avec Java Discussion :
Problème de compilation
avec Java
    Membre éclairé Avatar de Pecose
    Batiment
    Février 2013
    Activité : Batiment
    Secteur : Bâtiment
    Par défaut Problème de compilation
    Bonjour à tous.
    Je nage depuis ce matin (un lapin) et je fatigue grandement par la faute de mon incompétence et de cette satané erreur de compilation:
    Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/newdawn/slick/state/StateBasedGame
    	at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    	at java.lang.ClassLoader.defineClassCond(ClassLoader.java:637)
    	at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:621)
    	at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:141)
    	at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:283)
    	at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:58)
    	at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:197)
    	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    	at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
    	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
    	at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
    	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
    Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.newdawn.slick.state.StateBasedGame
    	at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:202)
    	... 12 more
    J'ai les yeux qui piquent. Merci de bien vouloir m'aider.
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Ce n'est pas une erreur de compilation, mais une erreur d'éxécution :
    et qui signifie que la JVM ne trouve pas la classe org.newdawn.slick.state.StateBasedGame (assez clair comme message, non ?), à laquelle un code exécuté par ton programme fait référence.
    Tu as simplement oublié d'inclure le jar de Slick2D qui contient cette classe dans le classpath, lors du lancement de ton programme.
    Batiment
    Février 2013
    Activité : Batiment
    Secteur : Bâtiment
    Merci beaucoup du coup de main, je m'y met dès que possible et je vous tiens au courant.
    "Assez clair comme message? Je trouvais pas ça super clair moi. Ca ressemble a du chinois"
    Batiment
    Février 2013
    Activité : Batiment
    Secteur : Bâtiment
    J'ai du neuf:
    Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Main (wrong name: LGP/Main)
    Encore une fois je ne sais pas du tout ce que je dois faire.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Je suis débutant, mais la documentation dit ceci
    Citation Envoyé par documentation NoClassDefFoundError
    Thrown if the Java Virtual Machine or a ClassLoader instance tries to load in the definition of a class (as part of a normal method call or as part of creating a new instance using the new expression) and no definition of the class could be found.
    The searched-for class definition existed when the currently executing class was compiled, but the definition can no longer be found.
    Peut-être que par rapport à ce que tu as fais ou pas, ça te donnera une idée...
    Dans ton cas, ça semble indiqué LGP/Main, qui n'est peut-être pas défini ?
    Bonne continuation.
    Batiment
    Février 2013
    Activité : Batiment
    Secteur : Bâtiment
    De ce que je crois, le bazar veux trouver un truc a l'adresse LGP/Main. Mais je ne mentionne nul par cette adresse. je sais pas d'ou ca sort. J'ai même essayer de gruger créant un dossier LGP avec un main dedans... il s'en fou.
  1. problème de compilation sous visual C++
    Par fabmili dans le forum MFC
    Dernier message: 08/02/2004, 20h52
  2. problème de compil devc++ socket
    Par stefdem dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 11/12/2003, 12h33
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/10/2003, 13h16
  4. Problème de compilation de la DLL du XMLRad
    Par [DreaMs] dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 16/04/2003, 17h46
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2002, 02h44
