Objet devient transparent si clearColor avec alpha
    Membre à l'essai
    Février 2013
    Par défaut Objet devient transparent si clearColor avec alpha
    tout d'abord désolée pour ce titre étrange mais je ne savais pas comment résumer mon problème. Je vais tâcher de l'expliquer mieux :
    J'ai un objet que je souhaite dessiner sur un fond transparent, le but étant de faire du render-to-texture, puis de générer un flou gaussien sur cette texture via les shaders, et enfin faire un blending avec un quad texturé en background (j'espère que j'ai été claire )
    En gros je veux flouter un objet, puis le superposer à une image.
    Le problème, c'est que le background sort bien transparent, mais l'objet aussi ! J'ai testé la valeur alpha de chacun des pixels, et je me retrouve avec :
    - 0 quand c'est le le fond (jusque là, logique...)
    - 85 ou 170 quand c'est mon objet (et là, c'est le drame... il devrait être opaque ! )
    Etant donné que les objets sont chargés depuis des fichiers .obj, j'ai même tenté de forcer l'opacité à 1 à la lecture du fichier.... voilà le morceau de code que j'utilise :
    Ah oui, petite précision, je suis en Java et je bosse donc avec JOGL, mais ça ne fait pas grand changement...
    		gl.glPushAttrib(0xffffffff);
    		gl.glClearColor(0, 0, 0, 0);
    		gl.glViewport(0, 0, _width * 2, _height * 2);
    		gl.glMatrixMode(GL2.GL_MODELVIEW);
    		gl.glLoadIdentity();
    		gl.glBindFramebuffer(GL2.GL_FRAMEBUFFER, _frameBuffer.get(0));
    		gl.glClear(GL2.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL2.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    		gl.glPushMatrix();
    		gl.glTranslated(0, 0, - _position);
    		gl.glRotated(_rotaX, 1, 0, 0);
    		gl.glRotated(_rotaY, 0, 1, 0);
    		gl.glRotated(_rotaZ, 0, 0, 1);
    		gl.glScaled(_scale, _scale, _scale);
    		gl.glScaled(2 / _norm.max(), 2 / _norm.max(), 2 / _norm.max());
    		gl.glTranslated(-_centre.x, -_centre.y, -_centre.z);
    		try
    			gl.glCallList(glListId);
    		catch (RuntimeException e)
    			e.printStackTrace();
    		gl.glPopMatrix();
    		if(i == 0)
    			BufferedImage img = screenShot(gl, 0, 0, _width, _height);
    			try
    				ImageIO.write(img, "png", new File("/elo/test.png"));
    			catch (IOException e)
    		gl.glBindFramebuffer(GL2.GL_FRAMEBUFFER, 0); // unbind
    		gl.glPopAttrib();
    Et ma fonction sur laquelle je teste les valeurs alpha :
    	public BufferedImage screenShot(GL2 gl, int startX, int startY, int width2, int height2)
    			int width = width2 * 2;
    			int height = height2 * 2;
    	        gl.glReadBuffer(GL2.GL_FRONT);
    	        ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocateDirect((width * height * 4));
    	        gl.glReadPixels(startX, startY, width, height, GL2.GL_RGBA, GL2.GL_UNSIGNED_BYTE, buffer);
    	        BufferedImage image = new BufferedImage(width,height,BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);
    	         for (int x = 0; x <  width; x++) {
    	            for (int y = 0; y < height; y++) {
    	              int i = (x + ( width * y)) * 4;
    	              int r = buffer.get(i) & 0xff;
    	              int g = buffer.get(i + 1) & 0xff ;
    	              int b = buffer.get(i + 2) & 0xff ;
    	              int a = buffer.get(i + 3) & 0xff;
    	              if(r > 0)
    	               image.setRGB(x, height - (y + 1), ( a << 24) | (r << 16) | (g << 8) |b );
    	        return image;
    J'espère vraiment que quelqu'un pourra m'aiguiller....
    Et désolée pour le code un peu sale, 15 jours que je suis là dessus je n'en peux plus de faire des tests ...!!
    Merci d'avance.
    Avril 2014
    J'utilise personnellement un profil très réduit d'OpenGL, tiré de la version 1.3 et je code en C donc je vais peut-être dire une bêtise mais je vois rien concernant les fonctions de mélange de couleurs selon le paramètres alpha justement (pour vous l'équivalent du glBlendFunc). Si c'est bien un oubli et si ce n'est pas activé là où je ne le verrais pas, il faut également activer ces tests de blending.
    Du reste si je réponds à coté, veuillez m'en excuser
    -Omalab
    Membre à l'essai
    Février 2013
    Nom : avion2.png
Affichages : 137
Taille : 24,6 Ko
    Peut-être qu'une image sera plus parlante que mon explication un peu bancale !
    En gros voilà ce que ça donne si je charge un avion, on voit bien que le background est transparent, mais l'avion l'est malheureusement aussi.
    Et en ce qui concerne le blending, effectivement il n'y en a aucun à ce niveau là. Je souhaite juste dessiner mon objet avec un glClearColor transparent. Alors je ne sais pas s'il faut que j'active quand même quelque chose ?
    Avril 2014
    Vu l'image que vous présentez, le color blending doit être activé, sinon l'objet ne serait pas affiché avec une certaine transparence. Si j'ai bien compris ce que vous désirez faire, l'erreur ne vient pas de là, mais plutôt de la composante alpha de votre objet qui doit être différente du maximum (opaque), dans votre cas de 0xFF. Pouvez vous le vérifiez et nous dire ce qu'il en est?
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Je pense que cet outil pourra vous aider : http://www.andersriggelsen.dk/glblendfunc.php
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Membre à l'essai
    Février 2013
    Effectivement en utlisant ma fonction postée plus haut, j'ai des valeurs d'alpha 0xAA qui sortent pour mon objet. Or je ne comprends pas, puisque je force la composante alpha à 0xFF à la lecture du fichier .obj qui décrit mon avion.
    Merci pour l'outil que je connais déjà. Il est vrai que je n'en avais pas saisi l'interet, car je pensais qu'en utilisant uniquement un glClearColor(0,0,0,0) et en dessinant mon objet, il n'y avait pas besoin de blending, et j'ai l'air de comprendre que ce n'est pas le cas...!
  1. Réponses: 28
    Dernier message: 29/12/2011, 19h24
  2. [FLASH 8] Faire disparaitre du texte avec alpha
    Par steeves5 dans le forum Flash
    Dernier message: 08/06/2006, 15h47
  3. Objet d'un type initialisé avec un autre type.
    Par Pragmateek dans le forum C++
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/03/2006, 20h06
  4. Transparence autre qu'avec le noir...
    Par Ptibibi dans le forum DirectX
    Dernier message: 07/06/2004, 18h13
