Arduino Discussion :
Fonction équivalente printf Arduino
Arduino
    Juillet 2014
    Par défaut Fonction équivalente printf Arduino
    Je cherche à afficher un int avec 2 chiffres avant la virgule sur un écran OLED sur Arduino. Pour l'écran, j'utilise la bibliothèque u8glib ( https://github.com/olikraus/u8glib/w...eference#print ) et l'écran est interfacé en I2C.
    Le but est d'afficher simplement l'heure sur l'écran OLED.
    Voici le code:
     #include <stdio.h>
     #include "U8glib.h"
     U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_NO_ACK|U8G_I2C_OPT_FAST); // Fast I2C / TWI
    int heures;
    int minutes;
    int secondes;
    long int millisecondes;
    void gestion_heure( int *heures, int *minutes, int *secondes,  long int *millisecondes)
      *millisecondes=millis();
      *secondes = *millisecondes / 1000;
      if (*secondes>59){
        *secondes=0;
        *minutes++=1;
      if (*minutes>59){
        *minutes=0;
        *heures++=1;
      if (*heures>24){
        *heures=0;
      Serial.print(*heures);
      Serial.print(" : ");
      Serial.print(*minutes);
      Serial.print(*secondes);
      Serial.println(*millisecondes);
    void draw(void) {
      // graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
      //u8g.setFont(u8g_font_unifont);
      //u8g.setFont(u8g_font_fur35n); //choix de la police cf github
      //u8g_DrawStr(u8g, 40, 50, "A");
      //u8g.drawStr( 1, 36, "E"); //numéro de ligne du pixel supérieur, numero de ligne du pixel inférieur, variable
      u8g.setPrintPos(0, 36);
      // call procedure from base class, http://arduino.cc/en/Serial/Print
      u8g.print(heures);
      u8g.print(":");
      u8g.print(secondes);
    void setup(void) {
    Serial.begin(9600);
      // flip screen, if required
      // u8g.setRot180();
      // set SPI backup if required
      //u8g.setHardwareBackup(u8g_backup_avr_spi);
      // assign default color value
      if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
        u8g.setColorIndex(255);     // white
      else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) {
        u8g.setColorIndex(3);         // max intensity
      else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) {
        u8g.setColorIndex(1);         // Ecriture en blanc sur fond noir (1) ou noir sur fond blanc (0)
      else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) {
        u8g.setHiColorByRGB(255,255,255);
      pinMode(8, OUTPUT);
    void loop(void) {
      // picture loop
      u8g.firstPage();
      do {
        draw();
        gestion_heure( &heures, &minutes, &secondes, &millisecondes);
      } while( u8g.nextPage() );
      // rebuild the picture after some delay
      delay(200);
    Merci de vos réponses
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    bonjour,
    tu ne nous a pas indiqué le problème.
    Mais :
    -1- Pourquoi une syntaxe C ?
    -2- Ta fonction de conversion de millisecondes en heures, minutes, secondes est bien étrange.
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    Citation Envoyé par Métriix Voir le message
    Un int avec 2 chiffres avant la virgule ?
    Si c'est un problème de formatage de texte comme afficher '09' au lieu de '9', soit tu fais des tests pour ajouter un '0' avant (par exemple, si <10, ajouter le caractère '0' devant), soit tu vas voir du côté du langage C avec la fonction sprintf (bibliothèque <stdio.h>).
    Juillet 2014
    La syntaxe C parce qu'Arduino est basé sur C non?
    Après, comme je ne gère pas encore bien les timers, j'utilise la fonction millis() et j'ai du coup besoin d'une variable qui stocke le temps depuis que l'Arduino a démarré en millisecondes (c'est pourquoi j'ai le pointeur *millisecondes). Là j'ai aussi un problème, je devrai plutôt faire un modulo à la place du diviser par 1000 parce que ça marche les 59 premières secondes mais plus ensuite.
    Qu'est-ce que tu trouves de bizarre Auteur?
    Et l'affichage avec 2 chiffres avant la virgule est bien un problème de formatage, j'aimerais que l'heure soit bien affichée dans le port série et aussi sur l'écran i2c. Je préférerai la solution sprintf plus générique et offrant surement plus de fonctionnalité, je me penche dessus
    Qu'en pensez vous sinon?
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    C++...
    void fonction(int &valeur)
        valeur ++;
    int main(void)
       int a;
       a = 2;
       fonction(a);
       return 0;
    il y a combien de secondes dans 1 minute ? combien de minutes dans 1 heure ? Ta fonction peut marcher sur la première minute mais pas au-delà.
    Touche à tout
    Mars 2009
    Activité : Touche à tout
    Voilà comment je fais
    À noter que sprintf ne prend pas en charge les float
    char cDate[20]
    void MetDate() {
      DateTime now = rtc.now(); // date et heure du RTC
      sprintf (cDate, "%02d/%02d/%04d %02d:%02d:%02d", now.day(), now.month(), now.year(), now.hour(), now.minute(), now.second());
  1. Fonction équivalente à htmlentities sous MySQL
    Par navis84 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 29/05/2006, 13h41
  2. [Débutant] fonction équivalente de WHERE
    Par sarah67 dans le forum Access
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/02/2006, 14h47
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 06/12/2005, 09h34
  4. recherche de fonctions équivalentes sous Visual C++ 6.0
    Par magicbisous-nours dans le forum MFC
    Dernier message: 26/10/2005, 09h01
  5. fonction équivalente à la fonction MOD (oracle) dans ms-sql
    Par rodrigue50 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 14/07/2005, 16h14
