[C++] Afficher plusieurs instances d'un cube. [OpenGL 4.x]
    Avatar de Luke spywoker
    Etudiant informatique autodidacte
    Juin 2010
    Activité : Etudiant informatique autodidacte
    Par défaut [C++] Afficher plusieurs instances d'un cube.
    Salut les OpenGL.
    Comme dit dans le titre j'ai créer une classe Cube dont je cherche a afficher 5 instances, toutes a des positions différentes tournant sur leurs axes.
    Et le résultat est que les 5 cubes sont affichés mais pas comment j'aimerai:
    Les cubes s'affichent tout d'abord a la même position le premier tourne sur lui-même et les autres accomplissent une rotation complète autour du premier cube pour revenir a la même position de départ: à la même position que le premier cube.
    Je suppose que le problème vient de mes shaders qui donc je suppose entremêle l'affichage...
    Voici le fichier vertex shader: mv_cube_vertice_shader2.glsl.
    #version 420 core
    in vec4 position;
    out VS_OUT
        vec4 color;
    } vs_out;
    uniform vec4 mv_color  ;
    uniform mat4 mv_matrix ;
    void main(void)
        gl_Position  = mv_matrix * position ;
        vs_out.color = mv_color ;
    Voici le fichier fragment shader: mv_cube_fragment_shader2.glsl.
    #version 420 core
    out vec4 color;
    in VS_OUT
        vec4 color;
    } fs_in;
    void main(void)
        color = fs_in.color ;
    Le fichier: main.cpp:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    #include <SDL2/SDL.h>
    #include <cstdlib>
    #include <ctime>
    #include <iostream>
    #include <vector>
    #include <random>
    #include <GL/glew.h>
    #define WIDTH  (int16_t) 800
    #define HEIGHT (int16_t) 600
    bool loop ;
    #define set_loop(x) (loop=(x))
    #include "./Files/SDL2_utils.cpp"
    #include "./glutils/Vector.h"
    #include "./glutils/Vertex.h"
    #include "./glutils/Matrix.h"
    #include "./glutils/Color.h"
    #include "./glutils/Cube.h"
    #include "./glutils/gl_data.h"
    /** To compil with:
      * $ g++ -std=c++11 main.cpp -lSDL2 -lGL -lGLEW
    using namespace std ;
    int main(void) {
      if (sdl_init(SDL_INIT_EVERYTHING) != 0) {
        fprintf(stderr,"Failed to init SDL2 \n") ;
        exit(EXIT_FAILURE) ;
      /** Setting GL attribues if not supported the GL context creation will fail. **/
      SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_MAJOR_VERSION, 4);
      SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_MINOR_VERSION, 4);
      SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DOUBLEBUFFER, 1);
      SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_MULTISAMPLEBUFFERS, 1);
      SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_MULTISAMPLESAMPLES, 4);
      SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_PROFILE_MASK, SDL_GL_CONTEXT_PROFILE_COMPATIBILITY) ; // SDL_GL_CONTEXT_PROFILE_CORE SDL_GL_CONTEXT_PROFILE_COMPATIBILITY
      SDL_Window* pWindow = NULL;
      pWindow = sdl_create_window("title", SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_OPENGL) ;
      if( pWindow == NULL ) {
        fprintf(stderr,"Fail to create SDL window: %s\n", SDL_GetError());
      /** GL context creation. **/
      SDL_GLContext glcontext ;
      if ((glcontext = SDL_GL_CreateContext(pWindow)) == NULL ) {
        fprintf(stderr,"Fail to create SDL GL context: %s\n", SDL_GetError());
      if (SDL_GL_MakeCurrent(pWindow, glcontext) != 0) {
        fprintf(stderr,"Fail to make current window GL context: %s\n", SDL_GetError());
      if (SDL_GL_SetSwapInterval(-1) == -1) {
        fprintf(stderr,"GL swap interval not suppported: %s\n", SDL_GetError());
      // Initialize GLEW
      //glewExperimental=true;
      if (glewInit() != GLEW_OK) {
        fprintf(stderr, "Failed to initialize GLEW\n");
        return -1;
      int maj, min ;
      SDL_GL_GetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_MAJOR_VERSION, &maj) ;
      SDL_GL_GetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_MINOR_VERSION, &min) ;
      fprintf(stdout,"OpenGL Version %d.%d\n", maj, min) ;
