Vao vbo d'un cube texturé [GLSL]
    Novembre 2009
    Par défaut Vao vbo d'un cube texturé
    J'essaie d'afficher un cube en glsl (qt 5.) et j'ai une page grise (correspondante à mon font définis), mon cube ne s'affichant donc pas... Je ne trouve pas d'exemple en glsl qt récent sur le sujet ... Pour le moment je cherche à seulement afficher un cube sans texture, et par la suite avec texture (j'ai essayé directement en texture sans succès, j'ai donc décidé de faire par étape).
    Voici mon code pour le cube :
    SkyBox::SkyBox()
       vertices[0] = -1.0; vertices[1] = -1.0; vertices[2] =  1.;  // v0
           vertices[3] = 1.0; vertices[4] = -1.0; vertices[5] =  1.0; // v1
           vertices[6] = 1.0; vertices[7] =  1.0; vertices[8] =  1.; // v3
           vertices[9] = -1.0; vertices[10] =  1.0; vertices[11] =  1.0;  // v2
           vertices[12] = -1.0; vertices[13] = -1.0; vertices[14] = -1.0; // v9
           vertices[15] = 1.0; vertices[16] = -1.0; vertices[17] = -1.0; // v5
           vertices[18] = 1.0; vertices[19] =  1.0; vertices[20] = -1.0; // v7
           vertices[21] = -1.0; vertices[22] =  1.0; vertices[23] = -1.0;  // v11
       GLushort indices[] = {
            0,1,2, 2,3,0,
            0,3,4, 4,5,0,
            0,5,6, 6,1,0,
            1,6,7, 7,2,1,
            7,4,3, 3,2,7,
            4,7,6, 6,5,4
       glGenBuffers(1, &m_vbuffer);
        glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_vbuffer);
        glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, 24 * sizeof(double), vertices, GL_STREAM_DRAW);
       glGenBuffers(1, &m_ibuffer);
        glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, m_ibuffer);
        glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, 36 * sizeof(GLushort), indices, GL_STREAM_DRAW);
    void SkyBox::render(QOpenGLShaderProgram *program)
        glEnableVertexAttribArray(0);
        int vertexLocation = program->attributeLocation("a_position");
        program->enableAttributeArray(vertexLocation);
        glVertexAttribPointer(vertexLocation, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, sizeof(double), vertices);
        // Draw cube geometry using indices from VBO 1
        glDrawElements(GL_TRIANGLES, 12, GL_UNSIGNED_BYTE, 0);
    et pour mes shaders :
    #version 430
    uniform mat4 mvp_matrix;
    attribute vec4 a_position;
    void main()
        gl_Position = mvp_matrix * a_position;
    #version 430
    void main()
        gl_FragColor = vec4(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);
    ma matrice mvp est bonne, pour l'utiliser dans d'autre programme. et je suis bien placé au centre de la fenêtre grâce à
    glViewport(0, 0, this->size().width(), this->size().height());
    Des idées sur le problème ? si non un exemple sur le sujet peut être ?
    Merci par avance !
    Novembre 2009
    Pour information un simple glDrawArrays marche pour un triangle, mais je n'utilise pas d'indexation vbo ce que je trouve dommage. Si quelqu'un a des pistes ...
    EDIT : également pour un carré coloré ...
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Je vous conseille la consultation de cette page :
    mais aussi d'aller fouiller du côté de glDEBugger pour voir si les informations sont bien envoyées au GPU .
    Sinon, ainsi, je ne vois pas d'erreur (mais c'est aussi pour ça que j'utilise un débogueur).
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Novembre 2009
    Merci pour la réponse. J'ai parcouru les tuto, appliqué pas mal des solutions mais j'ai toujours le même comportement ... Pour le Logiciel dont vous parliez, j'ai fait l'installation 32 et 64 (sous windows) et j'ai une erreur de rapporté au lancement du logiciel (cette fenêtre apparaît et disparaît presque immédiatement) :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 292
Taille : 93,6 Ko
    Du coup, je n'ai plus beaucoup de pistes ... J'ai donc écrit tout mes vertex à la main, perte de temps pour moi et en perf ... D'ailleurs j'ai une erreur bizarre, j'essaie de mapper une texture sur mon cube (puissance de 2 -> 512*512), mais seul le premier pixel de l'image texture est appliqué à l'ensemble des faces de mon cube ...
    Edit: j'ai signalé mon problème au sujet du logiciel
    Mai 2008
    Arf, c'est pas de chance pour gDEBugger (même si le logiciel est vieillissant et plus supporté ).
    Peut être les outils de AMD : http://developer.amd.com/tools-and-s...pu-perfstudio/ (cela peut fonctionner même sur les cartes NVIDIA).
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Novembre 2009
    L'outil semblait bien commode ^^
    Pour le second il marche bien, merci c'est super outil j'ai utilisé le Frame Debugger et j'ai pu voir que mes triangles sont bizarrement formé (cf image), j'ai vérifié 3 fois les coordonnées envoyées et elles me semblent correcte. Je suppose que ce problème n'arrange en rien mon mappage de texture qui ne fonctionne pas.
    Pour la partir vao/vbo, rien à signaler sur ce que j'ai pu voir... Je vais faire de plus amples recherches avec ce logiciel en espérant trouver quelque chose
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 466
Taille : 49,3 Ko
  1. Tutoriel OpenGL Moderne : un cube texturé
    Par LittleWhite dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 17/04/2014, 00h11
  2. Utilisation des VAO/VBO
    Par seeme dans le forum OpenGL
    Dernier message: 15/04/2012, 23h21
  3. [VBO] Utilisation d'une texture globale et d'un VBO
    Par Vinc35 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 15/11/2007, 13h36
