Erreur de link sur glGenVertexArrays et glBindVertexArray
    Mars 2015
    Par défaut Erreur de link sur glGenVertexArrays et glBindVertexArray
    Je débute en OpenGL et je rencontre déjà des soucis pour simplement dessiner un triangle..
    Lors de la compilation j'ai une erreur de link pour les fonctions glGenVertexArrays et glBindVertexArray.
    Les autres fonctions du style glGenBuffers, glBindBuffers etc ont l'air de fonctionner car je n'ai pas ces erreurs.
    Je suis sur VS 2013, j'ai linké glew64, freeglut etc.
    GLuint VertexArrayID;
    	glGenVertexArrays(1, &VertexArrayID); // ERREUR ICI
    	glBindVertexArray(VertexArrayID); // ERREUR ICI
    	static const GLfloat g_vertex_buffer_data[] = {
    		-1.0f, -1.0f, 0.0f,
    		1.0f, -1.0f, 0.0f,
    		0.0f, 1.0f, 0.0f,
    	GLuint vertexbuffer;
    	glGenBuffers(1, &vertexbuffer);
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vertexbuffer);
    	glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(g_vertex_buffer_data), g_vertex_buffer_data, GL_STATIC_DRAW);
    	glEnableVertexAttribArray(0);
    	glVertexAttribPointer(
    		0,                  correspondre au « layout » dans le shader
    		3,
    		GL_FLOAT,
    		GL_FALSE,
    		0,
    		(void*)0
    	glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 3); // Démarre à partir du sommet 0; 3 sommets au total -> 1 triangle
    	glDisableVertexAttribArray(0);
    Je suppose que j'ai la version 4 d'OpenGL car j'ai téléchargé CUDA en même temps et les .lib d'OpenGL étaient dedans.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Bonjour!
    Peux-tu mettre les erreurs de link que tu rencontres?
    Ensuite, tu dis avoir linked glew64, mais tu compiles bien ton application en x64?
    Mars 2015
    error LNK2001: symbole externe non résolu __imp___glewGenVertexArrays
    error LNK2001: symbole externe non résolu __imp___glewBindVertexArrays
    Concernant la compilation en x64, oui c'est fait.
    Software Developer
    Juin 2005
    Peux-tu coller la ligne de commande de link? (Proprietes de projet, Link)
    Mars 2015
    Dans le sous menu "Ligne de commande" du Linker je n'ai rien du tout.
    Voici la liste des dépendances qui sont dans le sous menu "entrée"
    cudart.lib
    kernel32.lib
    user32.lib
    gdi32.lib
    winspool.lib
    comdlg32.lib
    advapi32.lib
    shell32.lib
    ole32.lib
    oleaut32.lib
    uuid.lib
    odbc32.lib
    odbccp32.lib
    freeglut.lib
    glew64.lib
    Je dois regarder au mauvais endroit...
    sinon voici la ligne de commande mon fichier CUDA bien que le soucis se trouve dans le main.cpp :
    "D:\Nvidia\CUDA\v7.5\bin\nvcc.exe" -gencode=arch=compute_20,code=\"sm_20,compute_20\" --use-local-env --cl-version 2013 -ccbin "D:\Visual Studio\VC\bin\x86_amd64"  -ID:\Nvidia\CUDA\v7.5\include -ID:\Nvidia\CUDA\v7.5\include     --keep-dir x64\Release -maxrregcount=0  --machine 64 --compile -cudart static     -DWIN32 -DWIN64 -DNDEBUG -D_CONSOLE -D_MBCS -Xcompiler "/EHsc /W3 /nologo /O2 /Zi  /MD " -o x64\Release\KernelComputation.cu.obj "C:\Users\curseFixe\documents\visual studio 2013\Projects\ProjetIF6042\ProjetIF6042\KernelComputation.cu"
    Dans mon projet j'ai un fichier .cu qui fera mes calculs en CUDA et un main.cpp qui initialise mon OpenGL. Ce fichier est bien configuré pour être compilé avec un compilateur C++ tandis que l'autre avec un compilateur CUDA C++.
    Mars 2015
    J'ai tenté de mettre ces deux lignes dans un projet CUDA fourni en tant qu'exemple quand tu le télécharges. Ca fait exactement la même erreur...
    Ce que je ne comprends pas c'est que les deux fonctions sont dans les même fichier (glew.h) que d'autres fonctions utilisées en-dessous et qui n'ont pas d'erreur de link.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 28/12/2006, 17h54
  2. [Erreur au link sur GTKmm] buttonbox.cpp
    Par Jean_Benoit dans le forum Code::Blocks
    Dernier message: 25/10/2006, 09h48
  3. Erreur de link sur setw().
    Par Rupella dans le forum Visual C++
    Dernier message: 29/07/2006, 14h00
  4. [wxWindows] Erreur de link pour ODBC
    Par ovh dans le forum wxWidgets
    Dernier message: 28/01/2004, 16h38
  5. DirectDrawCreate erreur de link
    Par Ing_Ben dans le forum DirectX
    Dernier message: 01/12/2002, 19h46
