion :
Détecteur de flamme et Uno + relais
Arduino
    Décembre 2018
    Par défaut Détecteur de flamme et Uno + relais
    Ayant reçu de nouveaux détecteurs dont la capteur de flamme, je vous propose mon code pour avis , j'ai rajouté un relais de façon d'avoir plus de puissance suivant la sortie choisie ( gyrophare, sirène ) et temporisation de secondes
    Bon la détection ne dépasse pas les 30 cms
    int led_pin = 13 ;// initializing the pin 9 as the led pin
    int relaisPin = 7;
    int flame_sensor_pin = 8 ;// initializing pin 12 as the sensor output pin
    int flame_pin = HIGH ; // state of sensor
    void setup ( ) {
    pinMode(relaisPin, OUTPUT);
      digitalWrite(relaisPin, HIGH);       // ou HIGH si relais actif à 0
    pinMode ( led_pin , OUTPUT ); // declaring led pin as output pin
    pinMode ( flame_sensor_pin , INPUT ); // declaring sensor pin as input pin for Arduino
    Serial.begin ( 9600 );// setting baud rate at 9600
    void loop ( ) {
    flame_pin = digitalRead ( flame_sensor_pin ) ; // reading from the sensor
    if (flame_pin == LOW ) // applying condition
    Serial.println ( " ALARME , ALARME , ALARME " ) ;
    digitalWrite ( led_pin , HIGH ) ;// if state is high, then turn high the led
    digitalWrite(relaisPin,LOW);
    delay(5000);
    else
    Serial.println ( " PAS DE DETECTION " ) ;
    digitalWrite ( led_pin , LOW ) ; // otherwise turn it low
    Merci pour vos avis
    Stéphanie
    Avatar de Jipété
    Juillet 2006
    Citation Envoyé par Stéphanie13000 Voir le message
    Ce qui veut dire que si un incendie se déclare à 40 cm de ton détecteur, celui-ci ne détectera rien ? Je ne vois pas trop l'utilité d'un tel machin...
    Décembre 2018
    Salut, bon c'est pas trop l'avis que j'attendais , pas trop constructif
    On parle du montage et du code
    Candidat au Club
    Dessinateur AutoCAD
    Mars 2014
    Activité : Dessinateur AutoCAD
    C'est le code complet que tu as posté là car je ne comprend pas trop comment t'as loop se répète, et pour ton relais ne prend pas une bobine trop grosse au risque de cramer ton ardui, sinon après épuration de ton prog ça me semble correcte;
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par BLACKSTUDIO Voir le message
    C'est le code complet que tu as posté là car je ne comprends pas trop comment ta loop se répète
    C'est le principe de l'environnement de programmation Arduino... Les deux procédures standard setup() et loop() sont appelées l'une au démarrage et l'autre... en boucle, une grande partie de la complexité étant masquée dans la bibliothèque de fonctions.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Décembre 2018
    Oui pas de problème pour le relais c'est un petit truc comme ça Nom : 616fu3bwpQL._SL1100_.jpg
Affichages : 1414
Taille : 94,6 KoNom : 616fu3bwpQL._SL1100_.jpg
Affichages : 1414
Taille : 94,6 Ko
    Ingénieur électricien
    Activité : Ingénieur électricien
    Bonjour Stéphanie
    Là je trouve que l'Arduino ne sert pas à grand chose. Il se contente de recopier l'entrée sur la sortie avec en plus un retard variable jusqu'à 5 secondes...
    Sur le principe, la sortie du détecteur de flamme branchée directement sur l'entrée du relais et le fonctionnement sera quasi identique voir meilleur. (Sur le principe ! En vrai il faut vérifier que les caractéristiques électrique soient compatible sinon tu grilles tout!).
    Tu as des délais de 5 secondes pour éviter de surchargé l'affichage sur le terminal Arduino, mais cela implique que le délai de réaction à une flamme c'est variable de quasi 0 à ces 5 secondes, ce n'est pas acceptable (en vrai, pas ici). Et si la détection est ponctuelle (le capteur n'envoie que 2 secondes de signal avant de cramer, il y a des chance que l'Arduino ne le voie pas...
    Question progression:
    Un petit tour sur les tuto de développez? Par exemple: Manuel de laboratoire Langage C et Arduino
    Faire une détection en continu (sans délai) puis à l’apparition du signal, vérifier que ce n'est pas un bruit, puis activer la sirène pour une durée minimale (cas que j'évoque plus haut on a 1 ou 2 secondes de signal avant que le capteur ne rende l'âme...) là l'Arduino commence à faire sens.
    Bonne suite
    Delias
  1. Relais sur Arduino uno
    Par Stéphanie13000 dans le forum Arduino
    Dernier message: 02/01/2019, 07h52
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 22/02/2018, 21h17
  3. Piloter une interface avec des relais
    Par Yepazix dans le forum API, COM et SDKs
    Réponses: 13
    Dernier message: 26/10/2004, 20h46
  4. Exim - Relai vers le SMTP du FAI
    Par M.Dlb dans le forum Réseau
    Dernier message: 01/08/2004, 22h43
