Placage de texture
    Avril 2005
    Par défaut Placage de texture
    Je travaille actuellement sous Cygwin en C++/OpenGL, sur un programme de plusieurs dizaines de fichiers. J'avais des fonctions de texturage, avec des textures translucides, qui fonctionnaient très bien avant. Malheureusement, j'ai modifié une autre partie de mon code, et depuis ça ne fonctionne plus. J'ai donc très probablement modifié sans m'en rendre compte une variable d'état d'OpenGL. Pour résoudre ce problème, je me suis assurée de tout réinitialiser juste avant le rendu texturé. Mais j'ai dû oublier quelque chose...
    Variable de ma classe :
    int l,h;
    int textureId;
    fonction d'initialisation de la texture :
    char * buffer = (unsigned char *)malloc(4 * l * h*
                             sizeof(unsigned char));
    for(int i=0; i<h; i++)
       for(int j=0; j<l; j++){
           buffer[i*l+j] = 0x00;
           buffer[i*l+j+1] = 0xFF;
           buffer[i*l+j+2] = 0x00;
           buffer[i*l+j+3] = 0x0F;}
    glGenTextures(1, &textureId);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId);
    gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D,4,l,h,GL_RGBA,
                                  GL_UNSIGNED_BYTE,buffer);
    fonction de dessin :
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,
                            GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
                             GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
                            GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
                             GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP);
    glEnable(GL_BLEND);
    glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
    glEnable(GL_LIGHTING);
    glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
    ...glVertex...glTexCoord2f...
    glEnd();
    glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    Au final, je me retrouve avec des polygones uniformément blanc, et ça me chagrinne beaucoup depuis plus d'une demi-journée maintenant....
    Merci d'avance pour votre aide,
    Audrey
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Activité : Ingénieur R&D
    Ce n'est pas bon.... erreur classique, je l'ai fait a mainte reprise.
    essaye avec
    UCHAR *pt_buffer=buffer;
    for(int i=h*l; i--;)
      *(pt_buffer++) = 0x00;
      *(pt_buffer++) = 0xFF;
      *(pt_buffer++) = 0x0F;
    plus propre, optimisé, sans erreur... (si je suis bien réveillé )
    EDIT:
    évolue en ->
    unsigned char * buffer =
    évolue en ->
     #define UCHAR unsigned char
    UCHAR* buffer =
    Avril 2005
    Par défaut glIsTexture renvoie GL_FALSE
    Je viens de constater avec glIsTexture que textureId est invalide. Pourtant, j'ai vérifié que je n'appelais pas glGenTextures entre glBegin et glEnd... C'est vraiment bizarre. Quelqu'un a une idée...?
    Merci,
    Audrey
    Avril 2005
    Hello Ti-R,
    Merci de ton aide, effectivement, je n'avais pas vu cette erreur. Hélas, j'ai bien peur qu'il en reste... en remplaçant mon code par le tien, je n'obtiens toujours que des polygones non texturés. C'est très frustrant!!!
    Je vous tiens au courant si je viens à bout de cette tuile...
    Audrey
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Es-tu sûr d'avoir un glEnable(GL_TEXTURE_2D) avant ta génération de texture ?
    Sinon, poste un code minimal exposant le problème (et compilable),
    Jc
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Question bête... Tu as bien placé des coordonnées de texture partout (vérifie que ce n'est pas a null les valeurs) ?
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    le code de generation des textures est bien appelé APRES avoir crée la fenetre openGL ?
    Mes articles
    Membre expérimenté Avatar de Sixissor
    Février 2006
    Ca sent l'exemple du Red Book à plein nez...
    Jetes un coup d'oeil au livre pour voir si tout est bon.
    Avril 2005
    Par défaut Comportement différent d'un PC à l'autre!
    Hello,
    Je travaille sur un programme C++/OpenGL sous cygwin. J'ai un PC portable chez moi, et un autre au boulot. Le premier est un ACER de processeur 1.5Ghz avec un carte ATI Gforce 9700, l'autre est un DELL de processeur 2Ghz avec une carte NVIDIA. Bref, tout ça n'a probablement rien à voir, mais toujours est il que le même programme (exactement le même je jure!) affiche les textures sur le DELL et pas sur le ACER! Pourtant, il les chargent bien dans les deux cas... (ça n'est pas un pb de droit d'accès).
    S'il vous plaît, donnez moi juste quelques idées en l'air qui pourraient me donner des pistes pour débugger ça...
    Merci et @+
    Audrey
    Avril 2005
    Merci pour votre aide les gens... j'ai vérifié tout ça, mais rien à faire. Tout semble être en place et j'ai même constaté quelque chose d'étrange... Le même code fonctionne sur mon PC au boulot, et toujours pas chez moi où les textures ne s'affichent pas. Je vous renvoie au post que je viens de faire sous la thématique OpenGL pour plus de détails: "Comportement différents sur deux PC"... Je sais que ça semble hyper super bizarre, mais je vous jure qu'il s'agit du même code, alors si vous avez des pistes à investiguer, soumettez s'il vous plaît!!!!
