avec Java Discussion :
Probleme avec les dates
avec Java
    Etudiant
    Avril 2016
    Activité : Etudiant
    Secteur : Biens de consommation
    Par défaut Probleme avec les dates
    Bonjour, aidez moi pour mon probleme de date:
    - Quand j'ecris ce code
    SimpleDateFormat formater= new SimpleDateFormat("dd-jj-yyyy");
    		JDateChooser txtDateDePublication = new JDateChooser();
                  formater.format(txtDateDePublication);
    Mon formulaire ne se compile meme pas
    -mais quand je fais
    		//formater.format(txtDateDePublication);
    		txtDateDePublication.setDateFormatString("dd-MM-yyyy");
    le formulaire est compilé mais j'obtient une sortie comme ca
    "Fri Feb 03 23:20:52 GMT 2017"
    et je ne parvient pas à inserer ce format dans ma bd.
    Merci d'avance pour vos reponses.
    Avatar de Gugelhupf
    Analyste Programmeur
    Décembre 2011
    Activité : Analyste Programmeur
    N'hésite pas à mettre dans un bloc code ta stacktrace d'erreur pour donner plus de précisions sur le problème.
    Si tu veux afficher une date tu peux utiliser SimpleDateFormat comme indiqué dans la FAQ Developpez.
    A+
    N'hésitez pas à consulter la FAQ Java, lire les cours et tutoriels Java, et à poser vos questions sur les forums d'entraide Java
    Ma page Developpez | Mon profil Linkedin | Vous souhaitez me contacter ? Contacter Gokan EKINCI
    Décembre 2005
    Par défaut pour recupere une date au bon format
    Tu as essayé ça :
    java.util.Date utilDate = jDateChooser.getDate();
    java.sql.Date sqlDate = new java.sql.Date(utilDate.getTime());
    Je pense que ca récupère un sql date , qui est ton format dans ta bdd.
    J'espère t'avoir aidé
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Citation Envoyé par ouste4863 Voir le message
    Tu obtiens cette sortie où? Parce que ton code n'effectue aucun affichage là. Le format du Date chooser ne sert à qu'à définir comment la date sera affichée dans le DateChooser et comment transformer ce que l'utilisateur tappe dans le DataChooser en java.util.Date. Une date n'a pas de format intrinsèque, seul un string peut être vue comme étant une date formatée. La base de donnée n'a pas de format, sauf si t'essaie de passer par un String ce que tu ne devrais pas faire. Il faut passer par des requêtes paramétrées et utiliser la méthode setDate(int parameterIndex, Date x)
    Etudiant
    Avril 2016
    Activité : Etudiant
    J'ai fait un sysout sur la variable qui contient le resultat
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Si c'est une variable de type Date tu aura toujours cet affichage. Ca utilise toString et toString ne formatte pas. Pour formatter une date, il faut utiliser SimpleDateFormat.
  1. Probleme avec les dates
    Par guitariste dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 15/07/2007, 12h03
  2. [EJBQL] [EJB2] probleme avec les dates
    Par amine1980 dans le forum Java EE
    Dernier message: 16/02/2007, 18h09
  3. [SQL Server 2000]Probleme avec les dates !
    Par ChristopheOce dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 26/10/2006, 16h58
  4. Help!! Probleme avec les dates sur SQL SERVER
    Par Nadaa dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/08/2006, 17h55
  5. Grop probleme avec les date
    Par stinger000 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/04/2006, 14h49
