Vertex buffer et Index buffer Problème de rendu [OpenGL 4.x]
    Terminal S
    Juin 2013
    Activité : Terminal S
    Par défaut Vertex buffer et Index buffer Problème de rendu
    Bonsoir, je fais un petit programme pour afficher un modèle a partir de fichier au format wavefront(.obj), et pour pouvoir afficher le modèle j'utilise les buffers (index buffer et vertex buffer) (vao vbo ebo).
    Je commence par le tout début, ce qui va contenir mes vertices jusqu’à les mettre dans un buffer.
    Je donne donc mes fonctions pour contenir mes vertices dans un tableau dynamique:
    - Le tableau dynamique marche parfaitement et se décline avec le type 'unsigned int' aussi (juste un changement de type).
    */ ---------- Array.h ----------*/
    typedef struct {
    	unsigned int *array;
    	int size;
    	int used;
    } ArrayUint;
    void ArrayUintInit(ArrayUint* a);
    void ArrayUintAdd(ArrayUint* a, unsigned int num);
    void ArrayUintFree(ArrayUint* a);
    /* ---------- Array.c ----------*/
    void ArrayGLfloatInit(ArrayGLfloat* a)
    	a->size = 1;
    	a->used = 0;
    	a->array = (GLfloat *)malloc(sizeof(GLfloat));
    void ArrayGLfloatAdd(ArrayGLfloat* a, GLfloat num)
    	if(a->size == a->used)
    		a->size++;
    		a->array = (GLfloat *)realloc(a->array, a->size * sizeof(GLfloat));
    	a->array[a->used++] = num;
    void ArrayGLfloatFree(ArrayGLfloat* a)
    	free(a->array);
    	a->array = NULL;
    	a->used = 0;
    	a->size = 0;
    Avant de donner la fonction qui charge le modèle je donne la structure d'un modèle:
    typedef struct {
    	GLuint vao;
    	GLuint vbo;
    	GLuint ebo;
    	GLuint shaderID;
    	ArrayGLfloat vertices;
    	ArrayGLfloat normals;
    	ArrayUint VertexIndices;
    }Model;
    Voila maintenant la fonction de chargement du modèle:
    - Pour simplifier l'utilisation des buffers je me préoccupe seulement des vertices, j'incorporerai les normales plus tard.
    void loadWavefront(const char* path, Model *mod)
    	FILE* file = fopen(path,"r");
    	if(file == NULL)
    		printf("Error Loading file: %s\n", path);
    		ArrayGLfloatFree(&mod->normals);
    		ArrayGLfloatFree(&mod->vertices);
    		ArrayUintFree(&mod->VertexIndices);
    	else
    		while(1)
    			char line[255];
    			int str = fscanf(file, "%s", line);
    			if(str == EOF)
    				break;
    			if(strcmp(line, "v") ==0)
    				GLfloat vert[3];
    				fscanf(file, "%f %f %f\n", &vert[0], &vert[1], &vert[2]);
    				ArrayGLfloatAdd(&mod->vertices, vert[0]);
    				ArrayGLfloatAdd(&mod->vertices, vert[1]);
    				ArrayGLfloatAdd(&mod->vertices, vert[2]);
    			else if( strcmp(line, "vn") == 0)
    				GLfloat vert[3];
    				ArrayGLfloatAdd(&mod->normals, vert[0]);
    				ArrayGLfloatAdd(&mod->normals, vert[1]);
    				ArrayGLfloatAdd(&mod->normals, vert[2]);
    			else if(strcmp(line, "f") == 0)
    				unsigned int vi[3];	//vertex indices
    				unsigned int ti[3]; // texture indices
    				unsigned int ni[3]; // normales indices
    				fscanf(file, "%d/%d/%d %d/%d/%d %d/%d/%d\n",
    						&vi[0], &ti[0], &ni[0],
    						&vi[1], &ti[1], &ni[1],
    						&vi[2], &ti[2], &ni[2]);
    				ArrayUintAdd(&mod->VertexIndices, vi[0]);
    				ArrayUintAdd(&mod->VertexIndices, vi[1]);
    				ArrayUintAdd(&mod->VertexIndices, vi[2]);
    		fclose(file);
    		glGenBuffers(1, &mod->vbo);
    		glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, mod->vbo);
    		glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(GLfloat) * mod->vertices.used, mod->vertices.array, GL_STATIC_DRAW);
    		glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
    		glGenBuffers(1, &mod->ebo);
    		glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, mod->ebo);
    		glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, mod->VertexIndices.used * sizeof(unsigned int), mod->VertexIndices.array, GL_STATIC_DRAW);
    		glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, 0);
    		glGenVertexArrays(1, &mod->vao);
    		glBindVertexArray(mod->vao);
    			glEnableVertexAttribArray(0);
    			glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, NULL);
    		glBindVertexArray(0);
    		glDisableVertexAttribArray(0);
    Maintenant je donne la fonction qui affiche le modèle a l'aide de l'index buffer et du buffer de vertices:
    void displayModel(Model *mod)
    	int size;  glGetBufferParameteriv(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, GL_BUFFER_SIZE, &size);
    	glDrawElements(
    		GL_TRIANGLES,
    		size/sizeof(GLfloat),
    		GL_UNSIGNED_INT,
    		(void*) 0
    Je donne une image du résultat non attendu, qui devrai être un carré parfait:
    Nom : Capture d’écran (5).png
Affichages : 297
Taille : 126,8 Ko
    La est le problème, aucun des fichier modèle n'a marché. J'ai toujours une anomalie de ce genre (un vertex mal placé ou je ne sais quoi)
    J'ai vérifié les buffers avec gDEbugger (Application pour debugger des programme utilisant opengl) et tout les buffers contenaient les bonnes informations.
