Arduino Discussion :
Problème LED + bouton sur I2C
Arduino
    Technicien maintenance
    Mars 2017
    Par défaut Problème LED + bouton sur I2C
    Je viens ici avec un léger problème. Sur mon expendeur I2C, j'arrive à faire clignoter une LED que je souhaiterai rendre fixe après l'appui sur un bouton poussoir. En appuyant sur ce bouton, elle reste fixe tant que j'ai le doigt qui l'écrase, mais dès que je le relâche elle se remet à clignoter de plus belle. Que faire ?
    Merci d'avance !
    #include <Adafruit_MCP23017.h>
    int memoire_ledb1 = LOW;
    int bouton_changeledb1 = false;
    void setup() {
    mcp.pinMode(0, OUTPUT); //LED
    mcp.pinMode(1, INPUT); // bouton
    mcp.digitalWrite(0, LOW);
     void loop(){
      if(millis() - temps > 100)
                etat_led = !etat_led; //on inverse l'état de la LED
                mcp.digitalWrite(0, etat_led); //on allume ou éteint
                temps = millis(); //on stocke la nouvelle heure
    etat_bouton = mcp.digitalRead(1);
    if((etat_bouton != memoire_ledb1) && (etat_bouton == HIGH))
      mcp.digitalWrite(0, HIGH);
      bouton_changeledb1=false;
    Ingénieur électricien
    Activité : Ingénieur électricien
    Bonsoir
    Citation Envoyé par ochey54 Voir le message
    Cela correspond à ce que tu as programmé.
    Tes lignes 20 à 25 font clignoter ta led en permanence.
    Et quand le bouton est pressé la ligne 33 force l'état 0 (éteint ou allumé, je ne sais dire). Mais la partie de code du clignotement continue à travailler.
    Que faire ?
    Revoir ton algorithme
    Delias
    Mars 2017
    Merci Delias pour ta réponse , mais je ne sais pas comment faire pour revoir l'algorithme... Ce n'est pas que je ne veux pas mais je ne sais comment le faire: quel code à appliquer ? A modifier ?
    Avatar de Bktero
    Juin 2009
    Avant de penser à quel code il faut penser.....quel algorithme ? Écris-le en français et montre-nous ça
    Mars 2017
    Je vous joint donc un algorithme qui définit ce que je veux avoir sur mon montage.
    Nom : ALGORITHME.jpg
Affichages : 693
Taille : 114,2 Ko
    Ensuite, je vous renvoie une copie du code actuel:
    #include <Wire.h>
    boolean etat_led;
    boolean etat_bouton;
    long temps;
    void setup() {
     void loop(){
      memoire_ledb1=true;
    Avatar de Bktero
    Juin 2009
    Merci pour le code qui est le même que juste au-dessus non ? ^^
    Ton code ne fait pas ce que ton algo, ou alors ton algo n'est pas clair. D'ailleurs, j'opte pour le "pas clair". Toi, tu ne veux pas regarder l'état du bouton, ce que fait ton code ; tu veux savoir si le bouton a été pressé (ce qui n'est pas la même chose que "est actuellement pressé"). Alors, un petit booléen wasPressed, initialisé à false et qui passe à true au bon moment, et roulez jeunesse !
  1. Problème d'évènement sur un bouton
    Par Rmodevv dans le forum ActionScript 3
    Dernier message: 13/01/2009, 14h37
  2. Problème d'écouteur sur un bouton
    Par popy67 dans le forum Débuter
    Dernier message: 29/10/2008, 16h56
  3. Problème de click sur un bouton
    Par Naruto_kun dans le forum C#
    Dernier message: 26/09/2008, 16h27
  4. Problème d'action sur un bouton
    Par marypouss dans le forum Flash
    Dernier message: 19/07/2007, 19h49
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 21/08/2006, 11h01
