Problème avec ActionPerformed
    Membre habitué
    Enseignant
    Septembre 2014
    Activité : Enseignant
    Par défaut Problème avec ActionPerformed
    Je débute en java et je fais des essais sur les composants... et j'ai un problème au niveau de la méthode ActionPerformed.
    Le système met une erreur au niveau de b1 et b2..(dans la méthode).
    Une petite aide ??
    public class ExFlowLayout extends JFrame implements ActionListener {
    	public ExFlowLayout()
    		SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("dd-MM-YYYY");
    		System.out.println(dateFormat.format(new Date()));
    		this.setTitle("Interface Graphique");
    		setLayout(null);
    		setSize(600,400);
    		setResizable(false);
    		JButton b1=new JButton("TEST 1");
    		b1.setSize(125,25);
    		b1.setLocation(175,10);
    		b1.setBackground(Color.gray);
    		b1.addActionListener(this);
    		add(b1);
    		JButton b2=new JButton("TEST 2");
    		b2.setSize(125,25);
    		b2.setLocation(175,100);
    		b2.addActionListener(this);
    		add(b2);
    		JLabel l1=new JLabel("Francis Sluiters");
    		l1.setSize(125,25);
    		l1.setLocation(0,0);
    		add(l1);
    		JTextField tf=new JTextField("Bonjour...nous sommes le "+dateFormat.format(new Date()));
    		tf.setLocation(0,50);
    		tf.setSize(250,30);
    		tf.setBackground(Color.orange);
    		tf.setBorder(null);
    	//	tf.setCursor(getCursor());
    		add(tf);
    		String[] liste={"orange","pommes","poires"};
    		JList jl=new JList(liste);
    		JScrollPane jsp=new JScrollPane(jl,ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
    		jsp.setLocation(300,150);
    		jsp.setSize(150,150);
    		add(jsp);
    		JPanel p=new JPanel();
    		p.setBounds(150,150,120,80);
    		p.setBackground(Color.BLUE);
    		add(p);
    	public void actionPerformed(ActionEvent ev)
    		 Object  source=ev.getSource();
    		if(source==b1)
    		     System.out.println(".....");
    		else
    	    if(source==b2)
    			 System.out.println("....");
    	public static void main(String[] args)
    	    ExFlowLayout f=new ExFlowLayout();
    	    f.setLocationRelativeTo(null);
    	    f.setVisible(true);
    Développeur java, access, sql server
    Octobre 2005
    Activité : Développeur java, access, sql server
    ça coince à cet endroit :
    		if(source==b1)
    		else
    	    if(source==b2)
    En effet, b1 et b2 ont été déclaré dans le constructeur ExFlowLayout() et donc ils n'existent que dans le constructeur.
    Du coup, ils sont inconnus dans actionPerformed.
    Solution simple :
    1) ajouter la déclaration des champs dans la classe (en dehors du constructeur donc) :
        private JButton b1;
        private JButton b2;
    2) modifier le code du constructeur en supprimant la déclaration des boutons:
    		b1.setSize(125,25);
    		add(b1);
    		b2.setSize(125,25);
    		add(b2);
    au final, tu dois avoir le code suivant :
        private JButton b1;
        private JButton b2;
        public ExFlowLayout() {
            setLayout(null);
            setSize(600, 400);
            b1 = new JButton("TEST 1");
            b1.setSize(125, 25);
            b1.setLocation(175, 10);
            add(b1);
            b2 = new JButton("TEST 2");
            b2.setSize(125, 25);
            b2.setLocation(175, 100);
            add(b2);
            JLabel l1 = new JLabel("Francis Sluiters");
            l1.setSize(125, 25);
            l1.setLocation(0, 0);
            add(l1);
            JTextField tf = new JTextField("Bonjour...nous sommes le " + dateFormat.format(new Date()));
            tf.setLocation(0, 50);
            tf.setSize(250, 30);
            tf.setBorder(null);
            add(tf);
            String[] liste = {"orange", "pommes", "poires"};
            JList jl = new JList(liste);
            JScrollPane jsp = new JScrollPane(jl, ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS, ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
            jsp.setLocation(300, 150);
            jsp.setSize(150, 150);
            add(jsp);
            JPanel p = new JPanel();
            p.setBounds(150, 150, 120, 80);
            add(p);
        public void actionPerformed(ActionEvent ev) {
            Object source = ev.getSource();
            if (source == b1)
            else if (source == b2)
            ExFlowLayout f = new ExFlowLayout();
            f.setVisible(true);
    Labor improbus omnia vincit un travail acharné vient à bout de tout - Ambroise Paré (1510-1590)
    Consulter sans modération la FAQ ainsi que les bons ouvrages : http://jmdoudoux.developpez.com/cours/developpons/java/
    Avatar de wax78
    R&D - Palefrenier programmeur
    Août 2006
    Tes variable b1 et b2 n'existent qu'en local dans le constructeur donc elle ne sont pas visible dans actionPerfomed().
