Arduino Discussion :
Télérupteur - Afficheur 7 segments
Arduino
    Candidat au Club
    Chargé d'affaire
    Mars 2016
    Activité : Chargé d'affaire
    Par défaut Télérupteur - Afficheur 7 segments
    Dans le cadre d'un projet qui consiste (en gros) à répondre à un QCM à l'aide d'un bouton poussoir, d'incrémenter un nombre en fonction des réponses choisies, et d'afficher le résultat en direct, je suis bloqué par mais faibles connaissances.
    En effet mon code actuel me permet d'afficher mon résultat mais seulement si je reste appuyé sur le bouton. Afin d'avoir le résultat total après avoir répondu à 4 questions, il faudrait donc que je reste appuyé sur 4 boutons en même temps (pas du tout pratique...).
    J'aurais donc besoin de votre aide pour améliorer mon code et créer une sorte de mémoire de l'état du bouton pour juste avoir à appuyer chaque bouton une seule fois.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    const int L1 = 30;
    const int L2 = 31;
    const int L3 = 32;
    const int L4 = 33;
    const int L5 = 34;
    const int L6 = 35;
    const int L7 = 36;
    const int L8 = 37;
    //////Question a : 4 réponses possibles///////
    const int a1 = 9;
    const int a2 = 8;
    const int a3 = 7;
    const int a4 = 6;
    //////Question b : 4 réponses possibles///////
    const int b1 = 5;
    const int b2 = 4;
    const int b3 = 3;
    const int b4 = 2;
    int nombre_points = 0; // nombre incrémenté
    int points_q1; //nombre de points à la question 1
    int points_q2; //nombre de points à la question 2
    byte etat1; // etat du bouton Question a : réponse 1
    byte etat2; // etat du bouton Question a : réponse 2
    byte etat3; // ...
    byte etat4; // ...
    byte etat5; // etat du bouton Question b : réponse 1
    byte etat6; // etat du bouton Question b : réponse 2
    byte etat7; // ...
    byte etat8; // ...
    //////////////////////////////////////////////////////Fonction Setup/////////////////////////////////////////////
    void setup()
     *for (int n=2; n<=9; n++){
     * *pinMode(n, INPUT);}
     *for (int n=30; n<=37;n++) {
     * *pinMode(n, OUTPUT);}
    /////////////////////////////Déclaration des différents segments à allumer pour afficher les chiffres////////////
    void zero(){
     *digitalWrite(L1,LOW);
     *digitalWrite(L2,HIGH);
     *digitalWrite(L3,HIGH);
     *digitalWrite(L4,HIGH);
     *digitalWrite(L5,LOW);
     *digitalWrite(L6,HIGH);
     *digitalWrite(L7,HIGH);
     *digitalWrite(L8,HIGH);}
    void un(){
     *digitalWrite(L2,LOW);
     *digitalWrite(L3,LOW);
     *digitalWrite(L7,LOW);
     *digitalWrite(L8,LOW);}
    void deux(){
     *digitalWrite(L1,HIGH);
     *digitalWrite(L6,LOW);
    void trois(){ *
     *digitalWrite(L5, LOW);
    void quatre(){
     *digitalWrite(L3, LOW);
     *digitalWrite(L7, LOW);
     *digitalWrite(L8, LOW);}
    void cinq(){
     *digitalWrite(L4, LOW);
     *digitalWrite(L5,HIGH);
    void six(){
     *digitalWrite(L4,LOW);
    void sept(){
    void huit(){
    /////////////////////////////////////////////////////Fonction boucle principale loop//////////////////////////////////
    void loop() {
     *int etat1 = digitalRead(a1);
     *int etat2 = digitalRead(a2);
     *int etat3 = digitalRead(a3);
     *int etat4 = digitalRead(a4);
     *int etat5 = digitalRead(b1);
     *int etat6 = digitalRead(b2);
     *int etat7 = digitalRead(b3);
     *int etat8 = digitalRead(b4);
     *///Nombre de points à incrémenter en fonction du bouton appuyé
     *if (etat1==HIGH) {
     * * *points_q1=1;}
     *else if (etat2==HIGH) {
     * * *points_q1 = 2;}