      /** Load shaders program: don't know event to load a program id pro Cube instance or not -> the result is the same displaying. **/
      //GLuint program = LoadShaders("./shaders/mv_cube_vertice_shader2.glsl","./shaders/mv_cube_fragment_shader2.glsl") ;
      /** Define clear color. **/
      glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0) ;
      /** Depth settings (needed because it default to 0.0 to 1.0). **/
      glEnable(GL_DEPTH_TEST) ;
      glDepthRangef(1.0, -1.0) ;
      /** Initialize a random device: **/
      random_device rd;
      mt19937 gen(rd());
      /** Define some colors. **/
      Color<float> red(1.0, 0.0, 0.0, 1.0) ;
      Color<float> green(0.0, 1.0, 0.0, 1.0) ;
      Color<float> blue(0.0, 0.2, 1.0, 1.0) ;
      Color<float> yellow(1.0, 1.0, 0.0, 1.0) ;
      Color<float> turkish(0.0, 1.0, 1.0, 1.0) ;
      Color<float> pink(1.0, 0.0, 1.0, 1.0) ;
      vector<Color<float>> cube_colors ;
      cube_colors.push_back(red) ;
      cube_colors.push_back(green) ;
      cube_colors.push_back(blue) ;
      cube_colors.push_back(yellow) ;
      cube_colors.push_back(turkish) ;
      cube_colors.push_back(pink) ;
      vector<Cube> cubes ;
      vector<Matrix<float>> matrixes ;
      uniform_real_distribution<float> rand_vertex_pos(-0.5, 0.5) ;
      uniform_real_distribution<float> rand_cube_size(0.25, 0.45) ;
      for (int c=0 ; c < 5 ; c++) {
        /** Genetrate Cube instance: **/
        Cube cube(Vertex<float>(rand_vertex_pos(gen), rand_vertex_pos(gen), 0.0f), rand_cube_size(gen)) ;
        /** Load a program to every instance: it has the same effect as loading one main program. **/
        /** Parametrize the cube instance: **/
        cube.set_program(program) ;
        cube.set_colors(cube_colors) ;
        /** Store cube instance. **/
        cubes.push_back(cube) ;
        /** Store a matrix for every Cube instance. **/
        Matrix<float> matrix ;
        matrixes.push_back(matrix) ;
      /** Executionn speed. **/
      static const int FPS=30 ;
      static const int DELAY=1000/FPS ;
      static const unsigned int speed = 75 ;
      set_loop(true) ;
      while (loop) {
        long int start_frame = time(0)*1000 ;
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT) ;
        int cntr=0 ;
        for (auto &cube : cubes) {
          /** Translate cube center to origin. **/
          matrixes.at(cntr).translate(-cube.get_center()) ;
          /** Rotate on his own axes because the cube is centered on the origin. **/
          matrixes.at(cntr).rotate_x(1)  ;
          matrixes.at(cntr).rotate_y(1)  ;
          matrixes.at(cntr).rotate_z(1)  ;
          /** TYranslate the cube back to his start position. **/
          matrixes.at(cntr).translate(cube.get_center()) ;
          /** Apply matrix. **/
          cube.set_matrix(matrixes.at(cntr)) ;
          /** Dislaying cube instance . **/
          cube.display() ;
          cntr++ ;
        SDL_GL_SwapWindow(pWindow) ;
        get_events();
        long int end_frame=time(0)*1000 ;
        if (DELAY > (end_frame-start_frame)) {
          SDL_Delay( DELAY - (end_frame-start_frame) + speed ) ;
      SDL_GL_DeleteContext(glcontext);
      SDL_Quit() ;
      return 0 ;
    Et les fichiers inclus: Cube.h.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    #ifndef GL_UTILS_CUBE_H
    #define GL_UTILS_CUBE_H
    #include <array>
    #include <vector>
    #include <algorithm>
    #include "Vertex.h"
    #include "Color.h"
    #include "Matrix.h"
    class Quad {
        array<float, 4*4> ret ;
        vector<Vertex<float>> faces ;
      public :
        Quad(const Vertex<float> v1, const Vertex<float> v2, const Vertex<float> v3, const Vertex<float> v4) { faces.push_back(v1) ; faces.push_back(v2) ; faces.push_back(v3) ; faces.push_back(v4) ; update_data() ;  } ;
        float operator [] (const int idx) { return ret.at(idx) ; }
        void update_data() {  int idx=0 ; for ( uint8_t cc=0 ; cc < faces.size() ; cc++) { for ( int8_t c=0 ; c < 4 ; c++) { ret.at(idx)=faces.at(cc)[c] ; idx++ ; }  } } ;