    J'en viens donc a demander de l'aide.
    Je donne aussi le fichier du modèle et les fichiers shader utilisés:
    # Blender v2.71 (sub 0) OBJ File: ''
    # www.blender.org
    o Plane_Plane.001
    v -1.000000 0.000000 -0.000059
    v 1.000000 0.000000 -0.000059
    v -1.000000 2.000000 0.000059
    v 1.000000 2.000000 0.000059
    vn 0.000000 -0.000100 1.000000
    s off
    f 2/0/1 4/0/1 3/0/1
    f 1/0/1 2/0/1 3/0/1
    /* ---------- VertexShader.vs ----------*/
    #version 400
    uniform mat4 PerspectiveMatrix;
    uniform mat4 CameraMatrix;
    in vec3 vp;
    mat4 MVP;
    void main() {
    	MVP = PerspectiveMatrix * CameraMatrix;
    	gl_Position =  MVP  *  vec4(vp, 1);
    /* ---------- FragmentShader.fs ----------*/
    #version 400
    out vec4 frag_colour;
    void main() {
      frag_colour = vec4 (0.5, 0.5, 0.5, 1.0);
    Merci d'avoir lu ce long texte ^^ et de porter attention a mon problème.
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Tu fais du C ou C++ ?
    Parce qu'en C++ tu peux jeter tes classes d'array pour utiliser des std::vector.
    Ensuite, as-tu vérifié le contenu de tes buffers après avoir lu ton fichier?
    Ensuite, normalement avec les VAO tu n'as pas besoin de binder d'autres buffers lors du dessin.
    Tu as donc la phase d'initialisation :
    - Bind du VAO
    - Bind du VBO
    - Bind du IBO
    - Unbind du VAO
    et la phase de dessin
    - Bind du VAO
    - Dessin (glDrawElements, glDrawArrays, ...)
    - Unbind du VAO
    Terminal S
    Juin 2013
    Je programme en C ( c'est pour cela que j'ai eu besoin de créer un conteneur dynamique).
    J'ai bien vérifié les buffers et les conteneurs après la lecture du fichier. Tout y est.
    J'ai vérifié les buffers a l'aide de gDEBugger.
    Toutes les informations sont correctes et présentes.
    Mais je pense que mon problème viendrait de l'utilisation des différentes fonctions de création des buffers et des fonctions d'affichage.
    Terminal S
    Juin 2013
    Après une recherche, j'ai trouvé que Blender indexait à partir de 1 et non 0 comme OpenGL.
    Le problème étant que Opengl chargeait des vertices en dehors de mon tableau et j'obtenais pas la figure désirée.
    J'ai donc soustrait 1 à chaque indice avant de les mettre dans le tableau dynamique.
    Je redonne le code:
    				fscanf(file, "%i/%i/%i %i/%i/%i %i/%i/%i\n",
    				/* --- CHANGEMENT --- */
    				ArrayUintAdd(&mod->VertexIndices, vi[0]-1); // -1 car les indices commence a 0 pour Opengl
    				ArrayUintAdd(&mod->VertexIndices, vi[1]-1); // et blender export en démarrent par 1
    				ArrayUintAdd(&mod->VertexIndices, vi[2]-1);
  1. Index Buffer avec offset
    Par spiner900 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 18/03/2014, 01h21
  2. Buffer d'ecriture fichier problème
    Par xokami35x dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 14/09/2009, 21h40
  3. Normal et Index Buffer
    Par countag dans le forum DirectX
    Dernier message: 30/11/2008, 19h00
  4. [VBO]Pb avec un Index Buffer
    Par sisoft93 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/02/2008, 06h23
  5. question sur les vertex buffer et index buffer
    Par airseb dans le forum DirectX
    Dernier message: 25/08/2003, 03h38
