[VB6] utiliser les fcts (replace,SubString,..) d'sql
    Avril 2006
    Par défaut [VB6] utiliser les fcts (replace,SubString,..) d'sql
    salut a touts les programmeurs
    alors j'ai une table 'analyse' et une colonne 'code' tel que :
    OG
    OS3.6.9
    R1.1.35
    R1.2.3
    OS4
    R2.1
    R2.1.1.2
    je veut pour chaque valeurs de la colonne 'code' qui commence par OS ex remplacer OS par NIV1 exemple:
    OS3.6.9 ==> NIV13.6.9
    UPDATE analyse
    SET code=??????????
    WHERE code='OS%'
    et merci d'avance
    Septembre 2005
    UPDATE analyse
    SET code=replace(code, 'OS', 'NIV1')
    WHERE code='OS%'
    Juin 2003
    tu as fais le tour des forums ? tu n'est pas sur le bon à priori ! , puis ton titre ne nous dit pas avec quoi tu travaille [VB6] ... [VBA-A]
    Avatar de AlainTech
    Consultant informatique
    Mai 2005
    Si tu avais un peu cherché au lieu de passer ton temps à nous reposer plusieurs fois la même question, tu aurais trouvé ça:
    http://sql.developpez.com/sqlaz/dml/ en plus du lien que je t'ai donné dans le MP.
    N'oubliez pas de cliquer sur quand vous avez obtenu ou trouvé vous-même la réponse à votre question.
    Si vous trouvez seul, pensez à poster votre solution. Elle peut servir à d'autres!
    Pensez aussi à voter pour les réponses qui vous ont aidés.
    Je dois beaucoup de mes connaissances à mes erreurs!
    Avril 2006
    Alain j'ai pas trouver ton e-mail priver
    alors mon code est entre vos mains (piece jointe) mais il faut changer l'extention de .txt .frm ok
    trouver moi une sol
    rq: stp tu peut me dire en 2 mots comment rendre mes titres comme les votres et merci l'amie
    Avatar de AlainTech
    Mai 2005
    Voici le contenu du fichier de chagala:
    VERSION 5.00
    Begin VB.Form Form1
       Caption         =   "Form1"
       ClientHeight    =   5490
       ClientLeft      =   60
       ClientTop       =   450
       ClientWidth     =   9930
       LinkTopic       =   "Form1"
       ScaleHeight     =   5490
       ScaleWidth      =   9930
       StartUpPosition =   3  'Windows Default
       Begin VB.CommandButton Command1
          Caption         =   "Command1"
          Height          =   615
          Left            =   7680
          TabIndex        =   2
          Top             =   2280
          Width           =   1695
       End
       Begin VB.TextBox Text1
          Height          =   495
          Left            =   7560
          TabIndex        =   1
          Text            =   "Text1"
          Top             =   960
          Width           =   2055
       End
       Begin VB.ListBox List1
          Height          =   450
          Left            =   1440
          TabIndex        =   0
          Top             =   1080
          Width           =   5055
       End
    End
    Attribute VB_Name = "Form1"
    Attribute VB_GlobalNameSpace = False
    Attribute VB_Creatable = False
    Attribute VB_PredeclaredId = True
    Attribute VB_Exposed = False
    Dim cmd As New ADODB.Command
    Dim connect As ADODB.Connection
    Dim rec As ADODB.Recordset
    Private Sub Form_Load()
        Set connect = New ADODB.Connection
        Set rec = New ADODB.Recordset
        ''Definition du pilote de connexion
        connect.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
        ''Definition de la chaine de connexion
        connect.ConnectionString = "C:\Documents and Settings\est\Bureau\nouv.mdb"
        ''Ouverture de la base de données
        connect.Open
        ''Exécution de la requete
        rec.CursorLocation = adUseClient
        cmd.CommandText = "Update mehdi SET code=Replace(code, 'OS', 'NIV') WHERE code LIKE 'OS%'"
    'cmd.CommandText = "Update mehdi SET code='" & Replace(code, "OS", "NIV") & "' WHERE code LIKE 'OS%'"
    'cmd.CommandText = "Update mehdi SET code='NIV1' + SubString(code, 3, 255)WHERE code LIKE 'OS%'"
        cmd.ActiveConnection = connect
        Set rec = cmd.Execute
        connect.Close
    End Sub
    Avatar de AlainTech
    Mai 2005
    Pour les messages privés, regarde en haut, à droite du forum.
    Tu vois:
    Bienvenue, chagala.
    Votre dernière...
    En dessous, il y a un lien: Messages privés.
    Clique dessus.
    Pour le titre, il suffit de l'écrire correctement.
    Juin 2003
    bon chagala bravo je vois que tu t'améliore sur ta façon de poster...
    tu n'as toujours pas répondu à une question que je t'ai posé sur l'un de tes premiers posts ...
    Ta base de donnée c'est bien Access 2000 ?
  1. [VB6] Utiliser les "Related Documents" via le code
    Par h12enri dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 25/09/2013, 08h36
  2. Utiliser les variables dans une requête sql
    Par LaPanic dans le forum Requêtes
    Dernier message: 08/10/2012, 17h08
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 27/05/2010, 16h53
  4. [VB6] Utiliser les PopUpMenu
    Par Lucas42 dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/06/2006, 08h09
  5. Utiliser les forms Access dans un projet ADP -> SQL SERVE
    Par _developpeur_ dans le forum Projets ADP
    Réponses: 12
    Dernier message: 09/12/2005, 12h37