        float *get_quad() {  return ret.data() ;   }
        Vertex<float> get_vertex(const int idx) { return faces.at(idx) ; } ;
    class Cube {
        vector<Quad> faces ;
        array<float, 4*4*6> ret ;
        unsigned int buffer ;
        vector<Color<float>>   colors ;
        int                    mv_color  ;
        int                    mv_matrix ;
        unsigned int           program  ;
        vector<unsigned int> texture_ids ;
        Vertex<float> cube_center ;
      public :
        static int buffer_counter ;
        Cube(Vertex<float> center, float side_length) ;
        void display() ;
        float *get_cube() {  return ret.data() ;   } ;
        void set_colors(vector<Color<float>> col) { copy(col.begin(), col.end(), colors.begin() ) ; }
        void set_program(unsigned int prg) { program=prg ; mv_color = glGetUniformLocation(program, "mv_color"); mv_matrix = glGetUniformLocation(program, "mv_matrix") ; }
        void set_matrix(Matrix<float> mat) { matrix = mat ; } ;
        Vertex<float> get_center() { return cube_center ; } ;
    int Cube::buffer_counter=0 ;
    Cube::Cube(Vertex<float> center, float side_length) {
      cube_center=center ;
      const Vertex<float> face_front_up_left(center[0]-side_length/2,    center[1]+side_length/2, center[2]-side_length/2) ;
      const Vertex<float> face_front_up_right(center[0]+side_length/2,   center[1]+side_length/2, center[2]-side_length/2) ;
      const Vertex<float> face_front_down_right(center[0]+side_length/2, center[1]-side_length/2, center[2]-side_length/2) ;
      const Vertex<float> face_front_down_left(center[0]-side_length/2,  center[1]-side_length/2, center[2]-side_length/2) ;
      const Vertex<float> face_back_up_left(center[0]-side_length/2,    center[1]+side_length/2, center[2]+side_length/2) ;
      const Vertex<float> face_back_up_right(center[0]+side_length/2,   center[1]+side_length/2, center[2]+side_length/2) ;
      const Vertex<float> face_back_down_right(center[0]+side_length/2, center[1]-side_length/2, center[2]+side_length/2) ;
      const Vertex<float> face_back_down_left(center[0]-side_length/2,  center[1]-side_length/2, center[2]+side_length/2) ;
      Quad face_front(face_front_down_left, face_front_up_left, face_front_up_right, face_front_down_right) ;
      Quad face_back(face_back_down_left, face_back_up_left, face_back_up_right, face_back_down_right) ;
      Quad face_left(face_front_up_left, face_back_up_left, face_back_down_left, face_front_down_left) ;
      Quad face_right(face_front_up_right, face_back_up_right, face_back_down_right, face_front_down_right) ;
      Quad face_up(face_front_up_left, face_back_up_left, face_back_up_right, face_front_up_right) ;
      Quad face_down(face_front_down_left, face_front_down_right, face_back_down_right, face_back_down_left) ;
      faces.push_back(face_front)  ;
      faces.push_back(face_back)   ;
      faces.push_back(face_left)   ;
      faces.push_back(face_right)  ;
      faces.push_back(face_up)     ;
      faces.push_back(face_down)   ;
      int c=0  ;
      for (auto &val : faces) {
        for (int cc=0 ; cc < 4*4 ; cc++) {
          ret.at(c)=val[cc] ;
          c++ ;
      glGenBuffers(1, &buffer) ;
      glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, buffer) ;
      glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, 4*4*6*sizeof(float), get_cube(), GL_STATIC_DRAW) ;
      glVertexAttribPointer(buffer_counter, 4, GL_FLOAT, GL_FALSE,  0, NULL) ;
      glEnableVertexAttribArray(buffer_counter) ;
      buffer_counter++ ;
      Color<float> dummy(0.0,0.0,0.0) ;
      colors.resize(6,dummy) ;
    void Cube::display() {
        glUseProgram(program) ;
        glUniformMatrix4fv(mv_matrix, 1, GL_FALSE, matrix.get_matrix());
        /** Start draw cube. **/
        glUniform4fv(mv_color, 1, colors.at(0).get_vector()) ;
        glDrawArrays(GL_TRIANGLE_FAN, 0, 4) ;
        glMemoryBarrier(GL_UNIFORM_BARRIER_BIT) ;
        glUniform4fv(mv_color, 1, colors.at(1).get_vector()) ;
