Compréhension des distances en OpenGL
    Juillet 2002
    Par défaut Compréhension des distances en OpenGL
    en OpenGL j'utilise des dimensions sans vraiment savoir ce que cela représente graphiquement. Par exemple si je fait un cube de 15 de coté, comment je peux savoir ce que cela représente à l'écran ? C'est pas des pixels.
    Je voudrais faire en 3D un panel avec du texte écrit dedans (comme un label dans une interface graphique). Pour ce faire je pense produire une image en mémoire, dessiner le texte dedans avec les fonctions graphiques de mon langage de prédilection (java swing), puis utiliser cette image comme texture que j'applique au panel.
    Cette image je voudrais la recréer en fonction de la distance du panel à la caméra. C'est à dire que si je suis prêt de la caméra de dessine avec une grosse fonte, et si je suis loin avec une petite fonte. C'est comme de faire du dessin vectoriel dans l'espace.
    Mais comment je fais pour savoir quel sera la taille de mon panel en pixel par rapport à la distance à la camera ?
    J'imagine que c'est difficile à expliquer. Une bonne lecture pour le weekend ?
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Citation Envoyé par Alec6 Voir le message
    En effet, ce sont des unités arbitraire. En réalité, la taille à l'écran dépend de votre matrice de projection. Si vous utilisez une projection orthographique, alors, ce sera bien plus facile à déterminer.
    Est-ce que le panel est en surimpression, comme collé à l'écran (comme les GUI et HUD dans les jeux ?). Dans un tel cas, utilisez une matrice de projection orthographique et un viewport de la taille de la fenêtre et le tour est joué (une sorte de mode 2D, dans OpenGL si on peut dire).
    J'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de savoir, vous pouvez vous en sortir en faisant une approximation, je pense.
    J'ai un peu de mal à voir le rendu final que vous souhaitez avoir.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Octobre 2010
    Salut !
    Si ton panel est un quadrilatère ayant une position 3D mais s’affichant toujours face camera alors cela s’appelle un billboard , et il dispose donc d’un pipeline géométrique propre.
    Peu importe le pipeline géométrique, si tu effectues les mêmes calcules que ton vertex shader sur CPU, en y ajoutant le viewport alors tu obtiendras ta taille finale projeté !
    Tous comme LittleWhite je pense que cette taille varie linéairement en fonction de la distance, il donc préférable de déterminer un facteur + constante plutôt que d’effectuer ces lourds calcules matriciel sur CPU.
    Je te mets en garde car cette technique me semble extrêmement coûteuse pour du temps réel.
    Il y plus de 15 ans, les techniques couramment utilisé était une texture fonte contenant tous les caractères pré-rasterisés que l’on mappé sur des polygones, mais a cette époque , les pipelines de rendu n’étés pas programmable et les consoles se branchés sur des télés cathodique a écran bondé avec une résolution de 480p donc difficile d’être exigeant sur le rendu des fonts dans ces conditions.
    Une technique plus récente est l’utilisation d’une texture SDF (Signed Distance Field) initié par Valve
    Il y a aussi le projet GLyphy :
    Cet exemple est également super impressionnant il semble toutefois impossible de compiler toutes les caractères de l’alphabet avec cette technique car chaque Glyph devient une fonction. L’auteur a de plus optimisé la fonte en mutualisant 2 styles de courbe pour chaque lettre
    Juillet 2002
    Merci pour ces réponses bien complètes.
    Je vais reformuler ma question. Si je veux faire du contribution culling comment je fait pour savoir quelle sera la taille de l'objet à l'écran au prochain rendu ?
    Membre Expert Avatar de Astraya
    Consommateur de café
    Mai 2007
    Activité : Consommateur de café
    Soit tu comptes le nombre de pixel dans le pixel shader, soit tu fait une projection 2D d'une boite englobant ton panneaux. Mais ce genre d'optimisation n'est efficace que dans des cas précis...
  1. [3D'S MAX] importer des fichiers dans OpenGL
    Par black is beautiful dans le forum OpenGL
    Dernier message: 30/04/2005, 14h45
  2. [DEBUTANTE][ECLIPSE] Pb de compréhension des package SERVLET
    Par fchafia dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 18/02/2005, 17h55
  3. Incohérence des textures sous OpenGL
    Par Nicuvëo / Calëtunda dans le forum OpenGL
    Dernier message: 22/12/2004, 11h27
  4. [FLASH MX] Prob de compréhension des bouttons
    Par WriteLN dans le forum Flash
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/10/2003, 18h01
  5. Problème de compréhension des ensembles
    Par Cornell dans le forum Langage
    Dernier message: 07/02/2003, 23h07
