Questions sur les VBOs
    Membre éclairé Avatar de Ekinoks
    Novembre 2003
    Par défaut Questions sur les VBOs
    Salut !
    Je viens de faire des testes de comparaison entre les VBO et les vertex arrays et j’ai plain de questions :^/
    Déjà, pour un objet de 2608 vertex avec 6000 faces (ou plus), il y a une erreur avec l’utilisation des VBO...
    On ne peu donc pas utiliser les VBO avec de gros objet ???
    Si c’est le cas, y a t’il un moyen de savoir la limite de grosseur d’un objet pour les VBO ?
    Ensuite, pour un objet de 2141 vertex et 4860 faces, si on met l’objet dans un VBO des le début (glGenBuffersARB + glBindBufferARB + glBufferDataARB) puis que lors de l’affichage juste on affiche l’objet... les performance sont plus de sept foie plus rapide que les vertex arrays !
    Par contre ! si à chaque nouvelle image, on modifie integralement l’objet (glBindBufferARB + glMapBufferARB + modif + glUnmapBufferARB), là les performance sont trois foie moins rapide que les vertex arrays !
    Donc si l’objet est animée, il vaut mieux utiliser les vertex arrays ?
    Pour terminé, j’ai fait les teste avec les trois mode GL_STREAM_DRAW_ARB, GL_DYNAMIC_DRAW_ARB et GL_STATIC_DRAW_ARB mais les résultats ne change pas...
    Novembre 2003
    he... j'ai fait une petite erreur dans le calcules des temps d'affichage
    je pris en compte que le temps d'écriture dans la mémoire video :^/
    J'ai refait les tests en prenant cette foi si une boucle d'affichage complète !! =)
    Voici les résultats obtenue :
    VBO statique avec un objet dynamique :  1.44Ms
    VBO dynamique avec un objet dynamique : 1.44Ms
    VBO statique avec un objet statique :   1.34Ms
    VBO dynamique avec un objet statique :  1.34Ms
    vertex arrays : 1.38Ms
    du coup ça ne me choque plus trop si ce n'est qu'il n'y a pas de différence entre le statique et le dynamique :^/
    Mais j'ai surtout et toujours cette grande question de savoir, si le fait que je ne puisse pas créé de VBO (ou vertex arrays d’ailleurs) avec un objet de plus de 6000 Faces viens du fait qu’il y est une éventuel limite de taille ???
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Faire des mesures au dizième de millisecondes près sur des OS non temps réel, ça me semble douteux.
    Ensuite, le GPU et le CPU ne sont pas synchrones, pour avoir quelque chose de cohérent il faut donc faire très attention à la manière dont tu fais tes mesures.
    Enfin, 2000 face ça peut sembler peu, surtout pour le matos actuel.
    Bref charge plutôt une très grosse scène (plusieurs millions de polys) et mesure le framerate.
    Quant à ton problème avec les VBOs, ce n'est pas normal. Quelle est l'erreur renvoyée par OpenGL ?
    Novembre 2003
    Merci pour ta réponse Laurent
    Oui effectivement j’ai du faire une petite erreur pour la limite des vertex, j’ai tout recodé la partie des VBO et du coup il n’y a plus de limite (ou une limite très grosse que je n'ai pas reussi à atteindre) je suis monté à 600 000 Faces et ça marche toujours... ===)
    Donc, maintenant avec 600 000 Faces on commence a voir une grosse différence entre les vertex arrays et les VBO mais toujours pas de différence entre les VBO statique et VBO dynamique...
    Voici les résultat obtenue avec une géosphère de 600 000 Faces :
    vertex arrays = 14FPS
    VBO statique avec un objet statique = 108FPS
    VBO dynamique avec un objet statique = 108FPS
    VBO statique avec un objet statique = 49FPS
    VBO dynamique avec un objet statique = 49FPS
    He... quand je dit que l’objet est dynamique, c’est que a chaque frames je lui change les valeur des normal, vertex et face avec (glMapBufferARB ... glUnmapBufferARB)
    Membre expérimenté Avatar de Sixissor
    Février 2006
    Voici un lien très intéressant concernant les VBO et les display lists:
    http://www.sci.utah.edu/~bavoil/opengl/
    J'ai tout simplement "halluciné" quand j'ai vu qu'en changeant 1 type de données en un autre, on DOUBLE les fps...
    Faudrait vraiment vérifier parce que ça semble bizarre...
    PS: tu trouveras les réponses dans les liens du site plus haut. Lis bien tout
    Novembre 2003
    ha ouais, effectivement très très intéressent ce lien !!! merci Sixissor
    c'est que les doc sur les VBOs sont rare
    je trouve leur résultas un peu bizarre quand même, les display lise peuvent être suivent les cas plus rapide que les VBOs ?...