        glDrawArrays(GL_TRIANGLE_FAN, 4, 4);
        glUniform4fv(mv_color, 1, colors.at(2).get_vector()) ;
        glDrawArrays(GL_TRIANGLE_FAN, 8,  4);
        glUniform4fv(mv_color, 1, colors.at(3).get_vector()) ;
        glDrawArrays(GL_TRIANGLE_FAN, 12,  4);
        glUniform4fv(mv_color, 1, colors.at(4).get_vector()) ;
        glDrawArrays(GL_TRIANGLE_FAN, 16, 4);
        glUniform4fv(mv_color, 1, colors.at(5).get_vector()) ;
        glDrawArrays(GL_TRIANGLE_FAN, 20, 4);
        /** End draw cube. **/
    #endif
    Et le fichier: Matrix.h.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    #ifndef GL_UTILS_MATRIX
    #define GL_UTILS_MATRIX
    #include <array>
    #include <cmath>
    #include "Vector.h"
    #include "Vertex.h"
    template <typename T>
    class Matrix {
      private :
        array<T, 4*4> main_matrix        ;
        array<T, 4*4> processing_matrix  ;
        void multiply() ;
      public :
        Matrix() ;
        Matrix(const Matrix<T> &matrix)  ;
        void translate(Vertex<T> vector) ;
        void translate(Vector<T> vector) ;
        void scale(T factor) ;
        void scale(Vector<T> vector) ;
        void rotate_x(T degrees) ;
        void rotate_y(T degrees) ;
        void rotate_z(T degrees) ;
        void apply_vertex(Vertex<T> &vertex) ;
        const T *get_matrix() const { return main_matrix.data() ; }
    Matrix<T>::Matrix() {
      main_matrix.at(0) = 1.0 ; main_matrix.at(4) = 0.0 ; main_matrix.at(8)  = 0.0 ; main_matrix.at(12) = 0.0 ;
      main_matrix.at(1) = 0.0 ; main_matrix.at(5) = 1.0 ; main_matrix.at(9)  = 0.0 ; main_matrix.at(13) = 0.0 ;
      main_matrix.at(2) = 0.0 ; main_matrix.at(6) = 0.0 ; main_matrix.at(10) = 1.0 ; main_matrix.at(14) = 0.0 ;
      main_matrix.at(3) = 0.0 ; main_matrix.at(7) = 0.0 ; main_matrix.at(11) = 0.0 ; main_matrix.at(15) = 1.0 ;
    Matrix<T>::Matrix(const Matrix<T> &matrix) {
      copy(matrix.main_matrix.begin(), matrix.main_matrix.end(), main_matrix.begin()) ;
      copy(matrix.processing_matrix.begin(), matrix.processing_matrix.end(), processing_matrix.begin()) ;
    void Matrix<T>::translate(Vertex<T> vector) {
      /** Translating trough a given vector. **/
      processing_matrix.at(0) = 1.0 ; processing_matrix.at(4) = 0.0 ; processing_matrix.at(8)  = 0.0 ; processing_matrix.at(12) = vector[0] ;
      processing_matrix.at(1) = 0.0 ; processing_matrix.at(5) = 1.0 ; processing_matrix.at(9)  = 0.0 ; processing_matrix.at(13) = vector[1] ;
      processing_matrix.at(2) = 0.0 ; processing_matrix.at(6) = 0.0 ; processing_matrix.at(10) = 1.0 ; processing_matrix.at(14) = vector[2] ;
      processing_matrix.at(3) = 0.0 ; processing_matrix.at(7) = 0.0 ; processing_matrix.at(11) = 0.0 ; processing_matrix.at(15) = 1.0 ;
      multiply() ;
    void Matrix<T>::translate(Vector<T> vector) {
      multiply() ;
    void Matrix<T>::scale(T factor) {
      /** Scaling . **/
      processing_matrix.at(0) = factor ; processing_matrix.at(4) = 0.0    ; processing_matrix.at(8)  = 0.0    ; processing_matrix.at(12) = 0.0 ;
      processing_matrix.at(1) = 0.0    ; processing_matrix.at(5) = factor ; processing_matrix.at(9)  = 0.0    ; processing_matrix.at(13) = 0.0 ;
      processing_matrix.at(2) = 0.0    ; processing_matrix.at(6) = 0.0    ; processing_matrix.at(10) = factor ; processing_matrix.at(14) = 0.0 ;
      multiply() ;
    void Matrix<T>::scale(Vector<T> vector) {
      /** Scaling . **/
      processing_matrix.at(0) = vector[0] ; processing_matrix.at(4) = 0.0       ; processing_matrix.at(8)  = 0.0       ; processing_matrix.at(12) = 0.0 ;
      processing_matrix.at(1) = 0.0       ; processing_matrix.at(5) = vector[1] ; processing_matrix.at(9)  = 0.0       ; processing_matrix.at(13) = 0.0 ;
      processing_matrix.at(2) = 0.0       ; processing_matrix.at(6) = 0.0       ; processing_matrix.at(10) = vector[2] ; processing_matrix.at(14) = 0.0 ;
      multiply() ;
    void Matrix<T>::rotate_x(T degrees) {
      T radians = degrees / 180.0 * M_PI ;
      T c= (T) cos(radians)  ;  // Compute the cosine from the given angle.
