PL/SQL Oracle Discussion :
PACKAGE fantome suite génération script sql
PL/SQL Oracle
    Septembre 2006
    Par défaut PACKAGE fantome suite génération script sql
    Bonjour à tous !
    J'ai besoin de votre aide car je suis réellement largué.
    Environnement :
    ORACLE 12.1
    Windows server 2012
    J'ai un script sql de genération de package qui doit se déployer sur un schéma particulier (on va dire USR2).
    Celui-ci est exécuté via sqlplus.
    ex simplifié:
    CREATE OR REPLACE PACKAGE PKG_X IS
    END PKG_X;
    CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY USR2.PKG_X  IS
    END USR2.PKG_X;
    Le script fonctionne parfaitement, sauf lorsque, comme j'ai malheureusement fait, on se connecte sur le mauvais schéma (on va dire USR1)et que celui a des droits de créations sur le schéma USR2...
    Et là, c'est le drame...
    Si je me connecte sur USR2, le package est ... on pourrait dire présent, mais bien entendu en erreurs de compilation ; d'autant que les spécifications sont absentes...
    Si j'essaye de détruire le package, il me retourne
    ORA-04043 : objet PKG_X inexistant
    04043. 00000 - *object %s does not exist...
    Normal, je ne l'ai pas créé ...
    Si j'essaye de détruire le package body, NO PROBLEM ; il a été créé !
    Par contre, si j'essaye de recréer le tout PROPREMENT, dans le bon schéma, AIEEE !!!
    En commençant par les spécifications bien-entendu.
    Rapport d'erreur -
    ORA-00955: ce nom d'objet existe déjà
    00955. 00000 - "name is already used by an existing object"
    *Cause:
    *Action:
    Conclusion :
    Le package existe mais pas vraiment...
    Donc si quelqu'un a l'âme d'un Ghostbuster, je suis preneur, car cette étourderie me met un bazar dans la base...
    Merci d'avance.
    Avril 2013
    Que retourne
    SELECT owner, object_type, status FROM dba_objects WHERE object_name = 'PKG_X';
    On est d'accord pour dire que l'erreur vient du code suivant : le package a été créé dans un schéma différent de USR2 (celui où tu étais connecté et où tu as lancé le script) et le body dans le schéma USR2?
    Si oui, je trouve étonnant qu'Oracle accepte que tu crées un package et son body dans deux schémas différents puisque les deux sont intimement liés.
    END PKG_X;
    END USR2.PKG_X;
    Septembre 2006
    En tout premier lieu, merci de ta rapidité.
    Pour ce qui est du résultat de la requête
    OWNER = USR2
    OBJECT_TYPE = PACKAGE BODY
    STATUS = INVALID
    Je suis bien d'accord avec toi, pourquoi Oracle m'a-t-il laisser créer un body sans sa spécification ? Je ne comprend pas ?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Oui, Oracle autorise la création d'un package body sans Spec.
    Il suffit de supprimer le package body.
    SQL> CREATE PACKAGE BODY WMC AS
      2  PROCEDURE A IS BEGIN NULL; END;
      3  END;
      4  /
    Warning: Package Body created with compilation errors.
    SQL> SELECT object_name, object_type, created, status FROM dba_objects WHERE object_name = 'WMC';
    OBJECT_NAME  OBJECT_TYPE         CREATED   STATUS
    WMC              PACKAGE BODY        06-JUL-18 INVALID
    SQL> drop package body WMC;
    Package body dropped.
    Septembre 2006
    Bonjour à tous et surtout merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème.
    La résolution du problème est celle indiquée par McM.
    DROP PACKAGE BODY PKG_X
    Je viens de retenter l'instruction par simple acquis de conscience, puis recréé proprement le package complet et cela a fonctionné parfaitement.
    Il y a 3 jours, pourquoi avais-je l'erreur :
    Rapport d'erreur -
    Mystère ??? Peut-être y-a-t-il un mécanisme de nettoyage dans Oracle ?
    Donc, si vous rencontrez le même problème, insistez et patientez !
    Encore merci et bonne semaine à tous.
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Citation Envoyé par beretb Voir le message
    Il n'y a pas de mécanisme asynchone. Peut-être un bug? Dans ce cas, j'aurais tenté un 'alter system flush shared_pool' (vu que ce n'est pas une prod).
    Cordialement,
    Franck.
  1. Génération script SQL
    Par erox44 dans le forum Shell et commandes GNU
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/07/2013, 10h30
  2. génération script sql
    Par zoheir13 dans le forum Firebird
    Dernier message: 26/12/2010, 10h41
  3. Power AMC, génération script SQL
    Par davasm dans le forum PowerAMC
    Dernier message: 24/05/2006, 16h18
  4. [PAMC]génération d'un mcd à partir d'un script sql
    Par jounaidi dans le forum Sybase
    Dernier message: 27/03/2006, 17h43
  5. Génération de script SQL avec les données
    Par borgfabr dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 05/03/2004, 13h57
