Index et colonne nulle
    Novembre 2012
    Par défaut Index et colonne nulle
    J'ai un index idx(c1,c2,c3) dans une table T.
    select ...from T where c1='A' and c2 is null and c3<10
    Mon index est B*Tree classique donc ne stocke pas les valeurs NULL.
    Comment mon index va être utilisé dans ce cas ? Est-il performant ?
    Et surtout la colonne c2 ?
    Merci !
    Juin 2012
    Les lignes sont indexées dès qu'une des colonnes de l'index n'est pas nulle.
    Une ligne dont vos 3 colonnes c1, c2, c3 sont nulles ne seront pas indexées, les autres si. Les lignes correspondant à votre prédicat seront donc indexées et l'optimiseur utilisera l'index pour les trouver (si cela lui parait plus intéressant qu'un Full Table Scan évidemment).
    Mai 2002
    bonjour,
    Je vois deux options à ce problème :
    - indexer seulement c1 et c3 (index range scan puis test des lignes pour la condition sur c2)
    - selon le type / valeurs de c2 vous pourriez faire un bricolage du genre COALESCE(c2, -1) et indexer cette fonction : create index idx on ma_table(c1, COALESCE(c2, -1), c3). Il faudrait changer la clause where du coup.
    Octobre 2007
    Novembre 2012
    merci pour vos retours.
    Pour résumer , une ligne ne sera indexée que si une des 3 colonnes est non nulle :
    Si les 3 colonnes sont toutes NULLES => ligne non indexée.
    Z.
    Octobre 2007
    Oui c’est ça. Mais ensuite pour que l’index soit utilisé l’optimiseur doit être certain que la colonne qui porte une valeur dans la requête est toujours présente dans l’index.
    Mars 2010
    Mnitu,
    Je ne comprends pas très bien la phrase ci-dessus. Peux tu donner un exemple?
    D'avance merci
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par Mohamed.Houri Voir le message
    Mnitu,
    Oui c’est confus et très mal formulé!
    Dans l’exemple pointé sur le lien indiqué ci-dessus laissez la colonne owner nullable. Maintenant la requête de l'exemple ne peux plus utiliser l'index.
  1. composite-id et colonnes nulles
    Par mitje dans le forum Hibernate
    Réponses: 15
    Dernier message: 16/07/2007, 15h34
  2. Vérifier si colonne nulle dans résultat requete
    Par ouiskie dans le forum Requêtes
    Dernier message: 04/03/2007, 08h45
  3. [2.0] Colonne nulle d'une table - Ajout de DataRow via BindingNavigator
    Par sundjata dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 16/11/2006, 04h23
  4. indexer les colonnes de type TEXT
    Par Bourak dans le forum Outils
    Dernier message: 09/05/2006, 17h02
  5. Comment faire un count de colonnes null
    Par claralavraie dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 25/01/2006, 15h13
