probleme lumiere position & direction
    Membre expérimenté Avatar de damienlann
    Mai 2005
    Par défaut probleme lumiere position & direction
    Salut...
    Je developpe sous delphi et voici mon probleme.
    Je declare ceci:
       Light_Model        : Array[0..3] Of GLfloat = (1,1,1, 1.0 );
       Lumiere_blanche    : Array[0..3] Of GLfloat = (1,1,1, 1.0 );
       Lumiere_violet     : Array[0..3] Of GLfloat = (0.6,0.2,1, 1.0 );
       Lumiere_Position   : Array[0..3] Of GLfloat = (-2.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
       Lumiere_Direction  : Array[0..3] Of GLfloat = (0, 0.0, 0.0, 1.0 );
    ensuite je parametre mes source de lumiere comme ceci
        glLightfv(GL_LIGHT0,GL_POSITION,@Lumiere_Position);
        glLightfv(GL_LIGHT0,GL_DIFFUSE ,@Lumiere_blanche);
        glLightfv(GL_LIGHT0,GL_SPECULAR,@Lumiere_violet);
        glLightfv(GL_LIGHT0,GL_AMBIENT ,@Lumiere_violet);
        glLightfv(GL_LIGHT0,GL_SPOT_DIRECTION,@Lumiere_Direction);
        glLightModelfv(GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT,@Light_Model);
        glEnable(GL_LIGHTING);
        glEnable(GL_LIGHT0);
        glEnable(GL_DEPTH);
    et j'obtient ceci:
    http://www.developpez.net/forums/att...1&d=1145870051
    Le carré jaune symbolise la source de lumiere et le carré rouge sa direction.
    Mon probleme, vous l'aurais peut-etre remarqué, vient du fait que les position et direction de la
    source lumineuse ne correspondent pas du tout aux positions des carrés.
    On voit clairement que celle-ci vient plutot du coin superieur gauche.
    Si quelqu'un a deja eu ce soucis, ou si quelqu'un voit d'ou cela peut venir
    Alors n'hésitez pas à vous faire connaitre
    (On dirai un algo)
    D'avance merci
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    a priori, le probleme viens d'un glTranslate...
    en effet, les glTranslate affecte tout les objets qui sont situé apres l'appel au glTranslate donc si tu fais
    positionnement lumiere
    glTranslate(x,y,z)
    affichage cube
    affichage position lumieres
    les lumieres serons aussi translaté. ce qu'il faut faire dans ce cas la c'est :
    positionnement lumieres
    glPushMatrix()
    glTranslate(x,y,z)
    affichage cube
    glPopMatrix()
    ou encore (moins propre mais doit aussi fonctionner)
    glTranslate(x,y,z)
    affichage cube
    Mes articles
    Mai 2005
    Salut.
    Bon ben deja je n'utilise pas de glTranslate. Mais J'utilise des glRotatef (le probleme est le meme) donc a priori et selon toi le probleme peut venir de là (moi ca me semble bizare mais soit..).
    Bon je vais tout de meme essayer.
    qu'entend tu par
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    simplement
    Mes articles
    Mai 2005
    D'accord.
    Dans ce cas qu'entends tu par:
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    argle... je me suis melangé la...
    donc le positionnement de la lumiere c'est quand on donne la position de la lumiere à openGL, donc c'est
    et l'affichage de la position de la lumiere, c'est quand tu affiche le point dans l'espace avec un
    glBegin(GL_POINTS);
    glVertex3f(x,y,z)
    glEnd();
    Mes articles
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    il faudrait que tu revois tes paramèteres, entre autres :
    Ton vecteur direction est... NULL, comment veux tu qu'OpenGL sache dans quelle direction ton SPOT envoie la lumière ?
    à moins que tu ne voulais pas utiliser un SPOT ?
    et là tu met la lumière ambiante à la valeur Light_Model
    donc normal qu'il y ait une lumière ambiante
    [EDIT] je reviens pour te préciser 2 petites choses qui peuvent t'aider à comprendre l'utilisation des sources lumineuses OpenGL :
    glLightfv(GL_LIGHTi, GL_AMBIENT, @tab_valeurs);
    te permet de paramétrer la valeur d'éclairage ambient d'une source lumineuse
    afin d'éviter le noir complet
    te permet de paramétrer l'intensité et la couleur de la lumière ambiante partout dans ton univers, quelque soit la ou les lumières présentes qui viennent ajouter leur grain de sel
    Tutoriels OpenGL
    Mai 2005
    Merci Shenron666. Mon probleme est résolu grace a tes explications.
    Direction est un vecteur. Je pensais qu'il s'agissait du point vers lequel le spot donnais.
    Merci également à bafman qui avait raison. On peut avoir des probleme en bougeant les plan. On peut obtenir un resultat qui n'est pas le bon.
    J'espere ne pas vous avoir trop ennuyé pour une tel etourderie.
    MERCI
  1. Probleme de position d'un movie clip
    Par switchnix dans le forum Flash
    Dernier message: 01/03/2007, 09h39
  2. Probleme avec la recherche directe de methodes sur une Class (API java.lang.reflect)
    Par CyberChouan dans le forum API standards et tierces
    Réponses: 14
    Dernier message: 25/01/2007, 17h12
  3. Probleme de position de chaine
    Par kubito dans le forum Langage
    Dernier message: 24/03/2006, 21h12
  4. Probleme CSS position absolue et autre
    Par alexmorel dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 03/03/2006, 12h42
  5. [xml-xsl] Probleme avec position()
    Par seb30 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 21/04/2005, 11h10
