SQL Firebird Discussion :
Problème de requête avec un group by
SQL Firebird
    Benevole
    Mai 2004
    Activité : Benevole
    Par défaut Problème de requête avec un group by
    Bonsoir a tous
    Voici ma requête qui me cause tant de soucis :
    select t_notes.mat_elev, max(t_notes.nom_eleve),((N_CC1+N_CC2)/2 )* 0.4+(N_EXAM*0.6)
    from t_notes
    where t_notes.numprojet=18 and  t_notes.mat_elev='8419'
    group by t_notes.mat_elev
    je me suis basé sur http://firebird.developpez.com/faq/?...usieurs-tables
    Mais j'ai message d'erreur :
    Invalid token.
    Dynamic SQL Error.
    SQL error code = -104.
    Invalid expression in the select list (not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause).
    je comprend qu'il s'agit d'un problème au niveau du group by (via la partie calcul de ma requête) mais je ne sais pas comment m'en sortir
    J'ai besoin d'un coup de main.
    Merci a tous
    Avatar de SergioMaster
    Janvier 2007
    bonjour,
    oui , car ton 3° champ n'est pas un champ groupé
    le mieux serait vraiment que tu nous donne la structure de la (des) table(s) et ce que tu veux obtenir
    Voici une correction selon ton SQL de départ , mais qui ne vaut certainement rien
    SELECT mat_elev,((N_CC1+N_CC2)/2 )* 0.4+(N_EXAM*0.6), max(nom_eleve)
    FROM t_notes
    WHERE numprojet=18 AND  mat_elev='8419'
    GROUP BY 1,2
    il doit certainement manquer des choses ! il me semble évident que le nom de l'élève n'est pas dans un table notes , il manque donc au moins un join voire d'avantage
    SELECT t.mat_elev,e.nom_eleve, MAX((N_CC1+N_CC2)/2 )* 0.4+(N_EXAM*0.6))
    FROM t_notes T JOIN t_eleves E on t.mat_elev=e.mat_elev
    WHERE t.numprojet=18
    GROUP BY 1,2
    Benevole
    Mai 2004
    Activité : Benevole
    Ok voici la structure de mes tables :
    Eleves (mat_elev,nom_eleve,....)
    Notes(idnotes, idmatiere, mat_elev,nom_eleve,n_cc1,n_cc2,n_exam,..)
    Donc je voudrais la liste des élèves avec pour chaque ligne la moyenne générale:
    Moyenne par matière :
    MM=(N_CC1+N_CC2)/2 )* 0.4+(N_EXAM*0.6)
    Moyenne générale :
    MM divisé par le nombre de matière (es possible de récupérer le nombre de matière dans la même requête )
    Merci pour votre attention
    Janvier 2007
    Bon,
    a part une petite erreur de redondance (pourquoi remettre le nom de l'élève dans la table Notes ?) et en admettant que toutes les matières soient de même coefficient
    et que tous les élèves aient le même nombre de matières (pour un classement)
    SELECT mat_elev,nom_eleve, AVG((N_CC1+N_CC2)/2 )* 0.4+(N_EXAM*0.6)) AS MOYENNE , COUNT(*) as NB_MATIERES
    FROM t_notes
    WHERE numprojet=18
    GROUP BY 1,2
    order by 3 desc
    Benevole
    Mai 2004
    Activité : Benevole
    je viens de tester tout marche correctement
    je vais modifier la table note pour tenir compte de la remarque.
    Mais j'avoue que je ne comprend pas certaines parties:
    1-
    GROUP BY 1,2
    ORDER BY 3 DESC
    Que traduit c'est deux lignes ?
    2- Es possible d'y inclure le rang pour un classement croissant (1er, 2eme,...)?
    3- La fonction AVG permet ici d'avoir la moyenne (total des notes / par le nombre de note) ok.
    Maintenant si je me trouve dans une situation ou les notes sont pondérées (chaque matière a sont coefficients),
    j'aurai moyenne=somme de toutes les notes * par leur coefficient respectif / par le total des coefficients
    comme faire dans ce cas ?
    Merci beaucoup
    Janvier 2007
    Citation Envoyé par devalender Voir le message
    attention dans ce cas là , il faudra rajouter un join (comme indiqué dans ma première réponse)
    1- Que traduisent ces deux lignes ? 2- Est-il possible d'y inclure le rang pour un classement croissant (1er, 2eme,...)?
    GROUP BY 1, 2 : cela semble évident , c'est les champs que l'on va grouper ,les champs numéros 1 et 2 de la requête soit mat_eleve et nom_eleve
    ORDER BY 3 DESC : tri en ordre croissant sur la moyenne (ce que tu demandes dans le 2)
    dans ce cas là , cela sera différent , c'est pour cela que j'avais indiqué
    Citation Envoyé par sergiomaster
    j'avoue ne pas avoir chercher la solution , la seule idée que j'ai pour l'instant serait d'utiliser une CTE
    Benevole
    Mai 2004
    Activité : Benevole
    Merci pour l'éclairage sur les deux dernières lignes du sql.
    j'ai aussi compris pour le JOIN avec la table Eleves en cas de modification sur la table notes.
    je ne connais pas trop bien les CTE mais je vais tenter de modifier ta première proposition pour voir si je peux aboutir à une solution concernant le point 3.
  1. [HQL] Problème de requête avec un GROUP BY
    Par k o D dans le forum Hibernate
    Dernier message: 13/09/2011, 08h48
  2. problème de requête avec utilisation de min/group by
    Par htristra dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 02/10/2007, 13h16
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 11/10/2004, 17h26
  4. problème de requête avec jointures
    Par tinhat dans le forum Requêtes
    Dernier message: 11/08/2003, 10h33
  5. Problème dans requête avec count()
    Par BadFox dans le forum Requêtes
    Dernier message: 08/07/2003, 18h02
