Interopérabilité Cuda et texture OpenGL [OpenGL 4.x]
    Par défaut Interopérabilité Cuda et texture OpenGL
    Bonjour / Bonsoir,
    je suis actuellement en train de travailler sur un logiciel d'imagerie holographique. Ce logiciel existe depuis Septembre 2014 et je ne suis pas le premier dev a passer dessus.
    Il est codé en C++ et utilise principalement Qt, OpenGL et Cuda.
    Ma premiere tache sur ce logiciel consiste a une refonte des Widgets OpenGL, la seule classe existante est un fourre tout de fonctionnalité, différents types de rendu, fonctions de zoom, d'events, etc ...
    Et ma plus grosse frayeur fut la vision des fonctions glBegin() et glEnd()
    Le premier changement fut de mettre en place une classe mere afin de derivée vers differentes classes fille pour eviter le fourre tout.
    Le deuxieme fut de passer d'une classe derivée de QGLWidget (deprecated) à une classe derivée de QOpenGLWidget.
    Le troisieme fut de passer du pipeline fixe au pipeline programmable d'OpenGL.
    Pour ceux qui ne connaissent pas les widgets opengl de qt, ils ont 3 fonctions a implementer pour son bon fonctionnement : initializeGL(), paintGL() et resizeGL(). Je ne parlerai pas de resizeGL().
    Voila le code des deux fonctions de la "vielle" classe :
    initializeGL() :
    void GLWidget::initializeGL()
    	initializeOpenGLFunctions();
    	glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
    	glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    	glGenBuffers(1, &buffer_);
    	glBindBuffer(GL_TEXTURE_BUFFER, buffer_);
    	unsigned int size = frame_desc_.frame_size();
    	if (frame_desc_.depth == 4 || frame_desc_.depth == 8)
    		size /= 2;
    	glBufferData(GL_TEXTURE_BUFFER, size, nullptr, GL_DYNAMIC_DRAW);
    	glBindBuffer(GL_TEXTURE_BUFFER, 0);
    	cudaGraphicsGLRegisterBuffer(
    		&cuda_buffer_,
    		buffer_,
    		cudaGraphicsMapFlags::cudaGraphicsMapFlagsNone);
    paintGL() :
    void GLWidget::paintGL()
    	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    	const void* frame = queue_.get_last_images(1);
    	cudaGraphicsMapResources(1, &cuda_buffer_, cuda_stream_);
    	size_t	buffer_size;
    	void*	buffer_ptr;
    	cudaGraphicsResourceGetMappedPointer(&buffer_ptr, &buffer_size, cuda_buffer_);
    	cudaMemcpy(buffer_ptr, frame, buffer_size, cudaMemcpyKind::cudaMemcpyDeviceToDevice);
    	cudaGraphicsUnmapResources(1, &cuda_buffer_, cuda_stream_);
    	glBindBuffer(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER, buffer_);
    	if (frame_desc_.endianness == camera::BIG_ENDIAN)
    		glPixelStorei(GL_UNPACK_SWAP_BYTES, GL_TRUE);
    	else
    		glPixelStorei(GL_UNPACK_SWAP_BYTES, GL_FALSE);
    	auto depth = GL_UNSIGNED_SHORT;
    	if (frame_desc_.depth == 1)
    		depth = GL_UNSIGNED_BYTE;
    	auto kind = GL_RED;
    	if (frame_desc_.depth == 8)
    		kind = GL_RG;
    	glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, kind, frame_desc_.width, frame_desc_.height, 0, kind, depth, nullptr);
    	glGenerateMipmap(GL_TEXTURE_2D);
    	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_BORDER);
    	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_BORDER);
    	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
    	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
    	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_SWIZZLE_G, GL_RED);
    	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_SWIZZLE_B, GL_RED);
    	glBindBuffer(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER, 0);
    	glBegin(GL_QUADS);
    	glColor4f(1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f);
    	glTexCoord2d(0.0 + px_, 0.0 + py_); glVertex2d(-1.0, +1.0);
    	glTexCoord2d(1.0 + px_, 0.0 + py_); glVertex2d(+1.0, +1.0);
    	glTexCoord2d(1.0 + px_, 1.0 + py_); glVertex2d(+1.0, -1.0);
    	glTexCoord2d(0.0 + px_, 1.0 + py_); glVertex2d(-1.0, -1.0);
    	glEnd();
    	glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    Avec ce logiciel, c'etait la premiere fois que je touchais du Cuda pour de vrai, et je me suis donc plongé dans la doc pour savoir keskecé que ces fonctions :
    * cudaGraphicsGLRegisterBuffer()
    * cudaGraphicsMapResources() & cudaGraphicsUnmapResources()
    * cudaGraphicsResourceGetMappedPointer()
    Je me suis rendu compte que cudaGraphicsGLRegisterBuffer() et cudaGraphicsResourceGetMappedPointer() sont utilisées uniquement pour des Buffer Objects. Dans notre cas, un Pixel Buffer Object.
