Arduino Discussion :
Arduino et module SIM900
Arduino
    Octobre 2013
    Par défaut Arduino et module SIM900
    Salut à tous !
    J'ai acheté ce module pour ma carte Arduino Uno
    Par contre je suis assez embêté parce que j'arrive pas du tout a le faire marcher... la doc est hyper imcomplète et sur Google on trouve toutes sortes de cartes similaires mais rarement exactement celle la... et le peu de fois ou je la trouve, c'est assez peu clair :-°
    J'ai une bibliothèque avec des exemples pour le faire fonctionner mais quand je fais les branchements que j'ai trouvé par ci par la et que je lance les exemples, le moniteur série m'indique comme quoi il chope que dalle...
    #include "SIM900.h"
    #include <SoftwareSerial.h>
    //If not used, is better to exclude the HTTP library,
    //for RAM saving.
    //If your sketch reboots itself proprably you have finished,
    //your memory available.
    //#include "inetGSM.h"
    //If you want to use the Arduino functions to manage SMS, uncomment the lines below.
    #include "sms.h"
    SMSGSM sms;
    //To change pins for Software Serial, use the two lines in GSM.cpp.
    //GSM Shield for Arduino
    //www.open-electronics.org
    //this code is based on the example of Arduino Labs.
    //Simple sketch to send and receive SMS.
    int numdata;
    boolean started=false;
    char smsbuffer[160];
    char n[20];
    void setup()
         //Serial connection.
         Serial.begin(19200);
         Serial.println("GSM Shield testing.");
         //Start configuration of shield with baudrate.
         //For http uses is raccomanded to use 4800 or slower.
         if (gsm.begin(19200)) {
              Serial.println("\nstatus=READY");
              started=true;
         } else Serial.println("\nstatus=IDLE");
         if(started) {
              //Enable this two lines if you want to send an SMS.
              //if (sms.SendSMS("3471234567", "Arduino SMS"))
              //Serial.println("\nSMS sent OK");
    void loop()
         if(started) {
              //Read if there are messages on SIM card and print them.
            /**  deprecated method
            if(gsm.readSMS(smsbuffer, 160, n, 20)) {
                   Serial.println(n);
                   Serial.println(smsbuffer);
              //get 1st sms
              sms.GetSMS(1,n,20,smsbuffer,160);
              Serial.println(n);
              delay(1000);
    Voila l'exemple pour un envoi de SMS
    Quelqu'un pourrait m'aider a faire fonctionner tout ça ? (le but final c'est de pouvoir faire un client web en utilisation la connexion de la SIM)
    Merci d'avance !
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    pas de doc du shield ? D'où provient cette bibliothèque ? Il y en a plusieurs sur le net.
    La communication Arduino-Shield semble fonctionner avec des ports virtuels Rx, Tx. On dirait qu'il y a un cavalier de sélection (Rx, Tx) sur le shield (Tx=7, Rx=8, mais pas facile à voir sur la photo). Comment est positionné ce cavalier et sur quels connecteurs Rx,Tx travaille la bibliothèque Arduino (voir dans les fichiers .cpp et .h) ?
  1. Instructions pour module RFID Arduino
    Par miogeg dans le forum Arduino
    Dernier message: 15/09/2016, 00h44
  2. Bluetooth Module Pro et Arduino Uno
    Par benimut2012 dans le forum Arduino
    Dernier message: 07/09/2016, 10h09
  3. Utilisation des modules Arduino SPI sur Labview2010
    Par Aurelied dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 10/07/2014, 21h05
  4. [Besoin de conseils] Module Arduino Wifi + appli PC (langage)
    Par Subzero028 dans le forum Langages de programmation
    Dernier message: 20/11/2012, 17h06
