Bonsoir, je fais un petit programme pour afficher un modèle a partir de fichier au format wavefront(.obj), et pour pouvoir afficher le modèle j'utilise les buffers (index buffer et vertex buffer) (vao vbo ebo).
Je commence par le tout début, ce qui va contenir mes vertices jusqu’à les mettre dans un buffer.
Je donne donc mes fonctions pour contenir mes vertices dans un tableau dynamique:
- Le tableau dynamique marche parfaitement et se décline avec le type 'unsigned int' aussi (juste un changement de type).
*/ ---------- Array.h ----------*/
typedef struct {
	unsigned int *array;
	int size;
	int used;
} ArrayUint;
void ArrayUintInit(ArrayUint* a);
void ArrayUintAdd(ArrayUint* a, unsigned int num);
void ArrayUintFree(ArrayUint* a);
/* ---------- Array.c ----------*/
void ArrayGLfloatInit(ArrayGLfloat* a)
	a->size = 1;
	a->used = 0;
	a->array = (GLfloat *)malloc(sizeof(GLfloat));
void ArrayGLfloatAdd(ArrayGLfloat* a, GLfloat num)
	if(a->size == a->used)
		a->size++;
		a->array = (GLfloat *)realloc(a->array, a->size * sizeof(GLfloat));
	a->array[a->used++] = num;
void ArrayGLfloatFree(ArrayGLfloat* a)
	free(a->array);
	a->array = NULL;
	a->used = 0;
	a->size = 0;
Avant de donner la fonction qui charge le modèle je donne la structure d'un modèle:
typedef struct {
	GLuint vao;
	GLuint vbo;
	GLuint ebo;
	GLuint shaderID;
	ArrayGLfloat vertices;
	ArrayGLfloat normals;
	ArrayUint VertexIndices;
}Model;
Voila maintenant la fonction de chargement du modèle:
- Pour simplifier l'utilisation des buffers je me préoccupe seulement des vertices, j'incorporerai les normales plus tard.
void loadWavefront(const char* path, Model *mod)
	FILE* file = fopen(path,"r");
	if(file == NULL)
		printf("Error Loading file: %s\n", path);
		ArrayGLfloatFree(&mod->normals);
		ArrayGLfloatFree(&mod->vertices);
		ArrayUintFree(&mod->VertexIndices);
	else
		while(1)
			char line[255];
			int str = fscanf(file, "%s", line);
			if(str == EOF)
				break;
			if(strcmp(line, "v") ==0)
				GLfloat vert[3];
				fscanf(file, "%f %f %f\n", &vert[0], &vert[1], &vert[2]);
				ArrayGLfloatAdd(&mod->vertices, vert[0]);
				ArrayGLfloatAdd(&mod->vertices, vert[1]);
				ArrayGLfloatAdd(&mod->vertices, vert[2]);
			else if( strcmp(line, "vn") == 0)
				GLfloat vert[3];
				ArrayGLfloatAdd(&mod->normals, vert[0]);
				ArrayGLfloatAdd(&mod->normals, vert[1]);
				ArrayGLfloatAdd(&mod->normals, vert[2]);
			else if(strcmp(line, "f") == 0)
				unsigned int vi[3];	//vertex indices
				unsigned int ti[3]; // texture indices
				unsigned int ni[3]; // normales indices
				fscanf(file, "%d/%d/%d %d/%d/%d %d/%d/%d\n",
						&vi[0], &ti[0], &ni[0],
						&vi[1], &ti[1], &ni[1],
						&vi[2], &ti[2], &ni[2]);
				ArrayUintAdd(&mod->VertexIndices, vi[0]);
				ArrayUintAdd(&mod->VertexIndices, vi[1]);
				ArrayUintAdd(&mod->VertexIndices, vi[2]);
		fclose(file);
		glGenBuffers(1, &mod->vbo);
		glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, mod->vbo);
		glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(GLfloat) * mod->vertices.used, mod->vertices.array, GL_STATIC_DRAW);
		glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
		glGenBuffers(1, &mod->ebo);
		glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, mod->ebo);
		glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, mod->VertexIndices.used * sizeof(unsigned int), mod->VertexIndices.array, GL_STATIC_DRAW);
		glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, 0);
		glGenVertexArrays(1, &mod->vao);
		glBindVertexArray(mod->vao);
			glEnableVertexAttribArray(0);
			glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, NULL);
		glBindVertexArray(0);
		glDisableVertexAttribArray(0);
Maintenant je donne la fonction qui affiche le modèle a l'aide de l'index buffer et du buffer de vertices:
void displayModel(Model *mod)
	int size;  glGetBufferParameteriv(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, GL_BUFFER_SIZE, &size);
	glDrawElements(
		GL_TRIANGLES,
		size/sizeof(GLfloat),
		GL_UNSIGNED_INT,
		(void*) 0
Je donne une image du résultat non attendu, qui devrai être un carré parfait:
Nom : Capture d’écran (5).png
Affichages : 296
Taille : 126,8 Ko
La est le problème, aucun des fichier modèle n'a marché. J'ai toujours une anomalie de ce genre (un vertex mal placé ou je ne sais quoi)
J'ai vérifié les buffers avec gDEbugger (Application pour debugger des programme utilisant opengl) et tout les buffers contenaient les bonnes informations.
J'en viens donc a demander de l'aide.
Je donne aussi le fichier du modèle et les fichiers shader utilisés:
# Blender v2.71 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
o Plane_Plane.001
v -1.000000 0.000000 -0.000059
v 1.000000 0.000000 -0.000059
v -1.000000 2.000000 0.000059
v 1.000000 2.000000 0.000059
vn 0.000000 -0.000100 1.000000
s off
f 2/0/1 4/0/1 3/0/1
f 1/0/1 2/0/1 3/0/1
/* ---------- VertexShader.vs ----------*/
#version 400
uniform mat4 PerspectiveMatrix;
uniform mat4 CameraMatrix;
in vec3 vp;
mat4 MVP;
void main() {
	MVP = PerspectiveMatrix * CameraMatrix;
	gl_Position =  MVP  *  vec4(vp, 1);
/* ---------- FragmentShader.fs ----------*/
#version 400
out vec4 frag_colour;
void main() {
  frag_colour = vec4 (0.5, 0.5, 0.5, 1.0);
Merci d'avoir lu ce long texte ^^ et de porter attention a mon problème.
