Nombre non valide sur substr
    Assistant ingénieur en ressources documentaires
    Novembre 2014
    Activité : Assistant ingénieur en ressources documentaires
    Par défaut Nombre non valide sur substr
    J'ai un soucis d'erreur "ORA-01722 Nombre non valide" sur un substr (ligne 11 dans le code ci-dessous). Ce qui m'embête le plus c'est que ce substring fonctionne très bien sur d'autres requêtes...
    Pour info, la colonne en question renvoie des données du type 'default:UNIMARC:282164', le substr servant à extraire le numéro en fin de chaîne de caractère.
    Merci d'avance !
    SELECT
      usr_prod.icomm_item.code as codebarre,
      usr_prod.icomm_item.CALL_NUMBER as Cote,
      usr_prod.icomm_item.catalog_id as Exemplaire,
      count(usr_prod.dstat.text1) as nbr_out
    FROM
      usr_prod.dstat
    RIGHT OUTER JOIN usr_prod.icomm_item
      ON usr_prod.icomm_item.code = usr_prod.dstat.text1
      WHERE substr(usr_prod.icomm_item.catalog_id, 17) in
    (select usr_prod_v1.unimarc.UNIQUE_KEY
    FROM usr_prod_v1.unimarc
    WHERE (
    usr_prod_v1.unimarc.UNIMARC12 like '19%'
    AND
    usr_prod.icomm_item.site=1
    AND
    usr_prod.icomm_item.CALL_NUMBER like '8%'
    group by usr_prod.icomm_item.code, usr_prod.icomm_item.catalog_id, usr_prod.icomm_item.CALL_NUMBER
    order by usr_prod.icomm_item.CALL_NUMBER, count(usr_prod.dstat.text1)
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Il suffit qu'une seule ligne de ta table ne corresponde pas au format attendu...
    Sinon...quel est le type de la colonne usr_prod_v1.unimarc.UNIQUE_KEY ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Rajoute un To_CHAR sur
    qui doit renvoyer un number.
    Exemple
    SELECT 'Ok'
    FROM (SELECT 'abc:1' t FROM dual
    			UNION ALL SELECT 'abc:X' t FROM dual ) w
    WHERE SUBSTR(w.t, 5) IN (SELECT 1 FROM dual)
    ORA-01722: invalid number sur SELECT 'abc:1' t FROM dual
    SELECT 'Ok'
    WHERE SUBSTR(w.t, 5) IN (SELECT '1' FROM dual)
    'Ok'
  1. ORA-01722: Nombre non valide
    Par misa dans le forum Oracle
    Dernier message: 18/12/2007, 16h23
  2. Oracle - Nombre non valide
    Par pado_83 dans le forum JDBC
    Dernier message: 28/09/2006, 16h11
  3. [SQLLDR]ORA-01722: Nombre non valide
    Par syl2095 dans le forum Oracle
    Dernier message: 22/05/2006, 16h42
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 07/03/2006, 10h34
  5. [JDBC] Opération non valide sur un ensemble
    Par marti dans le forum JDBC
    Dernier message: 13/10/2005, 20h17
