Shaders pour les nuls
    Développeur de jeux vidéo
    Juin 2016
    Par défaut Shaders pour les nuls
    J'ai passé beaucoup de temps à plancher sur le problème est là j'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce avec les "Vertex Shaders" et "Fragment Shaders"
    J'ai défini un vertex comme suit :
      Structure Vertex
        Position.Vector3::Vector3
        Normal.Vector3::Vector3
        STMap.Vector2::Vector2
      EndStructure
    Ensuite afin d'éventuellement dessiner je fais ceci
    OGL::glVertexAttribPointer(0, 3, #GL_FLOAT, #GL_FALSE, SizeOf(Vertex), OffsetOf(Vertex\Position))
    OGL::glVertexAttribBinding(0, 0)
    OGL::glVertexAttribPointer(1, 3, #GL_FLOAT, #GL_FALSE, SizeOf(Vertex), OffsetOf(Vertex\Normal))
    OGL::glVertexAttribBinding(1, 0)
    OGL::glVertexAttribPointer(2, 2, #GL_FLOAT, #GL_FALSE, SizeOf(Vertex), OffsetOf(Vertex\STMap))
    OGL::glVertexAttribBinding(2, 0)
    Et de ce que j'ai compris, la position du vertex est dans le Flux 0, la normale dans le 1 et les coordonnées UV (ou ST au choix) sont dans le 2.
    Et c'est là que je bloque, je sais pas comment écrire le Vertex Shader et le Fragment Shader pour qu'un modèle 3D avec une texture s'affiche à l'écran. Ma question est-ce qu'un vertex shader de base ressemblerait à ceci :
    #version 330 core
    layout(location = 0) in vec3 VertexPosition
    layout(location = 1) in vec3 VertexNormal
    layout(location = 2) in vec2 VertexSTMap
    void
    main
    	gl_Position = vec4(VertexPosition, 1.0);
    Et le fragment Shader :
    uniform sampler2D tex;
    void main()
    	vec4 color = texture2D(tex,gl_TexCoord[0].st);
    	gl_FragColor = color;
    Merci à l'avance.
    A+
    StarBootics
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Salut!
    C'est pas mal parti, mais il faut que tu transmettes tes normales et coordonnées de texture au fragment shader.
    Pour cela il te faut 2 variables "out" dans ton vertex shader (normales et st), et les 2 mêmes variables en "in" dans ton fragment shader.
    Tu pourras ensuite les utiliser dans le main de ton fragment shader (en lieu et place de gl_TexCoord).
    Enfin, ce shader va te permettre d'afficher un modèle sans les transformations de projection (viewport), vue (caméra), et modèle. Tu peux passer ces matrices via des variables uniformes (regarde les tutos OpenGL dans ma signature pour plus de renseignements).
    Juin 2016
    Merci pour ta réponse rapide. Si je comprends bien le vertex shader ressemblerait à ceci :
    #version 330 core
    uniform mat4 Transform;
    out vec3 normal;
    out vec2 tex_coord;
    void main(void)
    	normal = VertexNormal;
    	tex_coord = VertexSTMap;
    	gl_Position = Transform * vec4(VertexPosition, 1.0);
    Et le Fragment Shader à ceci :
    #version 330 core
    in vec3 normal;
    in vec2 tex_coord;
    Layout (location = 0) out vec4 color;
    void main(void)
    	gl_Normal = normal;
    	color = texture2D(tex, tex_coord);
    Si je comprends bien l'utilisation de glTranslate(), glRotate(), gluPerspective() ça fonctionnera plus ? Si c'est le cas c'est pas grave j'ai déjà tout ça de programmé.
    Autre question les codes source des shaders doivent être une chaîne de caractères "Ascii" je présume ?
    A+
    StarBootics
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 08/02/2007, 13h02
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/11/2005, 12h10
  3. C++ pour les nuls => Linux => Problème
    Par wizardman dans le forum Linux
    Dernier message: 21/09/2005, 01h53
  4. Apprendre le réseau (pour les nuls)
    Par __fabrice dans le forum Développement
    Dernier message: 08/03/2005, 14h49
