Arduino Discussion :
Problème codage carte arduino pour portail automatique coulissant
Arduino
    Nouveau Candidat au Club
    Juillet 2017
    Par défaut Problème codage carte arduino pour portail automatique coulissant
    Bonjour a tous,
    Suite a un codage avec les pieds, je sollicite votre aide pour m'aider a résoudre certain problème dans le code.
    Mon projet est de contrôler grace au System Arduino un portail automatique avec une télécommande infrarouge.
    Mon systeme prend en compte des fin de course appelé fdcO et fdcF, des photocellules appelés photo, un moteur de portail et une lampe tout cela manœuvré par des relais.
    Si vous avez des liens ou de la documentation ou des cours et tutoriels Arduino sur des systeme du même genre ou autre, exemple radio commander je suis preneur.
    Par avance , merci pour votre aide
    le code ci joint:
    #include <IRremote.h>
    int moteurO = 7;
    int moteurF = 10;
    int fdcO = 11;
    int fdcF = 12;
    int lampe = 13;
    int photo = 8;
    int receptionIr = 2;          //La sortie du signal du récepteur Infrarouge (patte de gauche pour ce modéle) est connecté a la broche 2
    IRrecv irrecv(receptionIr);   //Initialisation de la récepteion du réceptur Infrarouge
    decode_results resultat;      //Stock le code reçus dans resultat
    void setup()
      irrecv.enableIRIn();        //Activation de la réception
      pinMode(moteurO,OUTPUT);     //Declaration de relais en sortie
      pinMode(moteurF,OUTPUT);     //Declaration de relais en sortie
      pinMode(lampe,OUTPUT);     //Declaration de relais en sortie
      pinMode(photo,OUTPUT);     //Declaration de relais en sortie
      pinMode(fdcO,OUTPUT);     //Declaration de relais en sortie
      pinMode(fdcF,OUTPUT);     //Declaration de relais en sortie
    void loop()
      if (irrecv.decode(&resultat))       //Si il y a reception d'un code qui est stocké dans resulat
        if (resultat.value==0xFF30CF)       //Si le code reçus vaut le code du bouton que vous avez programmés (ici c'est 0xFF30CF qui est égale au bouton 1 de ma télécommande
            digitalWrite(moteurO,HIGH);  //  déclaration si moteur ouverture actif moteur fermeture inactif
            moteurO= 1;
            digitalWrite(moteurF,LOW);
            moteurF = 0;
            digitalWrite(moteurF,HIGH);   //  déclaration si moteur fermeture actif moteur ouverture inactif
            moteurF = 1;
            digitalWrite(moteurO,LOW);
            moteurO = 0;
        do // faire...
            moteurO=1;
          } while (fdcO==1);
         if (moteurO==1)
         digitalWrite(fdcO,LOW);
          fdcO = 0;
          delay(15);
          do // faire...
            moteurF=1;
          } while (photo==1);
          if (resultat.value==0xFF18E7)  //Si le code reçus vaut le code du bouton que vous avez programmés (ici c'est 0xFF18E7 qui est égale au bouton 2 de ma télécommande)
                do // faire...
                        moteurF=1;
                } while (fdcF==1);
      }//Fin du if
        irrecv.resume();
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    Citation Envoyé par zinzin66 Voir le message
    Quels problèmes ?
    J'en vois déjà dans tes do while :
        do // faire...
            moteurO=1;
          } while (fdcO==1);
    Juillet 2017
    Par défaut probleme codage
    Merci pour cette réponse, correction faites sur le code.
    le probleme c'est que rien ne fonctionne, partant d'un code de base ci joint avec réception infrarouge de ma télécommande a un relais brancher a une led, ça fonctionne , mais mon code a moi rien ne se passe.
    le code fonctionnel :
    #include <IRremote.h>         //Inclus la blibliothéque IRemote.h
    int relais = 7;               //Le relais (In 1 ou In 2) est connecté sur la broche 7
    int etat;                   //l'état de la LED (0 pour éteinte et 1 pour allumé
    void setup()
      pinMode(relais,OUTPUT);     //Declaration de relais en sortie
      etat=0;                     //etat indique si la LED est éteinte (etat=0) ou si elle est allumé (etat=1)
    void loop()
      if (resultat.value==0xFF30CF)       //Si le code reçus vaut le code du bouton que vous avez programmés (ici c'est 0xFF30CF qui est égale au bouton 1 de ma télécommande)
      //Ici l'Arduino vas basculer d'une position a une autre
      if(etat==0)                      //si etat=0
          digitalWrite(relais,HIGH);   //Ici le relais est a l'état haut (il est alimenté)
          etat=1;                      //etat est maintenant a 1
       } //fin du if
       else if(etat==1)             //sinon, si etat=1
        digitalWrite(relais,LOW);   //Ici le relais est a l'etat bas (il n'est pas alimenté)
        etat=0;                     //etat est maintenant a 0
       }    //fin du else if
      }   //Fin du if
        irrecv.resume();          //Il ce prépare a recevoire le prochain code
     }    //Fin du if
     } //fin boucle loop
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Il y a beaucoup de choses à dire... Par exemple, tu confonds le numéro du connecteur avec son état haut ou bas.
    int moteurO = 7;
    void setup()
    void loop()
        if ...
            moteurO= 1; // Aïe, le relais du moteur n'est plus sur le connecteur 7 !!??
    moteurO est le numéro du connecteur où est relié ton relais. Tu l'as mis sur le connecteur 7, et ça m'étonnerait qu'il change de place au cours du fonctionnement (ligne avec moteurO=1 !!)
    Ce que tu cherches à faire, c'est de connaître l'état d'une sortie pour la faire basculer. Tu peux passer par une variable supplémentaire etat_moteur comme dans ton programme d'exemple.
    Mais il me semble que sous Arduino, tu peux lire l'état d'un connecteur configuré en sortie avec digitalRead :
    int moteurO = 7;
    int etat_moteur;
    pinMode(moteurO, OUTPUT);
    digitalWrite(moteurO, LOW);
    etat_moteur = digitalRead(moteurO);
    ce qui permet de basculer l'état :
    digitalWrite(moteurO, !etat_moteur);   // ! = opérateur not
  1. Problème sifflement carte Arduino - transistor
    Par cliaUlka dans le forum Arduino
    Réponses: 14
    Dernier message: 17/05/2016, 07h47
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 06/06/2012, 08h56
  3. [XL-2007] Problème pour formule automatique
    Par kedrik dans le forum Excel
    Dernier message: 03/03/2010, 23h01
  4. problème pour numéro automatique
    Par dinier dans le forum C#
    Réponses: 15
    Dernier message: 01/06/2009, 16h27
  5. Problème pour remplir automatiquement une table
    Par Atemi76 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 30/07/2007, 16h31