    si non, je n'ai rien trouver sur le pourquoi les VBO statique et VBO dynamique on les même résultat, c'est peu être moi qui est fait une erreur... voici la class de gestion des VBO :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    void initVbo ()		//Inisalise l'utilisation des VBOs
        #ifndef NO_VBOS
    	   g_fVBOSupported = IsExtensionSupported( "GL_ARB_vertex_buffer_object" );
    	   if( g_fVBOSupported )
                glBindBufferARB =           (PFNGLBINDBUFFERARBPROC)                wglGetProcAddress("glBindBufferARB");
                glDeleteBuffersARB =        (PFNGLDELETEBUFFERSARBPROC)             wglGetProcAddress("glDeleteBuffersARB");
                glGenBuffersARB =           (PFNGLGENBUFFERSARBPROC)                wglGetProcAddress("glGenBuffersARB");
                glIsBufferARB =             (PFNGLISBUFFERARBPROC)                  wglGetProcAddress("glIsBufferARB");
                glBufferDataARB =           (PFNGLBUFFERDATAARBPROC)                wglGetProcAddress("glBufferDataARB");
                glBufferSubDataARB =        (PFNGLBUFFERSUBDATAARBPROC)             wglGetProcAddress("glBufferSubDataARB");
                glGetBufferSubDataARB =     (PFNGLGETBUFFERSUBDATAARBPROC)          wglGetProcAddress("glGetBufferSubDataARB");
                glMapBufferARB =            (PFNGLMAPBUFFERARBPROC)                 wglGetProcAddress("glMapBufferARB");
                glUnmapBufferARB =          (PFNGLUNMAPBUFFERARBPROC)               wglGetProcAddress("glUnmapBufferARB");
                glGetBufferParameterivARB = (PFNGLGETBUFFERPARAMETERIVARBPROC)      wglGetProcAddress("glGetBufferParameterivARB");
                glGetBufferPointervARB =    (PFNGLGETBUFFERPOINTERVARBPROC)         wglGetProcAddress("glGetBufferPointervARB");
        #else
    	   g_fVBOSupported = false;
        #endif
    void Vbo::buildVertex(float * vertex, int taille)
        if(g_fVBOSupported == true)
    	   glGenBuffersARB( 1, &arbVertex );
    	   glBindBufferARB( GL_ARRAY_BUFFER_ARB, arbVertex );
    	   glBufferDataARB( GL_ARRAY_BUFFER_ARB, taille*sizeof(float), vertex, /*GL_STREAM_DRAW_ARB*//*GL_DYNAMIC_DRAW_ARB*/GL_STATIC_DRAW_ARB );
        }else
            bufVertex = vertex;
        bVertex=true;
    void Vbo::buildNormal(float * normal, int taille)
    	   glGenBuffersARB( 1, &arbNormal );
    	   glBindBufferARB( GL_ARRAY_BUFFER_ARB, arbNormal );
    	   glBufferDataARB( GL_ARRAY_BUFFER_ARB, taille*sizeof(float), normal, /*GL_STREAM_DRAW_ARB*//*GL_DYNAMIC_DRAW_ARB*/GL_STATIC_DRAW_ARB );
        }else
            bufNormal = normal;
        bNormal=true;
    void Vbo::buildFace(int * face, int taille)
        nbFace = taille;
    	   glGenBuffersARB( 1, &arbFace );
    	   glBindBufferARB( GL_ARRAY_BUFFER_ARB, arbFace );
    	   glBufferDataARB( GL_ARRAY_BUFFER_ARB, taille*sizeof(float), face, /*GL_STREAM_DRAW_ARB*//*GL_DYNAMIC_DRAW_ARB*/GL_STATIC_DRAW_ARB );
        }else
            bufFace = face;
        bFace=true;
    void Vbo::afficher()
        if(bFace && bVertex)
            glEnableClientState( GL_VERTEX_ARRAY );
                if(bNormal)
                    glEnableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
                    glNormalPointer(GL_FLOAT, 0, 0);
                glVertexPointer( 3, GL_FLOAT, 0, (char *) NULL );
                glBindBufferARB(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER_ARB, arbFace);
                glDrawElements(GL_TRIANGLES, nbFace, GL_UNSIGNED_INT, 0);
                if(bNormal)
                    glDisableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
            }else
                if(buildList==1)
                    list = glGenLists(1);
                    glNewList(list, GL_COMPILE);
                    if(bNormal)
                        glNormalPointer(GL_FLOAT, 0, bufNormal);
                    glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, bufVertex);
                    glDrawElements(GL_TRIANGLES, nbFace, GL_UNSIGNED_INT, bufFace);
                    if(bNormal)
                    glEndList();
                    buildList=0;
                glCallList(list);
            glDisableClientState( GL_VERTEX_ARRAY );
        }else
            printf("Impossible d'afficher le model car les faces ou les vertex n'on pas etait builder !\n");
    il ne me semble pas que j'ai fait d'erreur pourtant si ?
  1. Petite question sur les performances de Postgres ...
    Par cb44 dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 13/01/2004, 14h49
  2. question sur les vertex buffer et index buffer
    Par airseb dans le forum DirectX
    Dernier message: 25/08/2003, 03h38
  3. question sur les variables globales et les thread posix
    Par souris_sonic dans le forum POSIX
    Dernier message: 13/06/2003, 14h59
  4. Question sur les handles et les couleurs...
    Par MrDuChnok dans le forum C++Builder
    Dernier message: 29/10/2002, 09h45
  5. question sur les message box !
    Par krown dans le forum Langage
    Dernier message: 02/08/2002, 17h11
