Langage SQL Discussion :
Besoin d'aide sur regroupement de résultats sur une ligne
Langage SQL
    Janvier 2008
    Par défaut Besoin d'aide sur regroupement de résultats sur une ligne
    Tout d'abord je préviens je ne suis pas très doué en SQL.
    Je fais un select sur deux tables avec une jointure LEFT de ce type :
    SELECT
    entreprise.identifiant,
    entreprise.raisonsociale,
    correspondantentreprise.nom
    FROM entreprise
    LEFT JOIN correspondantentreprise
    ON entreprise.identifiant = correspondantentreprise.identifiant
    la requête me renvoie deux lignes, car il y a deux correspondants entreprise différents pour une même entreprise.
    Je souhaiterais afficher le résultat sur une seule ligne, en créant une colonne "correspondant 1" et une colonne "correspondant 2". Ou bien regrouper les deux valeurs dans un seul champ, peu importe.
    Savez-vous comment on fait ? J'ai cherché mais sans succès...
    Merci pour votre aide !
    Membre expérimenté
    Décembre 2007
    Peux-tu préciser pour quel système de base de données tu as ce besoin ?
    mySQL, SQL Server, Access, Oracle ?
    Parce que pour ce que tu demandes, il n'existe pas de syntaxe/méthode générique, il faut écrire du SQL propriétaire.
    Janvier 2008
    Citation Envoyé par EddiGordo Voir le message
    Désolé, j'ai oublié de préciser que je suis sur Oracle (11 il me semble). Merci pour ton aide.
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    bonjour
    Voici un code utilisable sur n'importe quel SGBD
    SELECT  ent.identifiant
         ,  ent.raisonsociale
         ,  cor1.nom !! ' ' !! cor2.nom
    FROM entreprise  ent
    LEFT JOIN correspondantentreprise cor1
      ON cor1.identifiant = ent.identifiant
    LEFT JOIN correspondantentreprise cor2
      ON cor2.identifiant = ent.identifiant
     AND cor2.nom         > cor1.nom
    Si votre SGBD connait les instructions LEAD et LAG il y a plus simple
    Membre expérimenté
    Décembre 2007
    Sauf qu'ayant un nombre de lignes variables, il me semble difficilement acceptable d'avoir une instruction avec un select qui stipule des colonnes "en dur"... mais bon
    Sur Oracle tu peux utiliser LISTAGG : http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/...htm#SQLRF30030
    Avatar de François DORIN
    Consultant informatique
    Juillet 2016
    bonjour
         ,  ent.raisonsociale
    FROM entreprise  ent
    Malheureusement, même pas ! Ce code renvoie toujours 2 lignes. Certes, l'une d'entre elles correspondra à la demande, mais pas l'autre.
    S'il y a toujours 2 correspondants, il est possible de rajouter une clause WHERE filtrant les null sur le deuxième correspondant.
    Et encore, il faut que les deux correspondants ne soient pas des homonymes !
    Si le nombre de correspondants varie, le mieux serait de regrouper les différentes lignes en une seule. Je ne connais pas Oracle donc je ne sais pas ce qu'il est possible de faire. Sous SQL Server par exemple, j'aurais simplement fait une colonne XML qui contiendrait les différents correspondants.
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Citation Envoyé par dorinf Voir le message
    En effet, j'ai oublié le distinct.
    Mais comme le fait justement remarquer EddiGordo, ceci n'est valable que s'il y a 2 et seulement 2 lignes (ce qui correspond au contexte de la demande) mais surtout pas d'homonymes stricts, et là rien n'est sur !
    dba
    Janvier 2010
    Activité : dba
    Dans ce cas, une solution comme celle-ci me semble plus simple :
         ,  ent.raisonsociale
         ,  MIN(cor.nom ) AS correspondant1
         ,  NULLIF(MAX(cor.nom),MIN(cor.nom)) AS correspondant2
    FROM entreprise  ent
      ON cor.identifiant = ent.identifiant
    GROUP ent.identifiant
         ,  ent.raisonsociale
    ou alors utiliser une fonction de fenêtrage comme ROW_NUMBER() et pivoter les colonnes.
    Enfin le mieux serait de conserver la requete initiale (qui renvoi le résultat sur deux lignes) et de laisser le client se charger de la présentation.
    Janvier 2008
    Merci beaucoup pour votre aide, je vais étudier vos réponses
    Janvier 2008
    EDIT : En fait cela me semble OK, merci pour votre aide
  1. [PowerShell] Besoin d'aide pour listage des droits sur répertoire
    Par pastis 51 dans le forum Scripts/Batch
    Dernier message: 25/09/2013, 11h28
  2. Besoin d'aide et de vos remarques sur mon diagramme de classes
    Par tawaha2010 dans le forum Diagrammes de Classes
    Dernier message: 22/06/2012, 21h15
  3. Regroupement de résultats sur une seul ligne
    Par ximun974 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 30/12/2010, 13h55
  4. Besoin d'aide pour integrer un design sur du PHP
    Par cebri dans le forum Webdesign & Ergonomie
    Dernier message: 01/12/2008, 09h33
  5. Besoin d'aide pour bloquer un nombre sur une TextBox
    Par Torrent74 dans le forum Flash
    Dernier message: 24/10/2007, 21h14
