avec Java Discussion :
Problème avec DecimalFormat
avec Java
    Septembre 2009
    Par défaut Problème avec DecimalFormat
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un petit problème avec la classe DecimalFormat.
    J'utilise cette classe pour définir le nombre de chiffre après la virgule :
    Ci dessous la méthode, que j'ai créé
    public Double arrondi(Double number, int arrondi){
            DecimalFormat df = new DecimalFormat();
            df.setMaximumFractionDigits(arrondi); //arrondi à 2 chiffres apres la virgules
            df.setMinimumFractionDigits(arrondi);
            df.setDecimalSeparatorAlwaysShown(false);
            String retour = df.format(number);
            return Double.valueOf(retour.replaceAll(" ", ""));
    A chaque fois la chaine de caractère retourné par la méthode format contient un espace => 57 356.21
    j'ai aussi essayé :
    return Double.valueOf(retour.replaceAll("\\s", ""));
    Si quelqu'un à une idée je tourne en rond pour ce d'espace
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Citation Envoyé par bedomon Voir le message
    C'est normal : en français on utilise un "espace" comme séparateur de milliers...
    j'ai aussi essayé :
    C'est normal aussi, car ce n'est pas réellement un espace classique, mais un espace insécable qui a un code différent...
    Il suffit d'utiliser "df.setGroupingUsed(false);" pour désactiver le regroupement des milliers...
    Il faut encore que tu utilises un DecimalFormat en anglais, sinon tu aura le même problème avec la virgule (même si on peut faire un replacement).
    Mais la valeur double retournée n'aura pas forcément deux chiffres après la virgule. Un double est une approximation et la valeur retourné pourra l'être aussi.
    En fait il faudra plutôt utiliser le DecimalFormat lorsque tu souhaites afficher la valeur. Ainsi même si le nombre est une approximation, tu afficheras bien 2 chiffres après la virgule...
    a++
    Septembre 2009
    Comme on dit qui cherche trouve :
    Voici la version qui fonctionne (et sans le gourmand replaceAll):
    public Double arrondi(Double number, int arrondi) throws NumberFormatException{
            DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.##");
            retour = retour.replaceAll(",", ".");
            return Double.valueOf(retour);
    Merci moi-même
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Un petit plus pour éviter le replaceAll() :
    df.getDecimalFormatSymbols().setDecimalSeparator('.');
    Septembre 2009
    Sinon, à part ça tu aurais pu faire, qui fonctionne quelque soit la locale :
    public Double arrondi(Double number, int arrondi) {
            try {
            	return (Double)df.parse(retour);
            catch (ParseException e) {
            	// ne risque pas d'arriver en théorie
            	return number;
    Reste un petit truc : arrondi n'est pas utilisé. Qu'on peut résoudre comme suit par exemple :
    public static Double arrondi(Double number, int arrondi) {
            if  (number==null) return null;
    	char[] dec = new char[arrondi<=0?0:arrondi];
    	Arrays.fill(dec, '#');
            DecimalFormat df = new DecimalFormat("0."+new String(dec));
            try {
            	return number;
    Septembre 2004
    Au passage, le DecimalFormat sert à convertir un nombre en String, pas un nombre en nombre.
    C'est vrai que d'habitude, les arrondis devraient se calculer au moment d'afficher, donc de transformer en String, donc avec un DecimalFormat. Mais le but est donc d'obtenir une String, pas un Double.
    Si vraiment on veut juste arrondir un nombre :
    - Euh... Pourquoi faire ? C'est quoi l'intérêt ?
    - return ((int)(nb*100))/100d;
    Septembre 2009
    Certes, @Thelvin. Je ne cherchais pas à juger du bien fondé de l'usage la méthode, mais simplement de dire que la bidouille de replaceAll pouvait être résolu de façon plus élégante (à mon avis).
    Si la méthode par format est forcément plus lente, plus consommatrice de mémoire, plus lourde, on pourrait estimer que la méthode simple peux causer un overflow.
    Septembre 2004
    Hum, bonne remarque.
    Je suppose que c'est le fait qu'un flottant ne puisse pas vraiment contenir un arrondi mais juste une valeur approchée de l'arrondi, qui me dérange.
    Pour éviter l'overflow il y aurait bien BigDecimal, mais ça commence à être pas beaucoup moins complexe qu'un DateFormat.
    Septembre 2009
    Merci pour les réponses,
    En effet, je suis allé voir la doc et DecimalFormat existe "to format decimal numbers into locale-specific strings"
    http://docs.oracle.com/javase/tutori...malFormat.html
    Et dans tous les cas merci pour vos précisions.
  1. Problème avec DecimalFormat
    Par grospatapouf dans le forum Composants
    Dernier message: 02/12/2008, 12h23
  2. Problème avec DecimalFormat
    Par stof dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 12/06/2008, 16h09
  3. Problème avec DecimalFormat
    Par g0ldenrno dans le forum Langage
    Dernier message: 20/06/2006, 18h45
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2002, 16h10
