SQL Firebird Discussion :
Grosse différence de temps d'éxécution avec vue
SQL Firebird
    Janvier 2012
    Par défaut Grosse différence de temps d'éxécution avec vue
    Voilà, j'ai créer une vue pour simplifier mes requêtes, mais je m'aperçois que la requête qui utilise la vue met beaucoup plus de temps (de quelques ms pour la requête sans vue à plusieurs secondes pour la requête avec vue).
    Dans les tables utilisées pour créer la vue, j'ai créer des index. D'après l'analyseur de performance (j'utilise EMS), une des tables n'utilise pas les index (alors que la requête sans vue indique l'utilisation des index)
    D'après vous vers quoi dois-je orienter mes recherches pour améliorer les performances ?
    Janvier 2012
    Bon ma question ne semble inspirer personne, je vais la reformuler.
    (Sous Firebird 2.5) A partir d'une requête SQL qui répond rapidement, sur laquelle j'ai une jointure que j'utilise régulièrement sur d'autres requêtes. Je me suis dis que je vais créer une vue pour simplifier mes autres requêtes.
    Mais je me suis rendu compte que les performances en utilisant cette vue sont fortement dégradées. Je passe de quelques millisecondes à plusieurs secondes.
    Normalement mes index sur la tables d'origines sont bons. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi une telle dégradation. Soit je passe à côté de quelque chose, soit c'est firebird qui gère mal les vues.
    J'aurai aimé avoir des retours de personnes ayant rencontré le même problème et voir comment il a été résolu ou pas.
    Avatar de Ph. B.
    Freelance
    Avril 2002
    Activité : Freelance
    Citation Envoyé par r038tmp5 Voir le message
    Sans votre 2° message, je vous aurais demandé la version de FB, sachant qu'antérieurement l'optimiseur de requêtes préparait mal le schéma d'exécution (cf. http://www.firebirdfaq.org/faq276/).
    Une piste est d'essayer de transformer la requête non pas en vue mais en procédure sélectionnable...
    Consultant spécialité Firebird
    Mai 2002
    Activité : Consultant spécialité Firebird
    pour répondre à ça il faut avoir les requêtes et les plans, impossible de répondre dans le vide
    Janvier 2012
    Je ferai un essai avec une procédure stockée.
    Mais j'aurai comprendre le pourquoi et éventuellement corrigé ma façon de faire avec les vue pour le pas avoir de telle augmentation du temps de réponse
    Directeur technique
    Mai 2008
    Activité : Directeur technique
    Secteur : Service public
    Bonjour !
    mieux serait de poster les deux codes requête simple et vue.
    Pour ma part je vois pas pourquoi y'aurait dégradation ! j'ai passé des dizaines de requêtes en vues puis en PS sans aucune perte de temps. Mieux encore, j'ai fais appel à une dizaine de PS dans une autre PS avec des conditions d'exécution sur une quarantaine de tables et le temps d'exécution était toujours moins d'une seconde !!
    donc, sans code c'est très difficile de se prononcer.
    Janvier 2012
    CREATE TABLE table1 (
      ID                    INTEGER NOT NULL,
      LABEL_ID        INTEGER NOT NULL,
    ALTER TABLE table1 ADD CONSTRAINT pk_table1 PRIMARY KEY (ID);
    CREATE TABLE table2 (
      LANGUAGE_ID INTEGER NOT NULL,
      LABEL              VARCHAR(100)
    ALTER TABLE table2 ADD CONSTRAINT pk_table2   PRIMARY KEY (LABEL_ID, LANGUAGE_ID);
    CREATE VIEW table1_view (
        ID, ..., LABEL_ID,
        LANGUAGE_ID, LABEL, SIMPLE_LABEL)
     AS
     SELECT
        T1.ID, ..., T1.LABEL_ID,
        T2.LANGUAGE_ID,
        CASE WHEN T3.id IS NOT NULL THEN T2.label||' ('||T3.label||')' ELSE T2.label END,
        T2.label
     FROM table1 T1
     INNER JOIN table2 T2 ON T1.LABEL_ID = T2.LABEL_ID
     LEFT JOIN table3 T3 ON T3.id = T3.table1id
    Requete qui pose problème
    WITH S01 AS (SELECT COUNT(T4.id) AS count_value, T4.field1, T4.field2,   T4.field3
     FROM table4 T4
     INNER JOIN table1 T1 ON T4.table1_id = T1.id
     GROUP BY ...
     HAVING COUNT(TEELEL.id) > 1)
    SELECT ...
     FROM S01
     INNER JOIN ...
     INNER JOIN table1 T1a ON ...  <<< utilisation table1_vue
     INNER JOIN table2 T2a ON ...
     INNER JOIN table1 T1b ON ...  << utilisation table1_vue
     INNER JOIN table2 T2b ON ...
     ORDER BY 2, 1, 4, 3, 5
    Si je remplace "table1 ... INNER JOIN table2" aux 2 endroits indiqués par la vue, la requete s'écroule
  1. augmentation du temps d'éxécution avec hold
    Par Zhitoune dans le forum MATLAB
    Dernier message: 06/05/2009, 11h04
  2. Grosse différence de perf en GCC et Visual avec les STL
    Par vanitom dans le forum Visual C++
    Dernier message: 28/04/2009, 10h35
  3. [Dates] Perdu avec strtotime et différence de temps
    Par skystef dans le forum Langage
    Dernier message: 14/10/2008, 12h44
  4. [Web Service] Programme avec un long temps d'éxécution
    Par whism dans le forum Général Dotnet
    Dernier message: 02/06/2008, 21h30
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/12/2006, 01h28