      T s= (T) sin(radians)  ;  // Compute the sine from the given angle.
      processing_matrix.at(0) = 1.0 ; processing_matrix.at(4) = 0.0 ; processing_matrix.at(8)  = 0.0 ; processing_matrix.at(12) = 0.0 ;
      processing_matrix.at(1) = 0.0 ; processing_matrix.at(5) =  c  ; processing_matrix.at(9)  = -s  ; processing_matrix.at(13) = 0.0 ;
      processing_matrix.at(2) = 0.0 ; processing_matrix.at(6) =  s  ; processing_matrix.at(10) =  c  ; processing_matrix.at(14) = 0.0 ;
      multiply() ;
    void Matrix<T>::rotate_y(T degrees) {
      processing_matrix.at(0) =  c  ; processing_matrix.at(4) = 0.0 ; processing_matrix.at(8)  =  s  ; processing_matrix.at(12) = 0.0 ;
      processing_matrix.at(1) = 0.0 ; processing_matrix.at(5) = 1.0 ; processing_matrix.at(9)  = 0.0 ; processing_matrix.at(13) = 0.0 ;
      processing_matrix.at(2) = -s  ; processing_matrix.at(6) = 0.0 ; processing_matrix.at(10) =  c  ; processing_matrix.at(14) = 0.0 ;
      multiply() ;
    void Matrix<T>::rotate_z(T degrees) {
      processing_matrix.at(0) = c   ; processing_matrix.at(4) = -s  ; processing_matrix.at(8)  = 0.0 ; processing_matrix.at(12) = 0.0 ;
      processing_matrix.at(1) = s   ; processing_matrix.at(5) =  c  ; processing_matrix.at(9)  = 0.0 ; processing_matrix.at(13) = 0.0 ;
      processing_matrix.at(2) = 0.0 ; processing_matrix.at(6) = 0.0 ; processing_matrix.at(10) = 1.0 ; processing_matrix.at(14) = 0.0 ;
      multiply() ;
    void Matrix<T>::multiply() {
      array<T, 4*4> tmp_matrix ;
      int x=0 ;
      while (x < 16) {
        // Multiply the processing matrix with the main matrix values.
        int value1 =  x % 4   ;  // Column value.
        int value2 = (x/4)*4  ;  // Row value.
        tmp_matrix.at(x) =   processing_matrix.at(value1)    *  main_matrix.at(value2+0)
                         +   processing_matrix.at(value1+4)  *  main_matrix.at(value2+1)
                         +   processing_matrix.at(value1+8)  *  main_matrix.at(value2+2)
                         +   processing_matrix.at(value1+12) *  main_matrix.at(value2+3) ;
        x++ ;
      for (int c=0 ; c < 16 ; c++) {
        // Copy the result in the main matrix.
        main_matrix[c]=tmp_matrix[c] ;
    void Matrix<T>::apply_vertex(Vertex<T> &vertex) {
        /** Return an vertex issue from the main matrix multiplying. **/
        T x = vertex[0] * main_matrix.at(0) + vertex[1] * main_matrix.at(4) + vertex[2] * main_matrix.at(8)  + main_matrix.at(12) ;
        T y = vertex[0] * main_matrix.at(1) + vertex[1] * main_matrix.at(5) + vertex[2] * main_matrix.at(9)  + main_matrix.at(13) ;
        T z = vertex[0] * main_matrix.at(2) + vertex[1] * main_matrix.at(6) + vertex[2] * main_matrix.at(10) + main_matrix.at(14) ;
        vertex[0]=x ;
        vertex[0]=y ;
        vertex[2]=z ;
    #endif
    Et le fichier: Vertex.h.
