 C++ Discussion :
Conversion string en tableau d'entiers [Débutant(e)]
C++
    Juin 2007
    Par défaut Conversion string en tableau d'entiers
    J'ai un petit souci.
    je souhaite convertir une ligne que je lis dans un fichier du type :
    "taille_matrice = 1434 1245 1535" en une variable vecteur [1434 1245 1535].
    j'arrive à isolé "1434 1245 1535" avec des .find et .substr
    et après j'essaye de convertir ça dans mon tableau de int.
    si je fais :
    info = "1434 1245 1535"; //enfin info c'est un string avec ça. c'est pour ne pas remettre toutes les lignes de codes.
    stringstream info2(info);
    int test_conversion;
    info2 >> test_conversion;
    cout << test_conversion ;
    alors ça me renvoie 1434. donc à priori ça marche, ça convertie en int mais que la première valeure.
    si je fais ca ne compile pas parce que j'essaye de renvoyer un truc de 1 cellule vers 3 cellule.
    y a moyen simple d'arriver à convertir mon truc en un vecteur de 3 cellules ?
    où je suis obligé faire un truc moche et relou style chercher les espaces et découper etc ... des fois j'ai 2 cellules, des fois 3, des fois plus ... ça dépend de la ligne du fichier. alors un moyen "simple" serait le bienvenue.
    merci d'avance
    Non disponible
    Décembre 2012
    Activité : Non disponible
    Bonsoir !
    Pour la conversion, le type int ne reçoit que des valeurs comprises entre -2 147 483 648 à 2 147 483 647.
    De plus les espaces ne sont pas lue comme tu le voudrais dans un string, soit tu les enlèves dès le début, soit tu les supprimes en utilisant :
    tonString.erase(tonString.begin() + placeDansLeString);
    Juin 2007
    oki.
    donc obligé de rechercher les espaces quoi ... et en plus find ne trouve que le premier espace c'est ça ? donc je dois faire un find. je trouve le premier. puis un deuxième find sur la suite du string. jusqu'à tant que find me renvoie -1 ?
    dommage j'espérais un truc plus simple.
    mais merci pour la réponse.
    Décembre 2011
    Citation Envoyé par PilloBuenaGente Voir le message
    Non, int accepte au minimum des valeurs comprises entre -32767 et 32767 cf FAQ.
    Après ces plages de valeurs changeront selon l'implémentation.
    Même si l'int est généralement codé sur 32 bits rien n'empêche d'avoir sur une architecture un int codé sur 16 bits (assez vieux quand même ) ou sur 64 bits.
    Pour être sûr des valeurs extremums, il faut regarder le fichier limits.h ou utiliser stdint.h
    @svagrim : Sinon tu peux utiliser très facilement un stringstream pour lire ton fichier de façon formaté.
    Juin 2007
    j'utilise un getline (pour obtenir info), ça a appartient pas à stringstream?
    tu veux dire quoi, qu'au lieu d'ouvrir le fichier ligne par ligne j'ouvre toute la première partie ne contenant pas l'image d'un coup avec un stringstream ?
    comment tu fais ça ?
    Juin 2012
    Citation Envoyé par svagrim Voir le message
    merci d'avance
    tu peux les extraire avec l'operateur >> (comme tu fais actuellement) et une boucle.
    string info = "1434 1245 1535"; //enfin info c'est un string avec ça. c'est pour ne pas remettre toutes les lignes de codes.
    int val;
    vector<int> vals;
    while(info2.good()) {
        info2 >> val;
        vals.push_back(val);
    Juin 2007
    ça marche.
    impeccable
    merci
  1. Tableau de String en tableau d'entiers
    Par keyser9 dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 28/04/2013, 17h52
  2. Tableau de String en tableau d'entiers
    Par keyser9 dans le forum C#
    Dernier message: 26/04/2013, 09h42
  3. conversion string en tableau
    Par stef_dup dans le forum LabVIEW
    Réponses: 12
    Dernier message: 26/11/2009, 15h55
  4. convertir String en tableau d'entier
    Par alouha dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 18/06/2008, 21h43
  5. Conversion String en tableau de Byte
    Par riete dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 05/09/2007, 09h27
