Appliquer un shader sur un sprite Batch
    Avatar de ABD-Z
    Ingé. webapps embarquées – Admin/mainteneur serveur/BDD – Formateur WordPress – Desiger : logo/site
    Septembre 2016
    Activité : Ingé. webapps embarquées – Admin/mainteneur serveur/BDD – Formateur WordPress – Desiger : logo/site
    Par défaut Appliquer un shader sur un sprite Batch
    Je programme un jeu avec libGDX. Je souhaite rendre tous les pixels d'un sprite en blanc (un peu comme le flash du L-cancel dans Project M). Le premier problème c'est que la fonction Sprite.setColor(Color.WHITE) ne le met pas en blanc mais enlève toutes applications de couleur.
    J'ai un peu recherché et je suis tombé sur les fameux shaders.
    Voici le fichier vs :
    attribute vec4 a_position;
    attribute vec2 a_texCoord0;
    uniform mat4 u_projTrans;
    void main()
        v_texCoords = a_texCoord0;
        gl_Position =  u_projTrans * a_position;
    et voici le fichier fs :
    #ifdef GL_ES
        precision lowp float; //since the only value we're storing is part of a color
    #endif
    varying vec2 v_texCoords;
    uniform sampler2D u_texture;
    void main()
        float alpha = texture2D(u_texture, v_texCoords).a;
        gl_FragColor = vec4(1.0, 1.0, 1.0, alpha);
    J'ai d'abord initialisé le vertex et le fragment shader avec ces trois lignes (GameManager étant ma classe principale du jeu) :
    ShaderProgram.pedantic = false;
    GameManager.defaultShader = SpriteBatch.createDefaultShader();
    GameManager.shaderWhiteTexture = new ShaderProgram(Gdx.files.internal("vertexShader.vs").readString(),Gdx.files.internal("fragShader.fs").readString());
    ensuite lorsque j'applique shaderWhiteTexture à mon spritebatch, il ne le met pas en blanc mais en transparent....
    Pourtant, il me semble que la ligne de code
    met en blanc les pixels... Je ne comprends pas.
    J'appelle donc à votre aide!
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Salut!
    Il semblerait donc que 'alpha' vaut 0.
    Tu peux le vérifier en changeant gl_FragColor comme suit : gl_FragColor = vec4(alpha, 0.0, 0.0, 1.0);
    Il devrait alors t'afficher noir pour les parties full transparentes, et un dégradé noir/rouge pour les parties semi transparentes.
    Avatar de ABD-Z
    Septembre 2016
    Je viens d'essayer ta solution, mais le même résultat se produit, les sprites concernés deviennent transparents!
    Que faire?
    Software Developer
    Juin 2005
    Tu peux montrer le code de ton shader modifié, du coup ?
    Avatar de ABD-Z
    Septembre 2016
    Par défaut Enfin! J'ai trouvé ce que je voulais!
    Suite à quelques bidouillages, j'ai changé le vertex shader
    Avant c'était comme ça le code :
    void main()
    Et maintenant c'est :
    attribute vec4 a_color;
    varying vec4 v_color;
    void main() {
        v_color = a_color;
    Et le résultat marche comme attendu!
    Nom : Capturewhite shader.PNG
Affichages : 249
Taille : 58,7 Ko
    Comme on peut le voir, je suis parvenu à "colorier" mes sprites en blanc.
    Mais j'aimerais bien avoir, s'il vous plaît, quelques clarifications à propos des programmes utilisées. Comment le code ne colorie pas les pixels transparents, où est la condition qui gère la transparence?
    Cordialement
    Software Developer
    Juin 2005
    Pour pouvoir te répondre, il me faudrait voir ton fragment shader
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/03/2014, 13h15
  2. Appliquer un shader sur un objet 3d simple
    Par n2engineer5 dans le forum API graphiques
    Dernier message: 07/02/2012, 10h40
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/11/2008, 12h41
  4. Appliquer un shader sur le rendu final
    Par Lockscash dans le forum DirectX
    Dernier message: 19/06/2007, 18h05
  5. [icone]Comment appliquer une icone sur le.exe
    Par JavaLeDirePartout dans le forum JBuilder
    Dernier message: 24/07/2003, 18h28
