avec Java Discussion :
Problème de syntaxe
avec Java
    Avril 2016
    Par défaut Problème de syntaxe
    Alors voilà, j'ai comme projet de gérer des championnats d'autos et de motos, mais je rencontre une problème lorsque je recherche le pilote d'un véhicule, en effet je parcours ma liste de pilote d'un championnat, pour chaque pilote appartenant à cette liste je regarde si ce véhicule lui appartient et si c'est le cas alors je retourne l'id du pilote. Malheureusement je pense avoir un problème de Syntaxe (je ne comprend pas d'où vient l'erreur)
    Apelle de la fonction dans le main : idtp = c1.recherchePiloteOfV(m2);
    idtp étant un entier, c1 un championnat et m2 un véhicule.
    J'espère que vous pourrez m'aider Merci d'avance
    rechercheVehiculeForPilote étant dans ma classe Pilote
    recherchePiloteOfV étant dans ma classe Championnat
    public abstract class Vehicule implements VehiculeInterface{
    	private String Modele ;
    	private int Cylindre;
    	private double VitesseMax;
    	private int Identifiant;
    	public Vehicule(String modele, int cylindre, double vitesseMax, int id) {
    		super();
    		Modele = modele;
    		Cylindre = cylindre;
    		VitesseMax = vitesseMax;
    		setIdentifiant(id);
    public int getIdentifiant() {
    		return Id;
    public boolean rechercheVehiculeForAPilote(Vehicule v)
    		boolean a = false;
    		int i =0;
    		while(a == false || i<ListVehicule.size())
    			if(ListVehicule.get(i).getIdentifiant() == v.getIdentifiant())
    				a=true;
    			i++;
    		return a;
    public int recherchePiloteOfV(Vehicule v)
    		int id1 = 0;
    		int i =0;
    		boolean ver = false;
    		while (!ver || i<listPilote.size())
    			if(listPilote.get(i).rechercheVehiculeForAPilote(v))
    				id1 = listPilote.get(i).getIdentifiant();
    				System.out.println("Le pilote numero : " + listPilote.get(i).getIdentifiant() + " possède le véhicule " + v.getIdentifiant());
    				ver = true;
    			i++;
    		return id1;
    Septembre 2004
    Hello,
    pour commencer il faut que tu enlèves ces captures d'écran, et à la place tu copies/colles ton code sous forme de texte que nous pouvons nous aussi copier/coller dans nos propres environnements de dev.
    En pensant à mettre ce code entre balises [CODE] quand tu postes le message (le bouton # dans la barre d'outils)
    De plus, il manque la classe Vehicule et sa méthode getIdentifiant().
    Avril 2016
    Citation Envoyé par thelvin Voir le message
    Hello,
    Merci pour l'astuce je débute sur le forum
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Déjà je trouve étrange que tu aies une variable nommée Identifiant (private int Identifiant;) alors que ta méthode retourne une variable nommée Id qu'on ne voit pas dans les attributs de la classe Véhicule :
    		return Id;
    Ce ne serait pas return Identifiant que tu voulais écrire ?
    A ce sujet, en plus du code, nous décrire l'erreur que tu rencontres ne serait pas un luxe (la trace de l'exception le cas échéant, le résulat attendu et le résultat obtenu, etc).
    Avatar de wax78
    R&D - Palefrenier programmeur
    Août 2006
    Ok c'est mieux mais il manque toujours de quoi exécuter le code qui pose problème, il manque des bouts.
    Cela dit, les recherches que tu fais tu pourrais la simplifier un peu déjà pour plus de lissibilité en faisant genre :
    public boolean rechercheVehiculeForAPilote(Object v)
    		for (int i = 0; i < ListVehicule.size(); i++)
    			if (ListVehicule.get(i).getIdentifiant() == v.getIdentifiant())
    				return true;
    		return false;
    pareil pour recherchePiloteOfV()
    Avril 2016
    Retour du code
    Exception in thread "main" java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0
    	at java.util.ArrayList.rangeCheck(Unknown Source)
    	at java.util.ArrayList.get(Unknown Source)
    	at org.tp.java.Pilote.rechercheVehiculeForAPilote(Pilote.java:148)
    	at org.tp.java.Championnat.recherchePiloteOfV(Championnat.java:204)
    	at org.tp.java.Championnat.main(Championnat.java:246)
    Avec ce code j'espère le numero d'identifiant du pilote possédant le véhicule V
    Septembre 2009
    Là, au moins, c'est tout de suite plus clair et évident. Tu as une exception qui signifie que tu essayes d'accèder à un élément d'une liste à la position 0 dans la liste, mais que cette liste est vide, et, donc, n'a pas d'élément de position 0.
    Le problème vient de là :
    Tu dis qu'on doit parcourir la liste tant que a est faux, ou tant que i est inférieur à la taille de la liste. La seconde condition devient bien fausse lorsque i devient >= ListVehicule.size(). Mais a reste false, donc la première condition est vraie. Or vrai ou faux est toujours vrai.
    Remplace-le ou par un et (le || par &&). Ensuite, il y a d'autres façons de procéder.
    Avril 2016
    Merci beaucoup pour l'éclairage que vous m'avez apporté, j'avais un peu de mal avec les opérateurs logique dans les conditions.
    J'ai finalement contourné le problème et simplifié mon code
    		int id1 = 0;
    		for(int i =0;i<listPilote.size();i++)
    				id1 = listPilote.get(i).getId();
    				System.out.println("Le pilote numero : " + listPilote.get(i).getId() + " possède le véhicule " + v.getIdentifiant());
    		return id1;
    Encore merci
    Avatar de wax78
    Août 2006
    Certes mais la tu continue la boucle jusqu'a la fin, même si tu as trouvé le pilote. Ce qui n'a aucun intérêt sinon de faire tourner le cpu pour rien. De plus si d'aventure tu avais plusieurs ID les meme dans la liste (ce qui n'est normalement pas logique mais admettons), tu obtiendras toujours le dernier et non le premier (ce qui pourrait être voulu aussi mais bon... un id se doit d'être unique donc on part de ce postulat).
    Septembre 2009
    Juste une petite chose :
    Tu devrais ne pas initialiser id1 à 0. En effet, si la position du pilote est 0 alors la méthode retourne 0 et si le pilote n'existe pas dans la liste, la méthode va aussi retourner 0 : tu n'as donc aucun moyen de distinguer les 2 cas. En plus, tu risques d'utiliser la valeur 0 pour récupérer un pilote dans une liste alors qu'il n'y existe pas. Retourne une valeur impossible, comme -1 par exemple. Dans le code appelant, tu pourras faire un test de comparaison avec -1 pour tester si le pilote a été trouvé ou non.
  1. Problème de syntaxe - elements['x'].value
    Par Equus dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 22/02/2005, 11h22
  2. [Interbase] Problème de syntaxe SQL
    Par navis84 dans le forum InterBase
    Dernier message: 22/12/2004, 17h07
  3. Problème de syntaxe
    Par Mister_FX dans le forum ASP
    Dernier message: 30/06/2004, 10h01
  4. Problème de syntaxe ADO ...
    Par bendev dans le forum ASP
    Dernier message: 15/04/2004, 14h38
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 08/03/2004, 15h10