    #ifndef GL_UTILS_VERTEX_H
    #define GL_UTILS_VERTEX_H
    #include <array>
    class Vertex {
      std::array<T, 4> vertex ;
      public :
        Vertex() {} ;
        Vertex(const T x, const T y, const T z, const T w=1) { vertex={x,y,z,w} ;} ;
        T& operator [] ( const int idx) { return vertex.at(idx) ; } ;
        Vertex& operator -() {
          vertex[0] = -vertex[0] ;
          vertex[1] = -vertex[1] ;
          vertex[2] = -vertex[2] ;
          return *this ;
        const T  *get_vector() const { return vertex.data() ; } ;
    #endif
    Et finalement le fichier: gl_data.h.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    #ifndef GL_UTILS_DATA_H
    #define GL_UTILS_DATA_H
    #include <iostream>
    #include <fstream>
    #include <string>
    GLuint load_texture(string path) {
      string cmd ;
      cmd += "python " ;
      cmd += "./scripts/generate_texture_datas.py " ;
      cmd += path ;
      if (system(cmd.c_str()) != 0) {
        cout << "Error launching script generate_texture_datas.py on file:\n" << path << endl ;
      ifstream r_file ;
      r_file.open("/tmp/texture.px") ;
      if (! r_file) {
        cout << "Fail to open file: " << "/tmp/texture.px" << endl ;
      /** Setting file position to end **/
      r_file.seekg(0, r_file.end) ;
      /** Getting the file size. **/
      streampos file_size = r_file.tellg() ;
      /** Reset file position to begin to read it entirely thoughhis size know. **/
      r_file.seekg(0, r_file.beg) ;
      /** Setting buffer sized as great as the file content. **/
      string data_buffer(file_size,'\0') ;
      /** rw operations. (&*buffer.begin()) **/
      r_file.read((&*data_buffer.begin()), file_size) ;
      r_file.close() ;
      r_file.open("/tmp/texture.info") ;
      if (! r_file) {
        cout << "Fail to open file: " << "/tmp/texture.info" << endl ;
      string input ;
      int mode, byte_count ;
      int width, height ;
      getline(r_file, input) ;
      if (input == "RGB") {
        mode = GL_RGB ;
        byte_count=3 ;
        cout << path << " " << "RGB\n" ;
      else if (input == "RGBA") {
        mode = GL_RGBA ;
        byte_count=4 ;
        cout << path << " " << "RGBA\n" ;
      else {
        cout << "Cannot identify mode\n" ;
      input.clear();
      width = stoi(input) ;
      input.clear();
      height = stoi(input) ;
      r_file.close() ;
      cout << path << " " << "width: " << width << " height: " << height << endl ;
      GLuint text_id ;
      glGenTextures(1, &text_id) ;
      glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, text_id);
      glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, //target
                  0, //level=First mip-level
                  4, //internal_format=bytes per pixel
                  width,  //image width
                  height, //image height
                  0, //border=texture border set or not 1|0
                  GL_RGBA, //format=GL_RGB|GL_RGBA
                  GL_UNSIGNED_BYTE, //type=storing format
                  (unsigned char *) data_buffer.data()) ;
      glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
      glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
      cout << "\nSuccess to load texture from file:\n" << path << endl ;
      cout.flush() ;
      return text_id ;
    GLuint LoadShaders(string vertex_file_path, string fragment_file_path) {
      // Crée les shaders
      GLuint VertexShaderID   = glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER)   ;
      GLuint FragmentShaderID = glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER) ;
      // Lit le code du vertex shader à partir du fichier
      string VertexShaderCode ;
      ifstream VertexShaderStream(vertex_file_path.c_str(), ios::in) ;
      if (VertexShaderStream.is_open()) {
        string Line = "";
        while (getline(VertexShaderStream, Line)) {
          VertexShaderCode += "\n" + Line;
        VertexShaderStream.close();
      // Lit le code du fragment shader à partir du fichier
      string FragmentShaderCode;
      ifstream FragmentShaderStream(fragment_file_path.c_str(), ios::in);
      if (FragmentShaderStream.is_open()) {
        string Line = "";
        while (getline(FragmentShaderStream, Line)) {
          FragmentShaderCode += "\n" + Line;
        FragmentShaderStream.close();
      GLint Result = GL_FALSE;
      int InfoLogLength;
      // Compile le vertex shader
      printf("Compiling shader : %s\n", vertex_file_path.c_str());
      char const * VertexSourcePointer = VertexShaderCode.c_str();
      glShaderSource(VertexShaderID, 1, &VertexSourcePointer , NULL);
      glCompileShader(VertexShaderID);
      // Vérifie le vertex shader
      glGetShaderiv(VertexShaderID, GL_COMPILE_STATUS, &Result);
      glGetShaderiv(VertexShaderID, GL_INFO_LOG_LENGTH, &InfoLogLength);
      vector<char> VertexShaderErrorMessage(InfoLogLength);
      glGetShaderInfoLog(VertexShaderID, InfoLogLength, NULL, &VertexShaderErrorMessage[0]);
      fprintf(stdout, "%s\n", &VertexShaderErrorMessage[0]);
      // Compile le fragment shader
      printf("Compiling shader : %s\n", fragment_file_path.c_str());
      char const * FragmentSourcePointer = FragmentShaderCode.c_str();
      glShaderSource(FragmentShaderID, 1, &FragmentSourcePointer , NULL);
      glCompileShader(FragmentShaderID);
      // Vérifie le fragment shader
      glGetShaderiv(FragmentShaderID, GL_COMPILE_STATUS, &Result);
      glGetShaderiv(FragmentShaderID, GL_INFO_LOG_LENGTH, &InfoLogLength);
      vector<char> FragmentShaderErrorMessage(InfoLogLength);
      glGetShaderInfoLog(FragmentShaderID, InfoLogLength, NULL, &FragmentShaderErrorMessage[0]);
      fprintf(stdout, "%s\n", &FragmentShaderErrorMessage[0]);
      // Lit le programme
      fprintf(stdout, "Linking program\n");
      GLuint ProgramID = glCreateProgram();
      glAttachShader(ProgramID, VertexShaderID);
      glAttachShader(ProgramID, FragmentShaderID);
      glLinkProgram(ProgramID);
      // Vérifie le programme
      glGetProgramiv(ProgramID, GL_LINK_STATUS, &Result);
      glGetProgramiv(ProgramID, GL_INFO_LOG_LENGTH, &InfoLogLength);
      vector<char>  ProgramErrorMessage(InfoLogLength,'\0') ;
      glGetProgramInfoLog(ProgramID, InfoLogLength, NULL, &ProgramErrorMessage[0]);
      fprintf(stdout, "Error message: %s\n", &ProgramErrorMessage[0]);
      glDeleteShader(VertexShaderID);
      glDeleteShader(FragmentShaderID);
      return ProgramID;
    #endif
    Je ne sais précisement d'ou vient le problème et toute aide est la bienvenue.
