[OpenGL] PBO ok avec Intel mais pas avec NVIDIA - OpenTK
    Membre habitué
    Développeur
    Septembre 2007
    Activité : Développeur
    Par défaut [OpenGL] PBO ok avec Intel mais pas avec NVIDIA - OpenTK
    Sur mon PC j'ai deux cartes graphiques. une Intel HD Graphics 4600 et une NVIDIA Quadro K1100M.
    J'utilise OpenGl 4.x avec OpenTK et un soft en C# sous Visual 2015.
    J'envois au GPU une image à 8Hz, j'effectue un traitement et une visualisation puis je récupère l'image traitée dans le CPU à l'aide des PBO.
    Je demande l'écriture de l'image dans m_PboWrite et je viens la lire à la frame suivante grâce au flip de m_PboWrite et m_PboRead.
    Le code suivant récupère l'image:
            private void SaveWithPBO( string Name )
                int W = m_Width;
                int H = m_Height;
                int Bulle = m_PboRead;
                m_PboRead = m_PboWrite;
                m_PboWrite = Bulle;
                GL.BindTexture( TextureTarget.TextureRectangle, m_TextureOut );
                GL.BindFramebuffer( FramebufferTarget.Framebuffer, m_FBO );
                GL.ReadBuffer( ReadBufferMode.ColorAttachment0 );
                GL.BindBuffer( BufferTarget.PixelPackBuffer, m_PboWrite );
                GL.ReadPixels( 0, 0, W, H, OpenTK.Graphics.OpenGL.PixelFormat.Bgra, PixelType.UnsignedByte, IntPtr.Zero );  // demande de lecture non bloquante;
                GL.BindBuffer( BufferTarget.PixelPackBuffer, m_PboRead );
                IntPtr Data = GL.MapBuffer(BufferTarget.PixelPackBuffer, BufferAccess.ReadOnly); // lecture de la frame précédente
                Bitmap bmp = new Bitmap(W, H);
                BitmapData bmpdata = bmp.LockBits(new Rectangle(0, 0, W, H), System.Drawing.Imaging.ImageLockMode.WriteOnly, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppArgb);
                IntPtr ptr = bmpdata.Scan0;
                long size =  (long)(W * H * 4 );
                unsafe
                    Buffer.MemoryCopy( Data.ToPointer(), ptr.ToPointer(), size, size );
                bmp.UnlockBits( bmpdata );
                SaveToDisk( ref bmp, Name );
                GL.UnmapBuffer( BufferTarget.PixelPackBuffer );
                GL.BindBuffer( BufferTarget.PixelPackBuffer, 0 );
    A noter que je n'écris l'image sur le disque que de temps en temps (1 frame / 100) voir je commente la ligne SaveToDisk.
    Tout fonctionne très bien, sauf ......
    Le code ci-dessus est super efficace avec la carte Intel. Il y a bien une lecture asynchrone non bloquante et je peux tenir ma fréquence de 8Hz sans problème.
    Par contre quand j'exécute le MEME soft avec la carte NVIDIA (à priori plus performante) les appels deviennent bloquant et ma fréquence chute de moitié. J'obtiens les mêmes performances qu'avec un simple glGetTextImage.
    Y a-t-il une particularité de NVIDIA que j'ignore?
    Merci pour votre aide et vos idées.
    Lionel
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Peut être il y a un blocage lié à la fréquence de rafraichissement ?
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Membre habitué
    Développeur
    Septembre 2007
    Merci pour la réponse mais je n'y crois pas trop.
    C'est le même soft que je lance soit avec la carte intégrée soit avec le processeur NVidia.
    De plus j'ai un oscillo branché sur certains signaux, dont la fréquence de rafraichissement, et je n'ai aucun problème sur le processeur Intel.
    Je penche plus pour un appel bloquant mais je ne vois ni lequel ni ou.
  1. [Débutant] combobox wpf avec du binding fonctionne avec clavier mais pas avec souris
    Par Laurent.solano dans le forum Windows Presentation Foundation
    Dernier message: 05/02/2016, 17h54
  2. Sa marche avec Firefox mais pas avec IE ?
    Par boolat dans le forum Flash
    Dernier message: 30/10/2006, 14h02
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 06/11/2005, 10h45
  4. Fonction JS qui fonctionne avec Mozilla mais pas avec IE.
    Par etiennegaloup dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 31/10/2005, 13h58
  5. Erreur avec IE mais pas avec Netscape
    Par Oluha dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 16/02/2005, 15h15
