Sql*Plus Oracle Discussion :
Problème de récupération du résultat d'une variable [Débutant(e)]
Sql*Plus Oracle
    Membre habitué
    Août 2016
    Par défaut Problème de récupération du résultat d'une variable
    J'aimerais tout simplement récupérer la date et l'heure dans une variable pour l'utiliser avec la commande spool afin de générer un fichier avec pour nom la date et l'heure contenues dans cette variable.
    variable heure varchar2(30)
    define heure = to_char(sysdate,’ddmmyyyyHH24MI’);
    spool \\MonServeur\&heure..csv
    Malheureusement la création du fichier est impossible, le résultat de l'erreur obtenue indique le chemin suivant :
    \\MonServeur\to_char(sysdate,’ddmmyyyyHH24MI’)
    à la place de
    \\MonServeur\150920161513
    J'ai cherché un moment sur internet sans trouver comment récupérer le résultat de la variable et les "" et '' n'ont pas fonctionné non plus.
    Auriez-vous une idée s'il vous plaît ?
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    La formule to_char(sysdate,’ddmmyyyyHH24MI’); fait appel à des fonctions SQL... qui ne peuvent être exécutées que dans un bloc PL/SQL.
    Essaye avec cela :
    begin
      :heure = to_char(sysdate,’ddmmyyyyHH24MI’);
    end;
    Je n'ai pas les moyens de tester mais c'est la piste à suivre.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Octobre 2007
    Utilisez new_value
    Connecté à :
    Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
    With the Real Application Testing option
    SQL> column heure new_value spool_file_name
    SQL> Select to_char(sysdate,'ddmmyyyyHH24MI') As heure from dual;
    HEURE
    150920161653
    SQL> def spool_file_name
    DEFINE SPOOL_FILE_NAME = "150920161653" (CHAR)
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Merci mnitu,
    J'aurai appris quelque chose aujourd'hui
    [code]
    Octobre 2007
    Membre habitué
    Août 2016
    Effectivement cela fonctionne très bien malgré une erreur lors du test du spool en ligne de commande avec pourtant la date et l'heure du spool au bon format.
    Pas de problème dans le script !
    Merci beaucoup à vous 2 !
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 05/11/2014, 15h36
  2. Problème de récupération de texte dans une variable
    Par LeoBeutel dans le forum Cpcdos
    Dernier message: 04/11/2014, 19h41
  3. [Batch] Récupération du résultat dans une variable
    Par mangasource dans le forum Scripts/Batch
    Dernier message: 19/06/2014, 21h18
  4. [ZF 1.10] Récupération du résultat d'une requête (léger problème)
    Par kawa67 dans le forum Zend Framework
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/06/2010, 12h52
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 08/03/2007, 12h45