    Si vous avez des commentaires, conseils, critiques sur mon code ou ma façon de coder ils sont la bienvenue.
    Merci pour vos réponses et votre précieuse aide.
    Luke spywoker.
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Déjà : aaaaahhhhhhhhh ! du code dans les .h
    Je pense que c'est un souci de matrice (j'en suis sur). Au début, j'ai pensé à de l'accumulation (genre, la transformation de la matrice précédente est ajoutée à la matrice actuelle), mais je ne suis pas sur.
    Que cherchez vous à faire ?
    Sinon, je ne vois pas encore exactement où est le souci.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Juin 2010
    Salut LittleWhite,
    les définitions dans les *.h sont ici soit pour des raisons de déclaration de template (je pense que pour une classe template on ne peut faire autrement) ou pour des raisons de concision du code présenté sur le forum (c'est déjà assez compliquer de chercher quelle variable est locale ou membre avec la multiplicité de fichiers que impose le C++).
    Oui chaque opération sur un objet de type Matrix (rotation_x, rotation_y, ...) est directement multiplier par la matrice principale (appel de mulitply()).
    Enfin le résultat de toutes les opérations est sortie comme un pointeur sur la matrice (méthode main_matrix.data()) ce qui équivaut a multiplier plusieurs matrices (a fonction unique entre elles).
    Je cherche a afficher plusieurs instances de Cube a des positions différentes et de différentes tailles, tournant sur eux même ( d'oû la translation vers l'origine puis les rotations et translation au point originel).
    Le résultat est bien l'affichage de 5 cubes le problème est que:
    d'abords il sont tous de la même taille (ce qui n'est pas voulus).
    Un seule cube tourne sur lui même a sa position (sont centre de gravité): le premier de la boucle.
    Les autres cube sont d'abord a la même position que le premier puis se déplace puis reviennent a la position du premier cube.
    Les effets de bords décrit précédemment proviennent vient du fait que chaque instance de cube enregistre son centre et du coup les translation font que ceux ci change de position, je pense.
    Je pense que le problème provient de ma manière d'afficher des buffers différents en même temps.
    Le mieux serai de pouvoir afficher chaque instance sans passer par un buffer par exemple une méthode fictive:
    DrawBuffer(GL_enum type, int nb_of_vertex, GL_Enum type, const float *buffer) ;
    exécuté.
    DrawBuffer(GL_TRIANGLE_FAN, 4, GL_FLOAT, Quad.get_quad()) ;
    ou une solution ressemblant a celle-ci serai la bienvenue.
    Car le programme semble ne pas tenir compte de la différence de buffer (les vertex de chaque instance) de chaque instance et semble ne tenir compte que de celui de la première instance mais également du centre de chaque instance.
    PS: C'est toi qui m'a dit qu'on faisait du modern OpenGL quand j'ai présenter mon tutoriel Introduction a pyopengl.
    Alors il est vrai que il y a vraiment beaucoup de changement dans la manière d'écrire du code OpenGL notamment l'importance des shaders que l'on pouvait optionnellement ignorer.
    PS2: je posterai au plus vite un lien vers un *.zip contenant tout le code nécessaire a l'exécution du programme ce qui vous permettra de voir par vous même.
    Mai 2008
    Citation Envoyé par Luke spywoker Voir le message
    Oui, mais gl_Data.h et Cube.h n'ont absolument pas besoin d'une telle chose (ne définissent pas de template).
    Je ne comprend pas pourquoi vous avez fait cela et cela ne devrait pas être le cas. Hum, si je pense avoir compris comment cela fonctionne. Ça doit être ok, j'imagine.
