Shader phong Material [OpenGL 4.x]
    Septembre 2012
    Par défaut Shader phong Material
    Je voulais savoir où sont les erreurs de mon shader pour afficher du phong.
    Voici les vertex et fragment shaders :
    Code glsl : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    #version 440
    //vertexs
    layout(location = 0) in vec3 Position;
    layout(location = 1) in vec3 Normal;
    layout(location = 2) in vec3 Tangent;
    layout(location = 3) in vec2 UVcoord;
    uniform mat4 MVP;
    uniform mat4 V;
    uniform mat4 M;
    uniform mat4 NormalMatrix;
    out vec3 L;
    out vec3 C;
    out vec3 N;
    out vec2 UV;
    void main()
    	vec4 Ltmp = V * vec4(3.0, 5.0, 0.0, 1.0);
    	vec4 Ptmp = V * M * vec4(Position, 1.0);
    	vec3 P = Ptmp.xyz / Ptmp.w;
    	L = normalize((Ltmp.xyz / Ltmp.w) - P);
    	C = normalize(P - vec3(0.0));
    	N = normalize(mat3(NormalMatrix) * Normal);
    	UV = UVcoord;
    	gl_Position = MVP * vec4(Position, 1.0);
    #version 440
    in vec3 L;
    in vec3 C;
    in vec3 N;
    in vec2 UV;
    out vec4 Color;
    uniform sampler2D samplerTexture;
    void main()
    	vec3 texcolor = vec3(texture(samplerTexture, UV));
    	vec3 Ia = 0.1 * texcolor;
    	vec3 Id = 0.5 * texcolor * max(dot(L, N), 0);
    	vec3 R = normalize(-reflect(L, N));
    	vec3 Is = 0.4 * vec3(1.0) * pow(max(dot(R, C), 0), 100.0);
    	Color = vec4(Id, 1.0);
    Ici NormalMatrix est égal à la transposée de l'inverse de la matrice modelview.
    Mon résultat est bizarre quand mon cube tourne en autour de l'axe y :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 215
Taille : 33,7 Ko
    Je vous remercie d'avance
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Ainsi, je n'arrive pas à voir l'erreur. Je vous conseille de simplifier le code au maximum, notamment enlever la transformation par la normalMatrix ou des trucs comme ça. Aussi, de mémoire, je me rappelais qu'il fallait faire -L dans le dot.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Septembre 2012
    Alors j'ai fais la transformation dans l'espace world finalement et cela fonctionne. Je pense essayer plus tard dans l'espace caméra pour bien maitriser les transformations.
    Je vous remercie,
  1. [OpenGL 3.x] [GLSL] Phong shader
    Par robinsondesbois dans le forum OpenGL
    Dernier message: 02/11/2016, 20h21
  2. Phong tessellation dans les Vertex Shader
    Par gbdivers dans le forum OpenGL
    Dernier message: 21/12/2010, 04h30
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/12/2007, 02h47
  4. Phong, Gouraud, Shaders et carte graphique
    Par bouba dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 23/11/2006, 10h31
  5. pas d'éclairage du tout avec un shader "phong shading&q
    Par captainSeb dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/06/2005, 12h48