    J'ai besoin de faire la meme chose mais pour des textures. Et j'ai donc utilisé cudaGraphicsGLRegisterImage() et cudaGraphicsSubResourceGetMappedArray().
    Voici mes deux fonctions :
    initializeGL():
    void SliceWidget::initializeGL()
    	makeCurrent();
    	Vertex = new QOpenGLShader(QOpenGLShader::Vertex);
    	Vertex->compileSourceCode(
    		"#version 450\n"
    		"layout(location = 0) in vec2 xy;\n"
    		"layout(location = 1) in vec2 uv;\n"
    		"out vec2	texCoord;\n"
    		"void main()"
    		"{\n"
    		"	texCoord = uv;\n"
    		"	gl_Position = vec4(xy, 0.0f, 1.0f);\n"
    		"}\n"
    	if (!Vertex->isCompiled())
    			std::cerr << "[Error] Vertex Shader is not compiled\n";
    	Fragment = new QOpenGLShader(QOpenGLShader::Fragment);
    	Fragment->compileSourceCode(
    		"#version 450\n"
    		"in vec2	texCoord;\n"
    		"out vec4	out_color;\n"
    		"uniform sampler2D	tex;\n"
    		"void main()"
    		"{\n"
    		"	out_color = texture(tex, texCoord).rgba;\n"
    		"}\n"
    	if (!Fragment->isCompiled())
    		std::cerr << "[Error] Fragment Shader is not compiled\n";
    	Program = new QOpenGLShaderProgram();
    	Program->addShader(Vertex);
    	Program->addShader(Fragment);
    	if (!Program->bind())
    		std::cerr << "[Error] " << Program->log().toStdString() << '\n';
    	if (!Vao.create())
    		std::cerr << "[Error] Vao create() fail\n";
    	Vao.bind();
    	glGenTextures(1, &Tex);
    	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, Tex);
    		GL_RGBA,
    		Fd.width, Fd.height, 0,
    		GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, nullptr);
    	glUniform1i(glGetUniformLocation(Program->programId(), "tex"), 0);
    	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
    	cudaGraphicsGLRegisterImage(&cuResource, Tex, GL_TEXTURE_2D,
    	const float	data[16] = {
    		// Top-left
    		-1.0f, 1.0,	//xy coord
    		0.0f, 0.0f,	// uv coord
    		// Top-right
    		1.0f, 1.0f,
    		1.0f, 0.0f,
    		// Bottom-right
    		1.0f, -1.0f,
    		1.0f, 1.0f,
    		// Bottom-left
    		-1.0, -1.0,
    		0.0f, 1.0f
    	glGenBuffers(1, &Vbo);
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, Vbo);
    	glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, 16 * sizeof(GLfloat), data, GL_STATIC_DRAW);
    	glEnableVertexAttribArray(0);
    	glVertexAttribPointer(0, 2, GL_FLOAT, GL_FALSE, 4 * sizeof(float), 0);
    	glEnableVertexAttribArray(1);
    	glVertexAttribPointer(1, 2, GL_FLOAT, GL_FALSE, 4 * sizeof(float),
    		reinterpret_cast<void*>(2 * sizeof(float)));
    	glDisableVertexAttribArray(1);
    	glDisableVertexAttribArray(0);
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
    	const GLuint elements[6] = {
    		0, 1, 2,
    		2, 3, 0
    	glGenBuffers(1, &Ebo);
    	glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, Ebo);
    	glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, 6 * sizeof(GLuint), elements, GL_STATIC_DRAW);
    	Vao.release();
    	Program->release();
    	glViewport(0, 0, Width, Height);
    	doneCurrent();
    paintGL() :
    void SliceWidget::paintGL()
    	void* frame = HQueue.get_last_images(1);
    	makeCurrent();
    	cudaGraphicsMapResources(1, &cuResource, cuStream);
    	cudaArray_t cuArr = nullptr;
    	cudaGraphicsSubResourceGetMappedArray(&cuArr, cuResource, 0, 0);
    	cudaMemcpyToArray(cuArr, 0, 0, frame, Fd.frame_size(), cudaMemcpyDeviceToDevice);
    	cudaGraphicsUnmapResources(1, &cuResource, cuStream);
    	Program->bind();
    	Vao.bind();
    	glDrawElements(GL_TRIANGLES, 6, GL_UNSIGNED_INT, 0);
    	Vao.release();
    	Program->release();
    	doneCurrent();
    Forcement, ma version ne fonctionne pas, ma fenetre est completement noir.
