Check constraint à mettre en place [11gR2]
    Janvier 2009
    Par défaut Check constraint à mettre en place
    * Bonjour, *
    En Oracle 11g, j'aimerais connaître un moyen de contrôler l'update et l'insert pour une colonne (TYPE) et qui empêcherait plus d'une entrée avec une valeur qui se résumerait comme suit:
    select count(1) FROM MY_TABLE WHERE TYPE = 'PLS') = 1
    . Donc si cette entrée existe un message d'erreur est envoyé à l'utilisateur.
    * Merci *
    Avatar de Bibeleuh
    Développeur
    Septembre 2010
    Activité : Développeur
    Je ne comprends pas la question, le but c'est d'avoir uniquement des valeurs uniques dans la table pour cette colonne ?
    Dans ce cas une simple contrainte unique répond à la problématique
    Janvier 2009
    Oui, effectivement cela serait trop simple. Dans MY_TABLE la colonne TYPE peut prendre différentes valeurs , 'PLS', 'CER','SDF', etc. Je ne veux qu'une entrée avec TYPE='PLS' pour les autres je peux en avoir autant que je veux. Donc dès que j'ai une ligne avec TYPE='PLS' je ne veux plus en avoir d'autres. Donc il n'y aura plus aucun insert et update possible avec TYPE='PLS' ! J'espère que c'est plus clair.
    Août 2008
    Utilise un FBI unique :
    create unique index fbidx_type_pls_unique on MY_TABLE(case when upper(type)='PLS' then 1 end)
    Avatar de Waldar
    Une contrainte sur une colonne virtuelle fonctionne aussi :
    alter table MY_TABLE
      add type_pls as (case type when 'PLS' then 1 end);
      add constraint uk_my_table_type_pls
            unique (type_pls)
            using index;
  1. mettre en place un réseau wifi
    Par Le Pharaon dans le forum Administration
    Dernier message: 23/12/2005, 15h59
  2. [Timer] Comment mettre en place un genre de timer ?
    Par freddyboy dans le forum MFC
    Dernier message: 04/08/2005, 11h50
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 28/07/2004, 12h39
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 02/06/2004, 14h59
  5. Comment mettre en place une structure 3 tiers.
    Par WOLO Laurent dans le forum Débats sur le développement - Le Best Of
    Réponses: 13
    Dernier message: 27/07/2003, 23h01
