avec Java Discussion :
Probleme avec les dates et JDBC
avec Java
    Etudiant
    Avril 2016
    Activité : Etudiant
    Secteur : Biens de consommation
    Par défaut Probleme avec les dates et JDBC
    Bonjour Messieurs, merci à tout ce qui ont repondu à mon precedent sujet intitulé probleme avec les date, mon probleme n'a toujours pas ete resolu mais je prefere reposer dans une nouvelle discution. En effet j'utilise une architecture MVC :
    La partie entite je l'ai declaré comme ca
    //import java.util.Date;
    import java.sql.Date;
    public class Objet {
    	private String titre;
    	private String nomAuteur;
    	private java.util.Date datePublication;
    	private int nombrePage;
    	private String categorie;
    	private String prenomAuteur;
    	private String edition;
    	public Objet() {
    		super();
    		// TODO Auto-generated constructor stub
    elle contient tous les getter et setter dans mon code,
    partie model je fais une requete preparee d'ajout comme suit private static final String AJOUTOBJET="INSERT INTO Objet (titre_Objet,nom_Auteur,date_Publication,nbre_De_Page,Categorie,Prenom_Auteur,Edition) values(?,?,?,?,?,?,?)";
    public boolean ajouter(Objet objet) {
    		PreparedStatement ps=null;
    		Boolean estAjoute=false;
    		try
    			ps=ConnexionProjet.getInstance().prepareStatement(AJOUTOBJET);
    			ps.setString(1, objet.getTitre());
                ps.setString(2, objet.getNomAuteur());
                ps.setDate(3, (Date) objet.getDatePublication());
                ps.setInt(4, objet.getNombrePage());
                ps.setString(5, objet.getCategorie());
                ps.setString(6, objet.getPrenomAuteur());
                ps.setString(7, objet.getEdition());
                if(ps.executeUpdate() >0)
                estAjoute=true;
    		catch(Exception e){
    		return estAjoute;
    cote views je montre la partie qui concerne la creation du champ Jdatechooser
    Locale locale = Locale.getDefault();
    		 DateFormat df= DateFormat.getDateInstance(DateFormat.DATE_FIELD, locale);
    		JDateChooser  txtDateDePublication = new JDateChooser();
    		txtDateDePublication.setDateFormatString("dd-MM-yyyy");
    sachant que les df et txtDateDePublication sont declarés global
    Cote controllers ou traitement
    public void enregistrer() {
    		Objet obj=new Objet();
    		ObjetBD objBD=new ObjetBD();
    		obj.setTitre(frmO.txtTitre.getText());
    		obj.setNomAuteur(frmO.textFieldNom.getText());
    		obj.setDatePublication(( frmO.txtDateDePublication.getDateEditor().getDate()));
    		obj.setNombrePage(Integer.parseInt(frmO.textFieldtxtNombreDePages.getText()));
    		obj.setCategorie(frmO.txtCategorie.getText());
    		obj.setPrenomAuteur(frmO.txtPrenom.getText());
    		obj.setEdition(frmO.txtEditeur.getText());
    		if(objBD.ajouter(obj))
                JOptionPane.showMessageDialog(null,"L'AJOUT EFFECTUE AVEC SUCCES","AJOUT",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
            else
                JOptionPane.showMessageDialog(null,"ECHEC D'AJOUT","ERREUR", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    quanf j'excute j'obtient echec aidez moi sans quoi je ne sais plus quoi faire et j'ajoute pourquoi je suis certain que c'est le champ datePublication qui me cause probleme, quand je mets ce champ en commentaire l'ajout s'effectue avec une date null dans la bd
    Etudiant
    Avril 2016
    Activité : Etudiant
    J'ajoute que le type du champ datePublication est Date et non java. util.Date
    Développeur Java
    Décembre 2015
    Activité : Développeur Java
    Si le problème viens à l'insertion en BDD :
    - Sans JPA : Regarde du coté du formatage de ta date en BDD (le CODE d'erreur SQL serait bienvenue).(donc avant l'insertion sui vant le SGDB sa peux etre du 'yyyy/MM/dd' ou si c'est pré-réglé sa peut être du 'dd-MM-yyyy' ( vu sur Oracle 11))
    - Avec JPA : Regarde bien si tu as bien l'annotation @Temporal(TemporalType.DATE)
    Si sa peux te donner une piste...
    Septembre 2004
    Hello,
    Citation Envoyé par ouste4863 Voir le message
    à l'intérieur d'un PreparedStatement, le type d'une date doit être java.sql.Date, un point c'est tout. C'est pas toi qui décide.
    Notamment ce (Date) à l'intérieur de ps.setDate(3, (Date) objet.getDatePublication());, il y a de fortes chances que ce soit n'importe quoi.
    Déjà tu en nous as pas dit quel type Date c'est : java.util.Date ou java.sql.Date ou autre chose. De toute façon le seul type acceptable c'est java.sql.Date, tu n'as pas le choix.
    Mais surtout, il n'existe aucune raison valable de faire un cast avec (Date). Un cast est incapable de transformer un objet d'une classe en un objet d'une autre classe. Donc si objet.getDatePublication() ne renvoie pas ce qu'il faut, ce ne sera pas résolu avec (Date). Ça va seulement déclencher une ClassCastException puisque le cast est invalide, et c'est probablement ça qui arrête ton programme à cet endroit. Si tu savais regarder les logs, c'est probablement ce que tu verrais.
    Donc, solutions :
    - si objet.getDatePublication() renvoie autre chose qu'un java.util.Date ou un java.sql.Date ou un java.time.LocalDate, pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Change ça pour qu'il renvoie l'un de ces trois-là.
    - s'il renvoie java.util.Date, il faut le convertir en java.sql.Date avant de l'envoyer dans un PreparedStatement. Ça se fait avec new java.sql.Date(maDate.getTime()) .
    - s'il renvoie java.time.LocalDate, il faut le convertir en java.sql.Date avant de l'envoyer dans un PreparedStatement. Ça se fait avec new java.sql.Date(maDate.atStartOfDay().toInstant(ZoneOffset.UTC).toEpochMilli()) . Autrement dit, utiliser java.sql directement avec java.time, ça pose encore quelques quacks et c'est pour ça que les gens utilisent des trucs comme Hibernate.
  1. Probleme avec les dates
    Par guitariste dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 15/07/2007, 11h03
  2. [EJBQL] [EJB2] probleme avec les dates
    Par amine1980 dans le forum Java EE
    Dernier message: 16/02/2007, 17h09
  3. [SQL Server 2000]Probleme avec les dates !
    Par ChristopheOce dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 26/10/2006, 15h58
  4. Help!! Probleme avec les dates sur SQL SERVER
    Par Nadaa dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/08/2006, 16h55
  5. Grop probleme avec les date
    Par stinger000 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/04/2006, 13h49