    La translation doit se faire, puis la rotation et hop, ça marche. Pas besoin de faire deux déplacements comme vous le faites.
    Ok, du coup, avez vous déboguer (même avec des print) le constructeur de cube pour voir la position des vertex générés
    Oui, cela est lié à ce que vous faites comme transformation. La solution est de faire juste la translation pour placer l'objet, puis la rotation, c'est tout.
    exécuté.
    Je n'ai pas compris
    Le meilleur absolument meilleur, c'est d'utiliser l'instanciation (une autre technique OpenGL, un peu plus avancée). Actuellement, une chose que je ne trouve pas "logique", c'est que la dimension du cube n'est pas codé dans sa matrice, tout simplement. Mais bon, ce n'est pas grave, cela le sera un peu plus, pour appliquer l'instanciation, si vous souhaitez l'intégrer
    On se penchera sur ce point, si vos constructeur fonctionne comme prévu et si les vertex sont correctement générés, aux coordonnées voulues.
    J'ai tout de même regarder tout de suite et en effet, vous ne semblez pas activer le tampon du cube que vous souhaitez afficher. Du coup, je pense que le dernier tampon actif est celui du dernier cube crée et donc, que c'est celui ci qui est utilisé pour tous les cubes.
    Ouep, là, je n'ai rien dit sur ce point, vous faites de l'OpenGl moderne et vous êtes sur la bonne voie (sauf celle d'avoir recoder les matrices vous même, mais bon, il semblerai que vous ayez des résultats que moi sur ce point ).
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Juin 2010
    Salut LittleWhite et merci pour votre aide.
    C'est simplement parce que c'est expérimental et comme le Cube ne fonctionne pas correctement...
    J'ai appris que pour faire tourner un objet sur ces axes, il faut le translaté selon son centre de gravité a l'origine ( matrix.translate(-cube.get_center() ) puis effectuer les rotations et le retranslaté a selon centre de gravité, bref le remettre a sa place ( matrix.translate(cube.get_center() ) et enfin appliquer la matrice a l'objet.
    Non mais je vais le faire, j'étais désespérer du coup j'ai poster après tout avoir essayer mais je n'ai pas penser a votre suggestion.
    Non car la dimension dépends d'un paramètre du constructeur qui en conséquence générera un Cube de la taille voulus.
    Je n'ai pas compris le fait de coder la taille dans la matrice et comment c'est possible ?
    J'ai mis une archive comme promis contenant tout le code ici.
    Il suffit de décompresser sous Linux,
    se rendre dans le dossier et taper make pour compiler le programme.
    Enfin on peut taper make exec pour le lancer.
    Si cela ne fonctionne pas vous aurez un traceback, car il faut la version 4 de OpenGL et comme mineur ont peut le changer a la ligne 49 de main.cpp.
    Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
    Bon OpenGL a vous.
    Mai 2008
    Il me dit failed to init SDL 2. Je ne sais pas pourquoi. Je vous conseille d'utiliser SDL_GetError(). (Désolé, là, je n'ai pas le temps de regarder plus en détails.).
    Ok
    Pour moi, cela n'a pas de sens. Mais à vrai dire, j'ai un léger doute par rapport à ce que j'ai dit, mais oui, moi, je ferai la translation pour placer l'objet (car je pars du principe que les sommets de l'objet sont centrés en 0,0,0), puis, je fais la rotation (car dans l'autre sens, cela donne un peu n'importe quoi.
    J'ai bien vu que c'était un paramètre, mais la logique dirait : un objet est constitué d'un Mesh (maillage, les sommets donc) et d'une matrice (pour le positionner, tourner et le redimensionner (fonction scale de votre classe matrice)). Du coup, pour tous les cubes, le maillage est toujours le même (un truc unitaire, centré en 0,0,0) et le paramètre de la taille est utilisé dans le calcul de la matrice.
    C'est une façon de faire (un peu plus courante que la votre, notamment car elle permet l'instanciation GPU (envoyer un unique maillage et l'afficher avec N matrices différentes (changeant ainsi sa taille, position et rotation)). Bien entendu on est pas obliger de suivre cette façon de faire et votre façon marchera aussi, une fois que vous êtes bien sur que vous activer le bon buffer OpenGL avant l'affichage, ou encore, une fois que vous êtes sur que vous générez les bons sommets
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/08/2005, 01h43
  2. Partage de code par plusieurs instances
    Par a.tintin dans le forum MFC
    Dernier message: 08/08/2005, 15h03
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/10/2003, 11h22
  4. Communiquer entre plusieurs instances d'applications
    Par bourinator dans le forum C++Builder
    Dernier message: 28/09/2003, 12h24
  5. [] plusieurs instances de form avec leur contexte ?
    Par Seb-31 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 11/04/2003, 14h56
