glsl : attributs in et types possibles
    Avril 2011
    Par défaut glsl : attributs in et types possibles
    Bonjour à tous
    Je viens de constater quelque chose de très inattendu. En effet, je viens de m'apercevoir que, dans un code qui buggait depuis 1 semaine, envoyer des int en tant que in vec2 dans un shader glsl (version 1.40) avec glVertexAttribPointer à la place d'envoyer des int en tant que in int permettait de résoudre le problème et d'obtenir le comportement souhaité.
    Ma question est donc simple : y a-t-il une restriction des types que l'on peut passer en "in" dans le shader, à savoir tous types de base comme int, float ...
    En d'autre termes pourquoi écrire
    #//version 140
    in int numberFace
    Ne fonctionne pas lorsqu'on passe un tableau d'int via glVertexAttribPointer alors que
    #//version 140
    in ivec2 numberFace
    fonctionne lorsqu'on passe un tableau d'int via glVertexAttribPointer.
    Avez-vous d'éventuelles explications à me fournir ? Merci par avance !
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Car si vous écrivez il ne faut pas passer un tableau, mais juste un élément. Après, cela dépend aussi de votre code OpenGL (avez vous fait des glGetError ? Vérifiez vous bien si l'id du in est trouvé ?).
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Avril 2011
    Oui ceci expliquerait cela mais dans ce cas comment expliquer qu'on puisse passer des tableaux d'int lorsqu'on met dans le shader ?
    Sinon je vais effectivement faire quelques tests d'erreur pour vérifier mais je crois l'avoir déjà fait avec gdebugger ^^
    Mai 2008
    Car au final, un vec2, c'est deux int, soit, un tableau de deux int.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Avril 2011
    En fait je viens de m'apercevoir que ça ne marche pas dans tout les cas ^^
    Voici mon shader (vertex) :
    #version 140
    in highp vec3 in_Color;
    in highp int currentCube;
    out highp vec3 color;
    uniform float length = 5;
    uniform vec3 centers = vec3(10,10,10);
    uniform mat4 projection;
    uniform mat4 modelview;
    void main()
    	if(currentCube>=0)
    		if(currentCube<1)
    		 gl_Position = projection * modelview * vec4(centers[0]-length/2,centers[1]-length/2,centers[2]-length/2, 1.0);
    		else if(currentCube<2)
    		 gl_Position = projection * modelview * vec4(centers[0]-length/2,centers[1]+length/2,centers[2]-length/2, 1.0);
    		else if(currentCube<3)
    		 gl_Position = projection * modelview * vec4(centers[0]+length/2,centers[1]+length/2,centers[2]-length/2, 1.0);
    		else if(currentCube<4)
    		 gl_Position = projection * modelview * vec4(centers[0]+length/2,centers[1]-length/2,centers[2]-length/2, 1.0);
    		else if(currentCube<5)
    		 gl_Position = projection * modelview * vec4(centers[0]-length/2,centers[1]-length/2,centers[2]+length/2, 1.0);
    		else if(currentCube==5)
    		 gl_Position = projection * modelview * vec4(centers[0]-length/2,centers[1]+length/2,centers[2]+length/2, 1.0);
    		else if(currentCube==6)
    		 gl_Position = projection * modelview * vec4(centers[0]+length/2,centers[1]+length/2,centers[2]+length/2, 1.0);
    		else if(currentCube==7)
    		 gl_Position = projection * modelview * vec4(centers[0]+length/2,centers[1]-length/2,centers[2]+length/2, 1.0);
    		else
    		 gl_Position = projection * modelview * vec4(in_Vertex[0]+currentCube,in_Vertex[1]+currentCube,in_Vertex[2]+currentCube, 1.0);
    	else
    		gl_Position = projection * modelview * vec4(centers, 1.0);
        color = in_Color;
    Ce shader ne fonctionne tout simplement pas même si il compile.
    J'aimerais savoir pourquoi je déséspère à vrai dire j'ai fait de très nombreux tests et vraisemblablement ce qu'il y a dans les if n'est pas vérifié ou est vérifié de la même façon quelque soit le "currentCube" passé en "argument" au shader.
    Voici ce qui se passe dans le main :
    float couleurs3[] = {1.f,1.f,1.f, 0.9,0.9,0.9, 0.8,0.8,0.8, 0.7,0.7,0.7, 0.5,0.0,0.0, 0.6,0.1,0.1, 0.7,0.2,0.2, 0.8,0.3,0.3};
        int ids[] = {0,1,2,3,4,5,6,7};
        unsigned int index2[] = {0,1,2,3,  0,1,5,4,  1,2,6,5,  2,3,7,6,  3,0,4,7,  4,5,6,7};
        //p est le programme correctement compilé
    	glBindAttribLocation(p.getProgramID(), 2, "currentCube");
    	glBindAttribLocation(p.getProgramID(), 3, "in_Color");
    Puis à l'affichage :
                glVertexAttribPointer(2, 1, GL_INT, GL_FALSE, 0, ids);
                glEnableVertexAttribArray(2);
                glVertexAttribPointer(3, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, couleurs3);
                glEnableVertexAttribArray(3);
                glUseProgram(p2.getProgramID());
                glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(p2.getProgramID(), "projection"), 1, GL_TRUE, matrix.getValeurs());
                glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(p2.getProgramID(), "modelview"), 1, GL_TRUE, modelview.getValeurs());
                glUniform1f(glGetUniformLocation(p2.getProgramID(), "length"), 5.f);
                glUniform3fv(glGetUniformLocation(p2.getProgramID(), "centers"), 1, center);
                glDrawElements(GL_QUADS, 24, GL_UNSIGNED_INT, index2);
                glUseProgram(0);
                glDisableVertexAttribArray(2);
                glDisableVertexAttribArray(3);
    Ce programme est sensé afficher un cube en fonction des index placés dans "ids" et "index2" : ids sont les différents sommets du cube et index2 sont les index correspondant à l'ordre d'affichage des sommets.
    Mai 2008
    Il n'y a toujours pas de glGetError() ?
    Avez vous essayer de voir avec gDEBugger ?
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 14/07/2008, 23h29
  2. peut-on cacher des attributs dans un type union ?
    Par gorgonite dans le forum F#
    Dernier message: 28/05/2008, 13h28
  3. [DOM] checkbox multiples avec attribut name du type nom[]
    Par beyo dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 16/04/2008, 09h15
  4. template spécification du type possible
    Par MatRem dans le forum Langage
    Dernier message: 15/03/2007, 14h47
  5. Balise form - problème attributs name et type
    Par michihala dans le forum Struts 1
    Dernier message: 03/04/2006, 17h17
