Arduino Discussion :
Détecter appui bouton
Arduino
    Janvier 2003
    Par défaut Détecter appui bouton
    j'essaie de détecter l'appuie sur l'un des 5 boutons
    et j'ai constater que a la fin ya que la dernière valeur qui est retenu
    voici le code
    boolean etatBout1 = false;// b
      boolean etatBout2 = false;//b
      boolean etatBout3 = false;//b
      boolean etatBout4 = false;//b
      boolean etatBout5 = false;
      etatBout1 = digitalRead(boutB);// boutton Bas
      etatBout2 = digitalRead(boutD);//bouton de valeur
      etatBout3 = digitalRead(boutH);//bouton haut
      etatBout4 = digitalRead(boutG);//bouton valeur
      etatBout5 = digitalRead(boutM);
      if (etatBout1 || etatBout2 || etatBout3 || etatBout4|| etatBout5) {
        if (etatBout1) {
          CodeCommande = 1;
          EnvoiCommande(CodeCommande);
    if (etatBout2) {
       CodeCommande = 2;
         if (etatBout3) {
          CodeCommande = 3;
         if (etatBout4) {
          CodeCommande = 4;
      if (etatBout5) {
          CodeCommande = 5;// ya que celle la qui est renvoyer avec envoiCommande
    ca ne détecte pas l'appuie sur les autres boutons
    merci pour votre aide
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    bonsoir,
    - comment sont configurées tes entrées ?
    - peut-on avoir un schéma du câblage de tes boutons ?
    - la fonction digitalRead() retourne les valeurs HIGH / LOW, je ne suis pas sûr que ces constantes soient associées aux valeurs true / false.
    Janvier 2003
    petite modification
    voila pour le circuit
    Nom : 773642CircuiTelecbb.png
Affichages : 887
Taille : 295,4 Ko
    et pour le code complet
    l’émetteur
    #include <SPI.h>      // Pour la communication via le port SPI
    #include <Mirf.h>     // Pour la gestion de la communication
    #include <nRF24L01.h> // Pour les définitions des registres du nRF24L01
    #include <MirfHardwareSpiDriver.h> // Pour la communication SPI
    int CodeCommande = 0;
    const int boutB = A3;
    const int boutD = A5;
    const int boutH = A1;
    const int boutG = A4;
    const int boutM = A2;
    typedef struct {
      int commande;
      int valeur;
    } MaStructure;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(boutB, INPUT_PULLUP);//navigation menu bouton BAS
      pinMode(boutD, INPUT_PULLUP);//Changement valeur
      pinMode(boutH, INPUT_PULLUP);// bouton Haut
      pinMode(boutG, INPUT_PULLUP);
      pinMode(boutM, INPUT_PULLUP);
      Mirf.cePin = 9; // Broche CE sur D9
      Mirf.csnPin = 10; // Broche CSN sur D10
      Mirf.spi = &MirfHardwareSpi; // On veut utiliser le port SPI hardware
      Mirf.init(); // Initialise la bibliothèque
      Mirf.channel = 116; // Choix du canal de communication (128 canaux disponibles, de 0 à 127)
      Mirf.payload = sizeof(MaStructure); // Taille d'un message (maximum 32 octets)
      Mirf.config(); // Sauvegarde la configuration dans le module radio
      Mirf.setTADDR((byte *) "nrf02"); // Adresse de transmission
      Mirf.setRADDR((byte *) "nrf01"); // Adresse de réception
      Serial.println("Go !");
    void EnvoiCommande(int TypeCommande) {
      MaStructure message;
      message.commande = TypeCommande;
      message.valeur = 116;
      Mirf.send((byte*) &message); // On envoie le message
      while (Mirf.isSending()); // On attend la fin de l'envoi
    void loop() {
      if (digitalRead(boutB)== LOW){ EnvoiCommande(1);} // ou ne serait-ce pas if (digitalRead(boutB) == LOW) EnvoiCommande(1); puisqu'en input pullup?