    J'ai bien essayer d'insérer une fonction glTexSubImage2D() (avec le bind de la texture juste avant) apres la cudaGraphicsUnmapResources(), mais non, un segfault sauvage est apparu
    J'ai aussi vu qu'il y avait une methode avec des surface object, j'ai testé vite fait, et rien de vraimenet de probant
    Si vous avez besoin de plus de precisions, de voir les shaders, meme si ils sont assez basique (un vertex et un fragment), dites moi, je rajouterai ca.
    Edit: Code des fonctions au complet
    Y a t il des gens de competents dans la salle ?
    Cordialement o/
    Edit: Je savais pas vraiment si je devais poster dans les topic OpenGL ou Cuda (ici) vu que les deux sont lié pour mon probleme. Désolé si je me suis planté ^^'
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Salut!
    J'ai un doute sur ton utilisation des VBO et vertex attributes.
    Si tu utilises un contexte OpenGL 3, il faut avoir un VAO qui va s'occuper du bind de ceux-ci, et il est possible que ton soucis vienne de là (un simple changement de la couleur de fond devrait suffire à confirmer)
    Le contexte OpenGL est en 4.5
    J'ai mis le code entier de mes fonctions sur le premier post, ca sera plus simple
    J'avais deja fait mes petits test pour voir si mes vbo/vao/shaders fonctionnent correctement. J'ai créé une texture, avec des pixels rgb qui s'alternent, a la main pour confirmer tout ca :
    Nom : myWindow.png
Affichages : 234
Taille : 8,3 Ko
    Je me rend de plus en plus compte que j'aurais du faire cette discution dans la partie Cuda du forum
    Software Developer
    Juin 2005
    Ca n'a peut-être pas d'influence, mais comme tu intiialises ta texture avec pour min filter GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR, as-tu essayé en ajoutant un appel à glGenerateMipmaps après l'avoir bindé, lors de l'affichage ?
    J'ai deja mis un glGenerateMipmap() dans initializeGL(), juste avant les glTexParameteri(). Cela suffit normalement :o
    J'ai testé, au cas où, mais ca ne change rien :/
    Je continue mes bidouilles, je vous tiens au courant
    Merci pour votre temps !
    Software Developer
    Juin 2005
    Non, ça ne suffit pas, il faut rappeler glGenerateMipmap à chaque fois que le contenu de a texture a changé, pour mettre à jour les mipmaps
  1. perte texture opengl
    Par Duguesclin dans le forum OpenGL
    Dernier message: 05/08/2006, 18h28
  2. [DevIL] Aide DevIL pour chargement texture Opengl
    Par CPPTryer dans le forum DevIL
    Dernier message: 10/02/2006, 16h47
  3. texture opengl-sdl
    Par ffomnislash dans le forum OpenGL
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/07/2005, 12h14
  4. application de texture opengl
    Par batman60 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 14/06/2005, 17h08
  5. [ActiveX] Texturing OpenGL
    Par MaGaX dans le forum OpenGL
    Dernier message: 17/03/2005, 18h06
