PL/SQL Oracle Discussion :
Problème de lock sur un package
PL/SQL Oracle
    Membre habitué
    Février 2009
    Par défaut Problème de lock sur un package
    Bonjour j'ai un problème avec un lock sur un package et une procédure.
    Cette procédure est appelée via des scripts qui sont exécutés en simultané.
    Elle appartient à un package qui s'appelle PCK_UTIL_FTS
    Voici le code
    PROCEDURE PRC_CLEANUP_TABLES_FTS (p_table in VARCHAR2) IS
        PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
        s_requete      VARCHAR2(4000);
        type r_cursor is REF CURSOR;
        cur_mot r_cursor;
        TYPE MotList IS TABLE OF  varchar2(12);
        result MotList;
        BEGIN
           open cur_mot for 'SELECT G_T0.MOTEUR_ID FROM (SELECT DISTINCT moteur_id FROM '||p_table||')  G_T0 WHERE g_t0.moteur_id IN (SELECT DISTINCT g_t1.moteur_src AS g_f1 FROM TOFTSASSET000_CHAR g_t1)';
           LOOP
              fetch cur_mot BULK COLLECT INTO result;
              exit when cur_mot%NOTFOUND;
           END LOOP;
           close cur_mot;
           for i in 1..result.COUNT
           loop
              s_requete := 'BEGIN PCK_UTIL_EXPL.PRC_TRUNCATE_PART_TABLE('''||p_table||''',''P_'||result(i)||''');END ;';
              EXECUTE IMMEDIATE s_requete;
              COMMIT;
           end loop;
        EXCEPTION
            WHEN OTHERS THEN
            ROLLBACK;
            RAISE;
        END;
    Pour résumer, elle fait un truncate de partition en prenant en paramètre le nom de la table. Le problème n'étant pas le contenu du code, mais le fait que j'ai une erreur de lock lorsque je l'éxécute en simutané (en prenant comme paramètre des tables différentes), j'ai un message d'erreur
    "ORA-04021: timeout occurred while waiting to lock object
    ORA-06512: at ""DKEY.PCK_UTIL_FTS"", line 71
    ORA-06512: at line 1"
    Je voulais donc savoir si des locks étaient posés sur une procédure ou des package lorsqu'on les exécute.
    Pour info, la base est une base oracle 10.
    Une des solutions est de séquentialiser les traitements au lieu de les parralléliser mais c'est une solution qu'on voudrait éviter.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Pour commencer, pourquoi une requête de sélection aussi compliquée ?
    Celle-ci est bien plus simple pour le même résultat :
    SELECT  moteur_id
    FROM    ' || p_table || ' g_t0
    WHERE   EXISTS
            (   SELECT  NULL
                WHERE   g_t0.moteur_id  = g_t1.moteur_src
    GROUP BY moteur_id
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par makayel Voir le message
    Oui bien sûr, ces verrous vous empêchent de modifier/compiler la procédure pendant son exécution.
    Le problème n'étant pas le contenu du code...
    A quoi sert votre gestionnaire d'exception sinon à vous cacher l'endroit précis où l'exception est arrivée ?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/05/2011, 16h44
  2. Problème de lock inutile sur une table
    Par gouffe dans le forum Développement
    Réponses: 14
    Dernier message: 13/01/2011, 11h39
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2010, 08h50
  4. [CR] Problème de sélection sur un champ date
    Par noluc dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 21/11/2003, 16h56
  5. problème de float sur SQL server 2000.
    Par fidji dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/07/2003, 14h15
