J'ai une appli qui affiche une demi-aile d'avion en 3D. Je peux faire tourner, translater, zoomer. Ca fonctionne bien, mais j'ai l'impression que je n'optimise pas, car les primitives sont relues à chaque rotation.
Est-ce normal dans OpenGL?
Dans mon idée on pouvait tout tracer une seule fois et ensuite faire tout bouger dans tous les sens (soit la caméra, soit l'objet).
Je travaille sous VB6, voici mon code. J'utilise gluLookAt pour les translations et glRotated pour les rotations avec glutPostRedisplay pour rafraichir. Voudriez-vous me dire si c'est bon?
Code vb : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
119
120
121
122
' Fonction d'affichage
Public Sub MyDisplay()
   Dim i As Long
   ' Passage en matrice de projection
   glMatrixMode GL_PROJECTION
   ' Initialisation de la matrice
   glLoadIdentity
   ' Définition de la perspective
   gluPerspective AnglePerspective, 1, DistPlanProche, DistPlanEloigne
   ' Passage en matrice de modélisation-visualisation
   glMatrixMode GL_MODELVIEW
   glLoadIdentity
   ' Position de la caméra
   gluLookAt TranslateX, TranslateY, DistCamera, TranslateX, TranslateY, 0, 0, 1, 0
   ' Vide les buffers couleur et profondeur
   glClear GL_COLOR_BUFFER_BIT Or GL_DEPTH_BUFFER_BIT
   ' Sauvegarde la matrice
   glPushMatrix
      ' Rotation à partir de la souris
      glRotated AngleY, 1, 0, 0
      glRotated AngleX, 0, 1, 0
      'on va activer la transparence
      glEnable GL_BLEND
         glBlendFunc GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA
        ' l'enveloppe de l'aile
         glBegin GL_TRIANGLE_STRIP  'triangles en bande
            'les points alternativement d'un côté et de l'autre
            For i = 1 To UBound(Points3D_E)
               glColor4d 1, 0, 0, 0.5
               glVertex3d Points3D_E(i).x, Points3D_E(i).y, Points3D_E(i).z
               glColor4d 0, 0, 1, 0.5
               glVertex3d Points3D_S(i).x, Points3D_S(i).y, Points3D_S(i).z
            Next i
         glEnd
         'Primitive pour les contours des profils
         'Emplanture
         glBegin GL_LINE_STRIP  'lignes connectées
               glColor4d 1, 0, 0, 1
            Next i
         glEnd
         'Saumon
            For i = 1 To UBound(Points3D_S)
               glColor4d 0, 0, 1, 1
            Next i
         glEnd
      glDisable GL_BLEND ' Désactive la transparence
   glPopMatrix ' Restaure la matrice
   ' Echange les buffers pour valider l'affichage : on travaille en double buffer pour éviter le scintillement
   glutSwapBuffers
End Sub
'gestion du zoom avec la molette de la souris
Public Sub MyMouseWheel(ByVal wheel As Long, ByVal direction As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long)
   Select Case direction
   Case 1
      DistCamera = DistCamera + ProfilInitial.EcartementZ / 5
   Case -1
      DistCamera = DistCamera - ProfilInitial.EcartementZ / 5
   End Select
   glutPostRedisplay
End Sub
'gestion des rotations à la souris
'*** détermination de l'appui sur un bouton ***
Public Sub MyMouseButton(ByVal button As Long, ByVal state As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long)
   Select Case button
   Case GLUT_LEFT_BUTTON
      QuelBouttonSouris = 0
      If state = GLUT_DOWN Then
         BouttonPresse = True
         Xold = x
         Yold = y
      Else
         BouttonPresse = False
      End If
   Case GLUT_RIGHT_BUTTON
      QuelBouttonSouris = 2
         Xold = x
         Yold = y
      Else
      End If
   End Select
End Sub
'*** déplacement bouton appuyé ***
Public Sub MyMouseMoveWithButton(ByVal x As Long, ByVal y As Long)
   If BouttonPresse = True Then
      Select Case QuelBouttonSouris
      Case 0  'bouton gauche
         AngleX = AngleX + (x - Xold) / 5
         AngleY = AngleY + (y - Yold) / 5
         'on rafraichit l'affichage
         glutPostRedisplay
         'on mémorise la position
         Xold = x
         Yold = y
      Case 2  'boutton droit
         TranslateX = TranslateX - (x - Xold) / (500 / ProfilInitial.CordeE)
         TranslateY = TranslateY + (y - Yold) / (500 / ProfilInitial.CordeE)
         glutPostRedisplay
         Xold = x
         Yold = y
      End Select
   End If
End Sub
Merci,
Renaud.