    Crée 2 variable dans la classe ExFlowLayout pour ces 2 boutons ça ira mieux je pense.
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Il y pleins d'autres solutions qui permettent de ne pas avoir à utiliser les instances de JButton, ce qui peut permettre de ne pas être dépendant des composants de UI (un bouton pourra être remplacé par un menu, ou son action déclenchée par un timer, etc...)
    public class ExempleButton extends JFrame {
    	public static final String COMMAND_TRUC = "TRUC";
    	public static final String COMMAND_MACHIN = "MACHIN";
    	public ExempleButton() {
    		JPanel panel = new JPanel(new GridBagLayout());
    		add(panel);
    		GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
    		gbc.gridx=0;
    		gbc.insets=new Insets(2, 2, 2, 2);
    		// Utiliser un action listener propre au bouton (qui peut d'ailleurs être une classe externe, qui aurait difficilement accès aux attributs
    		JButton button1 = new JButton("Exemple 1");
    		button1.addActionListener(new ActionListener() {
    			@Override
    				affiche("Exemple 1");
    		panel.add(button1,gbc);
    		// Utiliser un action listener propre au bouton, par expression lambda
    		JButton button2 = new JButton("Exemple 2");
    		button2.addActionListener(e-> affiche("Exemple 2"));
    		panel.add(button2,gbc);
    		// Utiliser la commande du bouton, ce qui permet de rendre plus indépendant l'UI des fonctionnalités propres de l'application (avec différents controleurs, les mêmes commandes peuvent faire des choses différentes)
    		ActionListener commandActionListener = new ActionListener() {
    			@Override
    				switch( e.getActionCommand() ) {
    				case ExempleButton.COMMAND_TRUC:
    					affiche("Exemple 3");
    					break;
    				case ExempleButton.COMMAND_MACHIN:
    					affiche("Exemple 4");
    					break;
    		JButton button3 = new JButton("Exemple 3");
    		button3.addActionListener(commandActionListener);
    		button3.setActionCommand(ExempleButton.COMMAND_TRUC);
    		panel.add(button3,gbc);
    		JButton button4 = new JButton("Exemple 4");
    		button4.addActionListener(commandActionListener);
    		button4.setActionCommand(ExempleButton.COMMAND_MACHIN);
    		panel.add(button4,gbc);
    		// Utiliser des actions, voire un ActionManager, ce qui permet de gérer les actions à part, de pouvoir les réutiliser dans différents composants (dans des menus par exemple)
    		List<Action> actions = Arrays.asList(
    				new Action("Exemple 5", "Exemple 5"),
    				new Action("Exemple 6", "Exemple 6")
    		actions.forEach(action-> panel.add(new JButton(action),gbc));
    		pack();
    	private void affiche(String message) {
    		JOptionPane.showMessageDialog(this, message);
    	public class Action extends AbstractAction {
    		private final String message;
    		public Action(String text, String message) {
    			super(text);
    			this.message=message;
    		@Override
    			affiche(message);
    		new ExempleButton().setVisible(true);
  1. problème avce un td
    Par oceane751 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 18/06/2008, 13h18
  2. Probléme avc la formclosing
    Par dv-2008 dans le forum VB.NET
    Dernier message: 23/03/2008, 17h33
  3. probléme avc console.readline()
    Dernier message: 10/03/2008, 01h33
  4. j'ai un probléme avc un code vb.net aider moi svp
    Réponses: 12
    Dernier message: 29/01/2008, 10h20
  5. Problème avc une requête
    Par Raiga dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 30/06/2007, 19h36
