[Objet] application OOP et openGL
    Membre confirmé Avatar de deeal
    Novembre 2004
    Par défaut [Objet] application OOP et openGL
    bonjour,
    j'ai juste une question de conception et techniques en meme temps
    en effet je suis entrain de developper une application LEGO pour dessiner des image 3D en inserant des objets au fur et a mesure, les modifier, supprimer , dupliquer un meme objet etc...
    je vouais utiliser les displayList mais ca a l'air d'etre statique, et je ne crois pas qu'il y'ait une Liste De List, par exmple pour ajouter des objets apres a cette liste de liste...
    est'ce que vous pouvez me conseiller, sur la methodologie a adopter sachant que j'utilise C# (CSGL)
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Citation Envoyé par deeal
    Tu as 100% raison, display list = statique, il faut "recompiler" la list en cas de changement et pas de list de list
    tu peux te renseigner sur les vertex array ou sur l'extension VBO (Vertex Buffer Object)
    à ta place, je crée un classe "ObjetLego" par exemple qui peux contenir des "BlocLego"
    il n'y a pas de miracle, il faut coder, OpenGL n'est pas une bibliothèque Lego
    Tutoriels OpenGL
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    ce que tu peut faire, c'est utiliser des display liste pour stocker toutes tes pieces de bases (celle qui ne change pas) et afficher les objet complexes avec des simples appel au display listes, sans chercher à las mettres dans une autre display list... tu devrais deja bien ameliorer les perf par rapport a l'utilisation du mode immediat...
    Mes articles
    Novembre 2004
    Citation Envoyé par bafman
    le probleme c'est que je n'ai pas de piece qui ne changes pas
    tout ce que l'utilisateur peut inserer il peut le modifier, le supprimer
    Citation Envoyé par shenrin666
    ah cela je l'ai bien compris grace toi shenron
    pour l'instant j'ai trois classe
    publicoverridevoid glDraw()
    qui s'occupe de l'affichge , j'ai essaie de lui transmettre des parametres, mais il me dit qu'elle n'est pas implemente pour prendre des parametres
    publicclass Shapes
    /* main class shape that all geological shapes will derive from */
    privateint IPosition;
    privateint JPosition;
    privateint KPosition;
    privateint ISize;
    privateint JSize;
    privateint KSize;
    privateint SColorNumber;
    private Color SColor;
    public Shapes(int x,int y,int z,int i,int j,int k, int ColorNumber,Color ShapeColor )
    /* basic construstor for the class shape */
    this.IPosition = x;
    this.JPosition = y;
    this.KPosition = z;
    this.ISize = i;
    this.JSize = j;
    this.KSize = k;
    this.SColor = ShapeColor;
    this.SColorNumber = ColorNumber;
    qui theoriquement va representer chaque objet inserer dans la scene
    publicclass ImageStructure
    { /* this class is needed more for creatinh Gslib file rather then displaying it in this current application */
    privateint ISize;
    privateint JSize;
    privateint KSize;
    private Color BGColor;
    privateint BGColorNumber ; // the number associated
    privateint [,,] Image;
    // the public Construvtor of this Class, just set the Basic Index */
    public ImageStructure(int I, int J, int K, Color BGC, int BGCNumber)
    this.ISize = I;
    this.JSize = J;
    this.KSize = K;
    this.BGColor = BGC;
    this.BGColorNumber = BGCNumber;
    ///<summary>
    /// will create the 3D grid representation the image
    /// will be called only when we want to export to GSLIB file
    ///</summary>
    privatevoid CreateStructure()
    this.Image = newint[this.ISize,this.JSize,this.KSize];
    for (int IIndex = 0;IIndex<this.ISize;IIndex++)
    for (int JIndex = 0;JIndex<this.JSize;JIndex++)
    for (int KIndex = 0;KIndex<this.KSize;KIndex++)
    this.Image[IIndex,JIndex,KIndex] = this.BGColorNumber;// Initialise the Image to the background
    /* this method will introduce an object in the current image */
    privatevoid InsertShape(int XPosition, int YPosition, int ZPostion,int []FacieColor)
    /* we need just to calculate where we should insert the object in the main image structure */
    et cette classe qui doit representer la scene
    donc la je ne sais pas comment donner une liste dynamique a etre afficher pour OpenGL
    - je vais voir comment on fait pour le VBO (shenron666)
    - je vais voir comment faire pour recompiler, mais aussi ajouter a la fonction d'affichage au fur et a mesure
    - je vais voir si je peux creer des listes en dehors de la fonction Gldraw et apres appeller une methode a l'interieur de GLdraw pour recuperer toutes les listes et les afficher
    en attendant si vous avez des propositions , ca sera bienvenu
    Novembre 2004
    Edit : ( desole je n'ai pas trouve de fonction supprimer)
    en fait il j'avais un probleme de creation de liste, mais je crois que c'est juste un probleme de synchro la liste n'a pas le temps de se creet de glDraw est deja appelle ce qui donne un ListIndex = 0, il faut juster tester que l'index est different de Zero
    en plus de cela ce n'est pas un probleme de synchro, mais il ne cree pas de liste , bon je vais manger et je reviens pour voir ce qui se passe
    Edit 2 : j'ai trouve le probleme, ne pas appeller la creation de liste pendant la creation de l'objet DrawWindow
    EDIT 2 : une journee de travail, et ouf j'ai reussi a creer des truc sympam et en plus l'utilisation des Display:ist me donnent vraiment des resultats excellents en rapidite
    Allez je mets en resolu, je reviendrai ici quand j'aurai besoin des Nurbs et point de control
  1. Dessiner des objets plus complexes avec OpenGL
    Par Premium dans le forum OpenGL
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/11/2006, 18h55
  2. application de texture opengl
    Par batman60 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 14/06/2005, 18h08
  3. Objets 3Ds Max dans OpenGL
    Par Deedier dans le forum OpenGL
    Dernier message: 24/03/2005, 15h21
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 17/03/2004, 14h58
