SPOOL -> Directory
    Futur Membre du Club
    Avril 2013
    Par défaut SPOOL -> Directory
    Je dois utiliser la commande "SPOOL" afin de stocker un résultat dans un répertoire.
    Là n'est pas le problème :
    SPOOL 'Z:\temp\CP\spool\test.sql'
    SELECT SYSDATE FROM DUAL;
    SPOOL OFF
    Ceci marche très bien.
    Maintenant, je dois faire la même en utilisant une Directory Oracle.
    CREATE OR REPLACE DIRECTORY
    DATA_PUMP_DIR AS
    'Z:\temp\CP\spool\';
    J'ai essayé plusieurs choses sans succès ... par exemple :
    SPOOL DATA_PUMP_DIR || 'test.sql'
    SPOOL OFF
    Si quelqu'un à déjà utilisé ceci, sait comment cela fonctionne ou autre, je suis preneur
    Merci par avance
    Octobre 2007
    Je pense que vous devez récupérer (si possible ) le chemin d'abord, à partir de la vue dba_directories.
    Avril 2013
    Bonjour mnitu,
    Merci pour votre réponse.
    Utiliser la vue dba_directories m'a déjà aidé à récupérer la valeur de ma directory, niquel !
    Cependant, j'ai pas vraiment réussis à utiliser ceci avec un spool.
    J'ai essayé plusieurs choses :
    1.
    SPOOL (select DIRECTORY_PATH || 'test.sql'
            from dba_directories
            where DIRECTORY_NAME = 'DATA_PUMP_DIR')
    SPOOL OFF
    2.
    DECLARE
    Vchemin VARCHAR2(5000);
    BEGIN
    into Vchemin
    where DIRECTORY_NAME = 'DATA_PUMP_DIR';
    SPOOL Vchemin
    SPOOL OFF
    END;
    Dans le premier cas, le spool ne passe pas.
    Idem dans le deuxième, j'ai cru constater qu'on ne peux pas exécuter un spool à l'intérieur d'une procédure mais seulement avant de déclarer celle-ci.
    Octobre 2007
    Connecté à :
    Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - 64bit Production
    With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
    SQL> col directory_path new_value dp
    SQL> SELECT DIRECTORY_PATH
      2  FROM dba_directories
      3  WHERE DIRECTORY_NAME = 'TEMP'
      4  /
    DIRECTORY_PATH
    /XXX/YYY
    SQL> spool &dp/test.sql
    SQL>
    Avril 2013
    Yes, énorme ! Merci beaucoup
    Bonne après-midi.
  1. [C#] Active directory LDAP
    Par Gauden dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 02/05/2005, 13h57
  2. [MFC?] Comment récupérer la directory de l'exécutable?
    Par bigboomshakala dans le forum MFC
    Dernier message: 14/05/2004, 15h22
  3. Active directory
    Par m.schar dans le forum Développement
    Dernier message: 22/03/2004, 10h30
  4. Récupérer le nom du fichier spool correspondant à un job
    Par chtiot dans le forum API, COM et SDKs
    Dernier message: 23/02/2004, 20h28
  5. [File et Directory ListBox] Soucis de filtre
    Par Mercilius dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 04/04/2003, 16h17