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Sujets fusionnés, merci de ne pas éparpiller le même problème sur plusieurs discussions.
    Textures non puissances de 2 ?
    Bon et sinon conseil habituel : les drivers sont-ils à jour ?
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    Citation Envoyé par Teapot
    et
    [ME : sifflote] non je ne dirai rien, non je ne dirai rien, non je ne critiquerai pas les drivers ATI, non, je ne le ferai pas... zut trop tard
    il faut savoir que les drivers ATI ont parfois des comportement... etranges (la dernières en date : les float buffer ATI qui marche super bien sur une GeForce quadro masi pas sur une Radeon1900XT ).
    je vais essayer de faire une liste des trucs à assayer :
    - Bien initialiser tout les etats possible et inimaginables de tes textures (pas de blending, mode modulate et autre)
    - mettre la couleur à blanc avant d'afficher les textures
    - ne pas afficher les textures (pour voir si la geometrie est bien affichée, bon a priori tu les voit, mais fait le test quand même, parfois on a des surprises)
    - utiliser les coordonnées de textures en fonction de la dimension de la texture (texture 1D => glTexCoord1f, texture 2D => glTexCoord2f etc...) ca peut sembler idiot, mais j'ai déjà eut des problèmes sur ATI en ne passant qu'une coordonnée de texture pour une texture 2D
    - tu utilise des mip map, essaye de changer de filtrage (un petit GL_NEAREST partout pour voir)
    - tu utilise deux modes de clamping different sur S et T, essaye avec le même
    - desactive la lumière
    bref, voila toute une batterie de test à essayer pour trouver d'ou vient le problème. Le but etant de desactiver un maximum d'effets au fur et à mesure pour isoler le problème...
    Mes articles
    Février 2006
    C'est vraiment étrange ces effets de bord.
    Ca m'est déjà arrivé aussi sur Linux lors de l'initialisation d'OpenGL... Mais sur Linux, quand on connait la qualité des drivers ATI...
    Ca marchait parfaitement avec une NVidia, mais avec une ATI rien à faire, et ce dans tous les cas de figures !
    J'ai toujours pas trouvé le problème...
    Au passage:
    ATI Gforce 9700
    Si seulement... Mais c'est plutôt ATI Radeon 9700
    Sinon j'aurais juste une chose à rajouter par rapport à ce qu'à déjà dit bafman: vérifie bien les extensions OpenGL si tu les utilises, et comment tu les utilises.
    En tout cas une chose est sûre: si ça marche sur une ATI, c'est que ton prog fonctionnera partout
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    Citation Envoyé par Sixissor
    il existe pire que les cartes ATI... il existe les cartes Intel
    Mes articles
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Citation Envoyé par bafman
    +1 par exemple des textures compressés S3TC
    Avril 2003
    Héhé je développe sur Intel à la maison et sur ATI au boulot... Je suis blindé
    Bon à part ça évitons quand même de trop dévier du sujet
    Avatar de Bakura
    Septembre 2005
    Citation Envoyé par Laurent Gomila
    Mais c'est très bien ATi ! Ma vieille 9800 Pro a toujours bien fonctionner (c'était l'âge d'or d'ATi les 9700 Pro - 9800 Pro ^^, nVidia était dnas les choux sur cette génération).
    Février 2006
    Citation Envoyé par Bakura
    J'avais aussi une 9800 Pro jusqu'à ce que le ventilateur ait décidé de "partir" littéralement
    Evidemment je m'en suis aperçu quand mon ordi rebootait sans cesse et quand mon affichage était aussi beau et détaillé qu'une Game Boy old school...
    Résultat: en fait ma carte avait tellement chauffé que ça avait commencé à fondre...
    PS: depuis j'ai une Nvidia et tout roule
    Avatar de Bakura
    Septembre 2005
    En même temps, un PC ça se nettoie des fois . C'est sûr que si j'aurais jamais dépoussieré, mes ventilos auraient été,... littéralements couverts de poussières !
    Avril 2005
    Par défaut J'ai La Solussssss!!!!
    Et oui, il ne faut jamais désespérer... :
    Il faut s'assurer que les dimensions de la textures sont bien des puissances de 2!!!
    Merci pour tout les gens, et j'espère que ma mésaventure sera utile à d'autre!!
  1. Objet en GL_TRIANGLES et placage de texture
    Par themoye dans le forum OpenGL
    Dernier message: 27/08/2009, 14h19
  2. [opengl] probleme d artefact au placage des textures
    Par ubenz dans le forum Moteurs 3D
    Dernier message: 07/11/2008, 12h23
  3. placage de textures
    Par xelif dans le forum Moteurs 3D
    Dernier message: 17/04/2008, 22h17
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 18/12/2006, 17h02
  5. prob de placage de texture en 2d
    Par lordheavy dans le forum OpenGL
    Dernier message: 15/08/2006, 23h03