      if (digitalRead(boutD)== LOW){ EnvoiCommande(2);}
      if (digitalRead(boutH)== LOW) {EnvoiCommande(3);}
      if (digitalRead(boutG)== LOW) {EnvoiCommande(4);}
      if (digitalRead(boutM)== LOW) {EnvoiCommande(5);}
    et le récepteur
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
       Exemple de code pour la bibliothèque Mirf – Sonnette DIY (récepteur)
    int DS_pin = 3;
    int STCP_pin = 4;
    int SHCP_pin = 5;
    typedef struct {
      int commande;
      int valeur;
    } MaStructure;
    int desplay[10][7] = {
      {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, //0
      {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, //1
      {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1}, //2
      {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1}, //3
      {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1}, //4
      {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1}, //5
      {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1}, //6
      {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, //7
      {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, //8
      {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1} //9
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(DS_pin, OUTPUT);
      pinMode(STCP_pin, OUTPUT);
      pinMode(SHCP_pin, OUTPUT);
      Mirf.setTADDR((byte *) "nrf01"); // Adresse de transmission
      Mirf.setRADDR((byte *) "nrf02"); // Adresse de réception
    boolean registers[8];
    void writereg()
      digitalWrite(STCP_pin, LOW);
      for (int i = 7; i >= 0; i--)
        digitalWrite(SHCP_pin, LOW);
        digitalWrite(DS_pin, registers[i] );
        digitalWrite(SHCP_pin, HIGH);
      digitalWrite(STCP_pin, HIGH);
    void loop() {
      //  for (int j = 0; j<  9 ; j++){
      //  for (int i = 0; i < 7; i++) {
      //registers[i] = desplay[j][i];
      //     delay(1000); writereg();
      if (Mirf.dataReady()) {
        Mirf.getData((byte*) &message);
        switch (message.commande) {
          case 1:
                registers[i] = desplay[1][i];
              break;
          case 2:
                registers[i] = desplay[2][i];
              break;
          case 3:
                registers[i] = desplay[3][i];
              break;
          case 4:
                registers[i] = desplay[4][i];
              break;
          case 5:
                registers[i] = desplay[5][i];
              //break;
          case 6:
                registers[i] = desplay[6][i];
              break;
          case 7:
                registers[i] = desplay[7][i];
              break;
    voila j'esper que c'est claire
    Avatar de Vincent PETIT
    Avril 2002
    Avec ce nouveau programme le problème est toujours le même ?
    Ça ne détecte pas l'appui des boutons ?
    Juin 2012
    Hello,
    C'est un ESP8266 que tu utilises ? Si oui, ça n'aime pas le +5V ces bêtes là. Ça fonctionne en 3.3V.
    Il ne manque pas de résistances de pull-up pour les boutons ?
    Membre expérimenté Avatar de cedd70
    Ingénieur R&D
    Mars 2012
    Activité : Ingénieur R&D
    Tu ne pourras jamais rien mesurer comme ca,
    Ajoute des résistances dite de "pull up" entre chaque entrée de t'es ADC et t'on alimentation une 10k conviendra.
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Citation Envoyé par cedd70 Voir le message
    Ce n'est pas nécessaire les résistances internes de pull_up sur les entrées sont activées
  1. [AC-2003] Afficher la valeur d'un champ sur appuie bouton
    Par Matt014 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 08/01/2011, 19h09
  2. Simuler appui bouton swing
    Par cotede2 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 13/05/2009, 12h30
  3. Détecter un bouton dans une fenêtre
    Par france38 dans le forum Windows
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2009, 12h10
  4. [c++.net] détecter le bouton agrandissement
    Par stgi02 dans le forum VC++ .NET
    Dernier message: 21/04/2006, 12h56
  5. [C#][.Net 2.0]Détecter appui touche direction dans UserControl
    Par Harry_polin dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 20/02/2006, 21h46