     *else if (etat3==HIGH) {
     * * *points_q1 = 3;}
     *else if (etat4==HIGH) {
     * * *points_q1 = *4;}
     *else points_q1 = 0;
     *if (etat5==HIGH) {
     * * *points_q2 = 1;}
     *else if (etat6==HIGH) {
     * * *points_q2 = 2;}
     *else if (etat7==HIGH) {
     * * *points_q2 = 3;}
     *else if (etat8==HIGH) {
     * * *points_q2 = 4;}
     *else points_q2 = 0;
     *nombre_points = points_q1 + points_q2 ;
    /////////////////////////////////Affichages en fonction du résultat de nombre_points/////////////////////////////////:
     *if (nombre_points == 0){
     * *zero();} * * * * * * *// chiffre 0
     *if (nombre_points == 1){
     * *un();} * * * * * * * *// chiffre 1
     *if (nombre_points == 2){
     * *deux();} * * * * * * *// chiffre 2
     *if (nombre_points == 3){
     * *trois();} * * * * * * // chiffre 3
     *if (nombre_points == 4){
     * *quatre();} * * * * * *// chiffre 4
     *if (nombre_points == 5){
     * *cinq();} * * * * * * *// chiffre 5
     *if (nombre_points == 6){
     * *six();} * * * * * * * // chiffre 6
     *if (nombre_points == 7){
     * *sept();} * * * * * * *// chiffre 7
     *if (nombre_points == 8){
     * *huit();} * * * * * * *// chiffre 8
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    Tu as des boutons à appui momentané. Il faut détecter des fronts montants (basculement de False à True dans ton cas).
    Nom : AppuiBouton3.png
Affichages : 908
Taille : 20,2 Ko
    Tu scrutes l'état de ton bouton à chaque passage dans la boucle loop() en mémorisant l'état précédent. Si tu détectes un basculement False à True (entre les instants t4 et t5 sur la figure), tu relis l'état du bouton après une courte pause (anti-rebonds), si l'état True est confirmé (à l'instant t6 sur la figure) alors seulement tu mémorises l'état « J'ai bien appuyé sur le bouton ».
    Candidat au Club
    Chargé d'affaire
    Mars 2016
    Citation Envoyé par f-leb Voir le message
Affichages : 908
Taille : 20,2 Ko
    C'est très clair dans l'idée merci beaucoup pour ce coup de main ! Mais j'ai toujours du mal à voir comment cela se traduit du point de vue programmation ...
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Vite fait et sans tester avec un seul bouton, cela devrait donner :
    Code c++ : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    void setup() {
       int etatBouton=digitalRead(pinBouton) ;
       int etatBoutonPrecedent = etatBouton ;
    void loop(){
       boolean bascule= etatBouton && !etatBoutonPrecedent ;
       etatBoutonPrecedent=etatBouton ;  // mémoriser l'état du bouton
       if (bascule) {  // si front montant détecté
          delay(50) ;  // pause anti-rebonds, ici 50ms
          if (digitalRead(pinBouton)) {
             Serial.println("Appui sur bouton détecté !") ;
    Candidat au Club
    Chargé d'affaire
    Mars 2016
    Merci beaucoup f-leb !
    Mon programme fonctionne parfaitement maintenant.
    Cordialement,
    Alexandre
  1. Horloge numerique afficheur 7 segments
    Par defjames dans le forum Débuter
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2014, 14h12
  2. envoi de données vers un afficheur 7 segments
    Par Inaha dans le forum VB.NET
    Dernier message: 10/06/2013, 10h02
  3. [68HC11] Horloge numérique avec afficheur 7 segments
    Par Need you dans le forum Autres architectures
    Dernier message: 08/04/2012, 10h31
  4. afficheur 7 segments
    Par Orguevirtuel dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 10/04/2011, 22h17
  5. [PIC 16F84] Afficheur 7 segments
    Par Vipear dans le forum Autres architectures
    Dernier message: 29/05/2009, 10h01
