SQL Firebird Discussion :
Problème d'accent dans vue SQL
SQL Firebird
    Formateur en informatique
    Janvier 2007
    Activité : Formateur en informatique
    Par défaut Problème d'accent dans vue SQL
    J'ai créé une vue qui selectionne des données et calcul un statut en fonction de certaines date.
    Dans mes statuts j'ai : "Receptionné", "expédié"...
    J'ai saisi mes statuts sous cette forme là, et ils ressortent avec un point d'interrogation à la place des accents.
    Je ne comprends pas trop car lorsque depuis mon formulaire utilisateur j'insert des données avec accents, il ressortent bien par la suite...
    Savez-vous d'ou vient le problème ?
    Il doit falloir determiner le CharSet mais je ne sais pas ou ni comment ?
    Merci de votre aide,
    Cast(iif(("TSTT"."RETOUR_PREV" Is Not Null) AND ("TSTT"."RETOUR_PREV"> CURRENT_DATE), 'En retard',
        iif("TSTT"."Depart_SAE" Is Null, 'A expédier',
            iif(("TSTT"."Depart_SAE" is Not Null) AND ("TSTT"."RETOUR_PREV" Is Not Null) AND ("TSTT"."Arrivee_SHE" Is Null), 'Expedié',
                iif(("TSTT"."Depart_SAE" Is Not Null) And ("TSTT"."Arrivee_SHE" Is Not Null) And ("TSTT"."Depart_SHE" is null), 'Chez le STT',
                    iif(("TSTT"."Depart_SHE" Is Not Null) And ("TSTT"."Arrivee_SAE" Is Null), 'Au depart STT',
                        iif("TSTT"."Arrivee_SAE" Is Not Null, 'Receptionné', ''
    ) as Varchar(20))as "Statut",
    Avril 2010
    La mauvaise présentation des caractères accentués est typique d'un mauvais choix de CharSet dans les paramètres de la connexion.
    Je vous conseillerai de suivre ce que j'ai écrit https://www.developpez.net/forums/d1.../#post10846779 si vous voulez éviter les problèmes, mais vous ne dites pas comment est généré votre formulaire utilisateur.
    Autre remarque, pourquoi mettez-vous systématiquement tous les noms de tables et de champs entre guillemets? Ils ne font qu'imposer l'identité complète de ces noms, casse comprise. Quel est l'intérêt d'imposer cette contrainte? Le seul cas où je l'utilise, c'est pour le noms de paramètres d'entrée dans des requêtes à exécuter dans des outils comme IBExpert; ça permet de présenter un nom "en bon français" avec espaces et accents dans le tableau des valeurs à saisir.
    André
    Janvier 2007
    Merci de votre réponse, je suis sous Lazarus, du coup, vous dites dans votre message sur le lien :
    Sous D7 j'utilise WIN1252, sous Lazarus UTF8
    Alors comment definir UTF8 sous lazarus ?
    Je me connecte avec IBX for Lazarus
    Je viens de me rendre compte que ma base n'a pas de charset de défini...
    Merci de ton aide,
    Janvier 2007
    J'ai corrigé mon problème en ajoutant "CHARACTER SET UTF8" sur mon champ calculé
    Cast(iif((TSTT.RETOUR_PREV Is Not Null) AND (TSTT.RETOUR_PREV> CURRENT_DATE), 'En retard',
        iif(TSTT."Depart_SAE" Is Null, 'A expédier',
            iif((TSTT."Depart_SAE" is Not Null) AND (TSTT.RETOUR_PREV Is Not Null) AND (TSTT."Arrivee_SHE" Is Null), 'Expedié',
                iif((TSTT."Depart_SAE" Is Not Null) And (TSTT."Arrivee_SHE" Is Not Null) And (TSTT."Depart_SHE" is null), 'Chez le STT',
                    iif((TSTT."Depart_SHE" Is Not Null) And (TSTT."Arrivee_SAE" Is Null), 'Au depart STT',
                        iif(TSTT."Arrivee_SAE" Is Not Null, 'Receptionné', ''
    ) as Varchar(20) CHARACTER SET UTF8)as "Statut",
    Avatar de SergioMaster
    Janvier 2007
    la base serait donc en Charset NONE ? Au fait, il s'agit de quelle version de Firebird ?
    il y a peut être cette solution
    If TYPE OF is used with a (VAR)CHAR type, its character set and collation are retained:
        create domain iso20 varchar(20) character set iso8859_1;
        create domain dunl20 varchar(20) character set iso8859_1 collate du_nl;
        create table zinnen (zin varchar(20));
        commit;
        insert into zinnen values ('Deze');
        insert into zinnen values ('Die');
        insert into zinnen values ('die');
        insert into zinnen values ('deze');
        select cast(zin as type of iso20) from zinnen order by 1;
          -- returns Deze -> Die -> deze -> die
        select cast(zin as type of dunl20) from zinnen order by 1;
          -- returns deze -> Deze -> die -> Die
    Casting to a column's type: In Firebird 2.5 and above, it is possible to cast expressions to the type of an existing table or view column. Only the type itself is used; in the case of string types, this includes the character set but not the collation. Constraints and default values of the source column are not applied.
        create table ttt (
          s varchar(40) character set utf8 collate unicode_ci_ai
        commit;
        select cast ('Jag har många vänner' as type of column ttt.s) from rdb$database;
    Ou créer un domaine ?
    Janvier 2007
    Citation Envoyé par SergioMaster Voir le message
    Salut Sergio,
    Oui Charset NONE sur la base... Quelle est la conséquence ?
    Firebird 3
    Janvier 2007
    D'un autre côté les tests que j'ai pu faire dans jeux d'essai ne me posent aucun souci avec FB3 donc un script avec description de table et quelques INSERTs serait apprécié pour tests plus poussés
    Avril 2010
    Citation Envoyé par jojo86 Voir le message
    Dans la propriété Params (TStrings) du TIBDatabase vous mettez:
    lc_ctype=UTF8
    C'est aussi là que vous pouvez ajouter les identifiants de connexion:
    user_name=SYSDBA
    password=masterkey
    Il s'agit là du CharSet de la connexion qui permet la conversion des chaînes de la base en chaînes compréhensibles par Lazarus pour être affichées directement
    Le CharSet par défaut de la base c'est celui dans lequel seront écrites les chaînes dans les champs s'il n'est pas spécifié autrement pour ces champs.
    Si ce dernier CharSet est None il n'y a eu aucune conversion lors de l'écriture. Donc si vous avez utilisé votre base par exemple avec D7 (en WIN1252), les caractères >127 sur un seul octet (nos caractères accentués) seront illisibles en UTF8 par Lazarus.
    André
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 19/06/2009, 12h58
  2. [MySQL] Problème d'apostrophes dans insertion sql
    Par 12_darte_12 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 30/05/2006, 17h20
  3. problème d'accents dans le formulaire de contact
    Par Rocket666 dans le forum Langage
    Dernier message: 06/02/2006, 15h38
  4. problème d'accents dans le formulaire de contact
    Dernier message: 04/02/2006, 15h48
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 15/11/2005, 19h06
