Problème Rayon de Courbure
    Janvier 2011
    Par défaut Problème Rayon de Courbure
    Après avoir approximer le contour d'un coquillage je souhaiterais déterminer le maximum de rayon de courbure de ce dernier.
    J'ai implémenté un algo mais mon souci c'est qu'il ne détecte pas le max de rayon de courbure et il me donne des valeurs aberrantes.
    Par exemple pour mon graphique ci dessous man algo m'indique que le max de rayon de courbure est 1254067.537095
    J'ai utilisé la formule suivante pour calculer le rayon de courbure :
    RayonCourbure = ((x'*x' + y'*y')^3/2) / (x'y'' - y'x'')
    Quelqu'un pourrais me dire ce qui ne vas pas dans mon algo ?
    voici l'algo :
    typedef struct m_Pixel
    		double x;
    		double y;
    } Pixel;
    void RayonCourbureFind( Pixel *contour, int n, double pas)
      int i,k;
      double dx,dxx,dy,dyy;
      double rayonCourbure;
      double temp;
                                   /* approximation de la derivee par différence finie au point initial de la courbe */
                                    dx = (contour[2].x - contour[0].x)/(pas*2.);
      				dy = (contour[2].y - contour[0].y)/(pas*2.);
      				dxx = (contour[2].x - 2.*contour[1].x + contour[0].x)/(pas*pas);
      				dyy = (contour[2].y - 2.*contour[1].y + contour[0].y)/(pas*pas);
      				/* calcul de la courbure au point initial*/
                                    temp = fabs(pow(dx*dx + dy*dy, 3./2.)/(dyy*dx - dxx*dy)) ;
      for(i=1; i<n-2; ++i){
                                    /* approximation de la derivee par différence finie  */
    				dx = (contour[i+1].x - contour[i-1].x)/(pas*2.);
      				dy = (contour[i+1].y - contour[i-1].y)/(pas*2.);
      				dxx = (contour[i+1].x - 2.*contour[i].x + contour[i-1].x)/(pas*pas);
      				dyy = (contour[i+1].y - 2.*contour[i].y + contour[i-1].y)/(pas*pas);
    				/* calcul de la courbure */
      				rayonCourbure = fabs(pow(dx*dx + dy*dy, 3./2.)/(dyy*dx - dxx*dy));
        				if(rayonCourbure > temp){
        				                     temp = rayonCourbure;
        				                     k = i;
       return;
    Directeur technique
    Janvier 2008
    Activité : Directeur technique
    Il faudrait que tu nous montres ton contour. Peut-être que cette valeur max correspond à du bruit?
    Janvier 2011
    euh oui j'avais oublié dsl.
    J'ai appliqué un filtre gaussien pour lisser le contour pour palier ce problème.
    Ingénieur R&D en apprentissage statistique
    Juin 2009
    Activité : Ingénieur R&D en apprentissage statistique
    Il est normal d'avoir des rayons de courbure infinis aux points d'inflexion, je pense qu'en fait tu cherches plutôt le points de courbure minimum dont la courbure se trouve vers l'extérieur de la courbe
    Janvier 2011
    Si j'ai bien compris je détermine le minimum des rayons de courbures négatifs. Cela m'indiquera le point d'inflexion se situant au niveau de la tête du coquillage (si on peut appeler ceci comme cela ) c'est bien ça ?
    Je vous remercie !
    Pour le moment j'ai testé ce point sur quatre contours ça l'air de fonctionner mais cette méthode dépend beaucoup de mon lissage sur le contour, Arf !
    Janvier 2007
    et pourquoi ne pas simplement calculer l'angle entre chaque point de ton contour et ses 2 vosiins et prendre le plus petit (ou le plus grand suivant l'usage) ??
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 05/09/2013, 12h41
  2. Problème rayon sur l'API IGN
    Par julien.vassal dans le forum IGN API Géoportail
    Dernier message: 21/09/2012, 22h35
  3. Calculer le rayon de courbure
    Par drfell dans le forum MATLAB
    Dernier message: 03/06/2009, 11h33
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 26/06/2008, 19h28
  5. Problème d'installation oracle 8.1.7 sous NT
    Par Anonymous dans le forum Installation
    Dernier message: 02/08/2002, 15h18
